Pulizia e impermeabilizzazione capotte Alfa Spider my08
+3
kurtys
Knight07
7 partecipanti
Knight07
Ciao a tutti ragazzi, avrei bisogno di una mano.
Ho acquistato questi due prodotti da questo ottimo negozio, e in particolare 303 Fabric/Vinyl Convertible Top Cleaner 946 ml per pulire la capotte e 303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml per impermealizzare.
Ho proceduto come descritto qui sul forum da altri utenti, quindi ho pulito la capotte con il Top Cleaner ed in seguito ho proceduto a spruzzare accuratamente e senza macchiare vetri o altro il Fabric Guard.
I risultati purtroppo non mi soddisfano molto. Se l'acqua è poca, allora c'è un minimo effetto impermealizzante, ma se c'è un temporale anche minimo allora la capotte si impregna d'acqua come se il trattamento non ci fosse .
Eppure ricordo che a macchina nuova la capotte anche dopo molta acqua restava praticamente asciutta con l'acqua che scorreva su di essa senza impregnarla.
Dove ho sbagliato? E' normale che questo prodotto agisca in questo modo?
grazie lucidatore pazzo
hai steso con un pad il prodotto sulla capote o l'hai solo spruzzato?
Pulizia e impermeabilizzazione capotte Alfa Spider my08  Frontb10
Knight07
allora l'ho steso con una pelle, l'avevo piegata a mò di "cipolla" (scusa l'esempio banale ma rende l'idea) e ho tamponato qui e lì....dici che è stato quello l'errore?
Comunque grazie...dovrei darlo con un pad?? che poi il pad cos'è?? Rolling Eyes
le applicazioni consigliate sono due.
o spruzzi sulla capote e stendi con un pad
oppure spruzzi direttamente sul pad e stendi
per pad intendo questo.
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1401&sort=2a&page=2&products_id=752&products_name=Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere
Knight07
ho visto il tuo post e il video della bottiglia d'acqua...IMPRESSIONANTE
La mia anche dopo il trattamento non ha assolutamente quella resa idrorepellente che ha la tua.
Vedo di comprare il pad che mi hai consigliato, peccato che mi costi più la spedizione che l'oggetto.
Grazie, appena riprovo faccio delle foto e dei video cosi da comparare il risultato con prima e dopo.
io ho dato due mani incrociando i passaggi Wink
Knight07
Anche io ho dato due passaggi, ma adesso mi sovviene il dubbio che tutto il prodotto si sia impregnato sulla pelle....
Ultima domanda, quando piove o ad esempio butti su un getto d'acqua con un tubo, la capotte rimane asciutta o si bagna? nel senso per le piccole quantità d'acqua ho visto che funge, ma per un temporale che risultato hai?
sotto un temporale dopo un pò inizia a inzupparsi, Sad
durante un lavaggio ad esempio , l' effetto idrofobico rimane
Knight07
perfetto...la mia non regge nemmeno il lavaggio..segno che ho sbagliato a stendere il prodotto. Posso farti una domanda OT
visto che mi sembri molto competente Ho anche una mini, che ha delle parti in plastica (calotte specchi, parafanghi esterni) che con il sole da nere sono diventate bianche....esiste un prodotto per rinvigorire il vecchio nero? grazie mille.
puoi provare il perl, che è un dressing per plastiche, oppure se vuoi qualcosa di più duraturo potresti provare xp mt o dilux
https://www.lacuradellauto.com/t5080-perl-plastiche-esterne-dressing?highlight=perl
https://www.lacuradellauto.com/t3675-xp-mt-non-sto-delirando?highlight=non+sto+delirando
https://www.lacuradellauto.com/t7824-car-pro-dlux
ti consiglio di continuare in quelle aree , qui siamo OT Wink
e vai subito a presentarti nell'apposita area presentazioni Wink
Knight07
grazie...e hai pienamente ragione, devo fare la presentazione.
kurtys
salve ragazzi volevo chiedervi un consiglio sulla capote e sugli impregnanti come il 303.possiedo una z4 e85 con capote in tessuto(dovrebbe essere il soneland) bmw raccomanda l'uso del impregnante(quello che vendono loro dovrebbe essere liquido da applicare con pennello) almeno due volte l'anno.contrariamente il mio tappezziere di fiducia(40 anni di lavoro anche su auto molto prestigiose) mi ha detto che gli impermeabilizzanti sono inutili e che facendo indurire il tessuto lo portano a rovinarsi piu precocemente.anche altri tappezzieri mi hanno detto la stessa cosa assicurandomi che le capote sono pronte a tutto ecc..io sono un po titubante volevo effettuare il trattamento con il 303,mi sapete dire se la tela dopo il trattamento risulta piu' dura? preciso che la capote io la apro appena posso che ci siano 15 0 35 gradi.grazie in anticipo,saluti
Luca69
Luca69
io l'ho messo la scorsa estate e ad oggi non ho notato nessun indurimento della tela: anzi gli amici mi hanno chiesto se l'avevo messa nuova Very Happy
Prodotti come il 303 o I1 della Gtechniq non causano un indurimento della superficie ma, anzi, la proteggono a lungo e ne mantengono inalterate la capacità idrorepellenti. Wink
Confermo .. Nessun indurimento , considera che i nuovi prodotti ( come il gtechnicq ) sono molto diversi dagli impregnanti di vecchia concezione ... Quindi vai tranquillo Wink
kurtys
ok grazie per le info,sempre puntuali ed efficaci.provvedero' ad ordinare il 303 per tessuti.saluti
quanto dura il ciclo di impermeabilizzazione?
Knight07
in ritardissimo, ma considera che io ad ogni inizio autunno lo effettuo.
Ora ho un problema di sfibramento della capotta. In particolare nei lati dove c'è il lunotto in vetro. Cosa potrei applicare per ridare compattezza al tessuto?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Knight07 ha scritto:in ritardissimo, ma considera che io ad ogni inizio autunno lo effettuo.
Foto please !
Knight07
Pulizia e impermeabilizzazione capotte Alfa Spider my08  Img_2710
eccolo. In particolare questo tessuto sollevato si trova anche ai bordi del vetro lunotto
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Non è che hai forzato con una spazzola e hai rovinato il tessuto ?
Knight07
guarda la lavo con i rulli....non vorrei fosse stato quello. Spatola mai
Non vorrei?? E' stato assolutamente quello!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Maledetti rulli !! Non la lavare mai a rulli !! Oltre alla vernice rovini la capotte appunto Sad
Knight07
grazie ragazzi! allora ora lavo a mano, per le parti rovinate cosa mi consigliate? vado di lametta in modo leggero e poi applico il fabric? Per il lavaggio a mano, posso usare una idropulitrice per il risciacquo?
Devo controllare sul sito, vorrei avvicinarmi anche io alla pulizia ad un certo livello, ma ho sempre lavato l'auto con i rulli.... Unlike che prodotti mi consigliate? In generale comunque, la capotte è ancora nuova grazie ai prodotti presi per la pulizia e l'impermealizzazione.
