Frask, come se l'ho usata?
certo che l' usata.
Ne ho prese addirittura due...
Le avevo prese per ridonare splendore e lucentezza a questo pezzo da novanta:
Purtroppo appena infilate le batterie si sono verificati dei piccoli inconvenienti:
- Rottura del coperchio batterie sistemato con dello scootch incrociato
- Distacco del cuscinetto dell'albero primario (probabilmente troppo stress da sforzo o un mio maldestro uso) riparato con microfusione a freddo di materiale plastico di rinforzo
- Surriscaldamento del corpo macchina probabilmente dovuto a sovraccarico di pressione da parte mia (ho ovviato all'inconveniente montando ex novo un impianto di raffreddamento a liquido per pc trovato per caso in rete.
- ferita lacero contusa alla mano destra che é stata suturata con sette punti interni riassorbibili e dodici punti esterni in seta chirurgica, causata dall'improvvisa rottura del pulsante di avvio nel momento in cui pressavo con maggior forza su un punto piuttosto ostico.
Per il resto, a parte il buco nella carrozzeria causato dal liquido che doveva essere un portento contro la ruggine ma che in realtá si é dimostrato essere piú aggressivo dell'acido cloridrico puro, la piccola lucidatrice si é rivelata un'autentica ciofeca.......
Eventualmente ti interessasse, la seconda che ho preso é ancora nella sua confezione originale, se dici te la posso spedire oggi stesso.
Dimmi solo quanto vuoi e te la mando!
