clay bar o Car Pro PolyShave Microfiber
1clay bar o Car Pro PolyShave Microfiber Empty clay bar o Car Pro PolyShave Microfiber Lun 10 Nov 2014 - 12:32
500 white
Salve a tutti ragazzi, mi presento, mi chiamo Gianluca, sono nuovo del forum e ho bisogno di un parere esperto sui miei acquisti da fare. Purtroppo sono ignorante in materia, e ho notato che sulla carrozzeria della mia fiat 500 quasi nuovi ci sono parecchi puntini color ruggine, credo siano contaminazioni ferrose. Non vanno via con nulla, girovagando su internet sono venuto a conoscenza di questo meraviglioso forum, dove ho trovato diverse indicazioni sul da farsi per risolvere il problema. Per togliere le contaminazioni esiste la barretta, clay bar ma anche il Car Pro PolyShave Microfiber, che a colpo d'occhio sembra meno aggressivo e piu facile da utilizzare della clay bar qual'è migliore? e ogni quanto si può usarlo? Consuma il trasparente della vernice oppure si può usare tranquillamente? Poi ho visto che esiste anche un altrro prodotto: Car Pro IronX 500 ml che scioglie le contaminazioni ferrose, che cos'è meglio secondo voi? E' che ho paura di fare danni sulla carrozzeria ed allora preferisco avere il parere di voi esperti.. grazie
Eeeeee quanta foga... Razz Razz calma...per prima cosa passa in area presentazione a presentarti (non è questa la sezione adatta).
Poi darei una bella letta alle guide...chiariranno molti dubbi...e poi l'argomento decontaminazione è molto trattato....io ti dico solo che il carpro polishave è tutt'altro che più delicato rispetto ad una claybar in argilla. Wink
500 white
Grazie della risposta! veramente il panno è piu aggressivo della clay bar?
Per il tuo problema dovrebbe bastare ironx ma senza foto rimane difficile consigliare....e se vuoi un consiglio prendi una classica barretta in argilla o al limite una sponge di dodo ...tantomeno se dopo non puoi/vuoi fare uno step di lucidatura. Wink
500 white
I puntini ne sono parecchi purtroppo e quindi sicuramente seguirò il tuo consiglio e acquisterò l'ironx. Ma mi piacerebbe anche acquistare una clay per fare meglio il lavoro ma da ignorante in materia ho paura di far danni....quindi se non erro la "spugna" è la meno aggressiva se poi non volessi fare l'operazione di lucidatura.   Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine andrebbe bene usata con lubrificante Car Pro IronX Snow Soap 500 ml? E' sicuro che non tolga il trasparente della vernice? Grazie infinite
500 white leggi bene le guide...la claybar che sia sponge o argilla non asporta trasparente!! E sinceramente userei un lube specifico e non ironx soup...prendi ironx classico o ls e un lube (puoi prendere optimum non rinse) così hai un prodotto multifunzionale...oppure m34 ce ne sono tanti...ma stiamo andando OT rispetto al titolo del 3D, quindi il mio consiglio è di leggere bene le guide ed usare il tasto cerca. Wink
500 white
Grazie mille delle informazioni sei stato preziosissimo! Ho letto anche anche altre informazioni sul forum..ho quasi completato il mio carrello con i prodotti seguendo i tuoi consigli:
-Car Pro IronX 500 ml
-Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine
-Optimum No Rinse Wash & Shine 8 OZ/240 ml
Mi consigli anche un prodotto per la protezione dopo aver eseguito l'operazione di decontaminazione con questi 3?
Ovviamente si...c2v3!! e quanche panno per l'applicazione....ma adesso sposto tutto il 3D nella sezione guida all'acquisto e modifico il titolo...quì siamo OT.
500 white
non ci capisco niente perdonami!!!!
500 white
Oggi mi sono arrivati i prodotti che avevo ordinato, quindi munito di pazienza mi sono messo all'opera per l'intero pomeriggio, lavaggio e passata di Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine con lubrificante Optimum No Rinse, direi che questo ha tolto le contaminazioni superficiali di sporcizia, ma per quelle ferrose non ha fatto quasi nulla. Quindi ho dovuto utilizzare Car Pro IronX che ha sciolto completamente i puntini ferrosi che erano attaccati alla vernice. Passaggio finale di Gtechniq C2v3 Liquid Crystal che mi ha lasciato a sorpreso piacevolmente! La carrozzeria al tatto è setosa, liscia e lucida..sembra uscita dal concessionario! Ringrazio benzebu per i suoi preziosissimi consigli!
Felice di esserti stato d'aiuto.....ma era molto meglio prima passare ironx e poi la clay!! Sarà x la prossima volta.....ma le foto!!!
500 white
Molto presto caricherò le foto..stasera con il buio non rendono! Comunque da quel che ho sperimentato la clay o meglio la spugna non risolve il problema delle contaminazione ferrose Crying or Very sad ma solo ironx è l'unico?
No c'è anche il ferrous dueller di dodo e devono arrivare anche quelli di casa Gtechniq e ma-fra!! Che testerò a breve!!
500 white
Lho visto ora il prodotto della dodo! Sembra molto simile all ironx anche se dalla descrizione non dovrebbe avere quel terribile odore! Invece sai dirmi qualcosa sull inrox paste?
Che è una versione densa del ironx classico....ti aiuta molto se hai delle zone dove necessità di più posa senza che questo asciughi....ad esempio cerchi molto incrostati!! Ma per la decontaminazione ferrosa di cerchi e carrozzeria è meglio usare la versione liquida!!  Wink
benzebu ha scritto:era molto meglio prima passare ironx e poi la clay!! Sarà x la prossima volta
Ho sempre agito nella sequenza prima IronX e per ultimo la clay ma ho anche sempre pensato che se si invertissero le cose ossia prima la clay e poi con IronX potrebbe essere addirittura meglio in quanto IronX trova una superficie più pulita e quindi potrebbe eliminare più contaminazioni.
Se la mia logica non sta in piedi sono pronto a ricredermi su quanto detto Wink
500 white
Ottimo quesito frash! Aspettiamo l'opinione dei maestri! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
500 white
Volevo anche aggiungere che sono passati 4 giorni da quando ho decontaminato l'auto e l'ultimo passaggio dove ho usato Gtechniq C2v3 Liquid Crystal mi ha lasciato sbalordito, in quanto stamattina ha piovuto e l'auto è rimasta pulita, la polvere ed i residui di sporco non si attaccano piu alla superficie come facevano prima.. che poi per toglierli un semplice lavaggio non bastava anche per gli insetti è la stessa cosa! e la carrozzeria toccandola è setosa ed "idratata" .Ottimo prodotto!
Ottimo update Wink
