Unto carrozzeria
1Unto carrozzeria Empty Unto carrozzeria Dom 28 Giu 2020 - 20:38
oibboz
Buongiorno a tutti, ho acquistato di recente dei prodotti dal sito in quanto mi sto appassionando al detailing.
Ho una Fiesta ST Mk8 di circa un mese colore performance blue.
Ieri ho provveduto a fare il prelavaggio con Primus utilizzato con foamer, poi ho lavato a mano con semper.
Ho provveduto poi ad usare il quick detailer perfecta e infine ho dato la cera dodo super natural hybrid.
Stamattina scendo per prendere la macchina e noto sul tetto e sulla parte alta del cofano degli aloni, provo a passare col dito e vengono via.
Quindi volendo testare la cera prendo la canna e do una semplice risciacquata, rilavo con semper e asciugo. Sembrava tutto sparito.
Dopo qualche ora gli aloni ricompaiono ma se passo con un panno in microfibra se ne vanno via. Deduco che la carrozzeria è unta. Correggetemi se sbaglio.
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo per le risposte e scusatemi se ho sbagliato sezione e procedimenti, sono un novizio.
2Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Dom 28 Giu 2020 - 21:30
vincenzoasl
vincenzoasl
non è umidità e si appanna?
3Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Dom 28 Giu 2020 - 22:38
oibboz
A vederla da lontano sembra esatto come se fosse appannata, però mi sembra strano perché dovrebbe asciugarsi dopo un po'. Sembrano degli aloni di unto perché se passo col dito se ne vanno. Solo che non la passo con il panno perché ho paura di graffiarla
4Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Lun 29 Giu 2020 - 22:49
vincenzoasl
vincenzoasl
L'unto c'è ancora?
5Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Lun 29 Giu 2020 - 23:26
henry 72
henry 72
Hai usato troppa cera e non hai rimosso per bene gli eccessi.
Rilava l'auto, dopo averla asciugata passa Perfecta. Wink
6Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Mar 30 Giu 2020 - 7:26
oibboz
Piano piano se ne sta andando, sono rimaste qualche macchioline qua e là. Esatto probabilmente ho sbagliato con la cera è la prima volta che la metto. Però vi garantisco che ne ho messa poca davvero il barattolino è praticamente ancora pieno.
7Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Mar 30 Giu 2020 - 11:21
Tetsuja
Tetsuja
Io avrei evitato perfecta prima della cera, innanzitutto (vado controcorrente ma odio le stratificazioni, o meglio, non le capisco!)...
Al limite Perfecta come qd dopo i lavaggi successivi.
Poi probabilmente hai messo troppo prodotto e adesso va rimosso piano piano: il bello di questi prodotti è che ne occorre veramente poco per fare il loro dovere, e usarne più del dovuto appanna le loro performance e crea solo "fastidi".
Buon divertimento!
8Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Mar 30 Giu 2020 - 13:20
oibboz
Grazie del consiglio, quindi tu dici che è "colpa" di perfecta? Forse quello ho esagerato a metterlo effettivamente. Ho dato qualche spruzzata di troppo
9Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Mar 30 Giu 2020 - 18:27
Tetsuja
Tetsuja
Oddio, non è che è "colpa" di Perfecta. Semplicemente (per come la vedo io) per ottenere le massime performance da un sigillante, una cera un nano, c'è bisogno di una superficie adeguatamente preparata e PULITA, vuoi con un paint cleaner, vuoi con IPA... Lì si avranno le massime performance e un lavoro "fatto bene".
Usare un qd prima di un sigillante (ripeto PER ME) non ha senso e compromette le performance della cera, in questo caso...che trova una superficie già parzialmente protetta e non viene a contatto con una superficie "pulita", facendo ancor più aloni in caso di eccesso prodotto. Spero di essermi spiegato.
I prodotti sono tutti ottimi, se usati bene e con criterio in base alla loro chimica e alla loro funzione.
10Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Mer 1 Lug 2020 - 7:26
oibboz
Perfetto, la prossima volta eseguiro una pulizia e decontaminazione più profonda prima di mettere la cera. Grazie dei consigli
11Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Ven 3 Lug 2020 - 16:28
Eccesso di Supernatural al 99%.
Ed anche il passaggio di Perfecta non ha aiutato Wink
12Unto carrozzeria Empty Re: Unto carrozzeria Ven 3 Lug 2020 - 17:45
oibboz
La prossima volta ne userò ancora meno. Grazie per i consigli
