Ironx o ironx soap??
+8
galbyl
filippo89
Gialdo
12 partecipanti
1Ironx o ironx soap?? Empty Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 12:23
Ragazzi,come da titolo..per una decontaminazione è meglio utilizzare il classico ironx o è meglio il soap??..sono indeciso!!..grazie!!
2Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 12:31
il soap gel è più veloce perchè decontamina e deterge in fase di lavaggio, quindi ti farebbe risparmiare tempo!
3Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 12:36
Infatti pensavo proprio a quello!!..lo uso con la TEC1000 dopo il passaggio con 4g e prima del 2g??..o come botta finale??..devo solo sciacquarlo senza strofinare,no??..anche senza idropulitrice si possono ottenere buoni risultati??..comunque mi prendo lo stesso uno spray da 500ml da usare esclusivamente per i cerchi..grazie ciccante!!
4Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 12:40
io lo userei come prelavaggio foam con al tecone e poi fai un lavaggio classico con 4g! oppure anche nel secchio con lavaggio meccanico al posto del 4g ma la prima soluzione la vedo migliore! si ti conviene prenderlo altrimenti la tua lista rimane un pò magrolina! Laughing
5Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 12:43
Quindi il 2g dici di non usarlo dopo ironx??
La mia lista è cresciuta!!..prima di procedere ripasso al vaglio..Very Happy
6Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 12:45
no il soap gel prenderebbe il posto del 2g come prelavaggio! se lo vorresti utilizzare per decerare considera che poi userai la clay e su ottime protezioni in decadimento elimina la protezione senza problemi!
7Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 13:35
Ecco..quindi mi ritroverei a casa un inutile 2g..sono indeciso appunto per questo..ho già il 2g..vale la pena prenderlo??
8Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 13:36
prendilo al prossimo giro, tanto le occasioni di ordinare non mancano mai Laughing
9Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 13:37
Però considerate che sono due cose molto diverse. IronX Soap può essere un'ottima alternativa allo shampoo classico ma non ad un prodotto prelavaggio Wink
10Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 14:23
Io pensavo di utilizzarlo ora dato che la macchina dei miei è parecchio malmessa,abbinandolo al 4g e a tutto il processo di clay e correzione..poi per la mia nuova,fare un trattamento con foamata col 2g,4g,una botta fine di clay e chiudere con SNH e black hole..sbaglio?
11Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 14:25
secondo me non sbagli anzi hai le idee ben chiare...magari per la tua usa anche ironx spray perchè non è detto che non abbia contaminazioni anche se nuova...magari vai a zone e vedi ad esempio sul cofano o sul tetto se ci sono particelle ferrose da sciogliere!
12Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 14:31
Dici che solo la clay sulla mia non basta?..magari uso la piu aggressiva..l'ironx spray pensavo di usarlo per i cerchi soprattutto
13Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 14:35
Bisognerebbe sapere la storia dell'auto da quando è stata prodotto ad ora, potresti provare su alcune zone l'ironx per renderti conto come sta messa e poi inizi con una clay fine per renderti conto se può bastare, ma penso di si! IronX è eccezionale anche sui cerchi ma non usarlo ad ogni lavaggio, con una buona protezione necessitano solamente di una foammata!
14Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 14:52
Si si ma infatti pensavo di correggere e ricerare tutto ogni 4 mesi..non avendo mutissimo tempo pensavo di passare un waterless (quale?) una volta a settimana e lavare dentro-fuori con 2g e foam ogni due settimane..mantenimento con last touch ogni 4 settimane..
15Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 27 Nov 2012 - 14:54
occhio che andiamo in OT! ti rispondo in privato per non sporcare la discussione
16Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Ven 8 Feb 2013 - 12:54
Scusate se chiedo ma volevo sapere se era corretto il rapporto di diluizione di ironx snow soap che è scritto sulle caratteristiche del prodotto nello shop..
Si parla di 8:1 in secchio!!! affraid
Della serie.. in un secchio medio con 10 lt di acqua occorrerebbe più di un litro di prodotto!
Beh.. io direi magari 80:1 perchè mi sembra troppo..
Ironx o ironx soap?? Vr7KUExgR8r
17Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mar 26 Feb 2013 - 21:49
Gialdo
Gialdo
effettivamente....
in lancia foam si parla di 400 ml ???
forse 40 ml ?????
18Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mer 27 Feb 2013 - 9:34
filippo89
filippo89
quello che cè scritto è giusto! se lo usate nella lancia foam dovete usarlo puro e se ne utilizzeranno circa 400ml per auto, non si può scendere a compromessi in questi casi
19Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mer 27 Feb 2013 - 11:37
Allora se è giusto forse non è proprio conveniente utilizzarlo in secchio.. scratch
O magari in un secchio molto grande quantomeno, perchè altrimenti lo si fa subito fuori! lol!
Ho visto in svariati video che l'applicazione diretta del prodotto, magari sui cerchi, aiuta di molto l'azione detergente stessa e se ci si aiuta anche con un pennello da detailer o con una spugna, allora direi che la sua efficacia aumenta notevolmente abbattendo così i tempi di applicazione Very Happy
20Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mer 27 Feb 2013 - 13:55
..appena il maltempo e il freddo mi da tregua devo utilizzarlo con ls3..quindi 400 ml puri nella lancia e via,giusto??
21Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Mer 27 Feb 2013 - 18:55
Gialdo
Gialdo
mmmhhh
e usandolo con la TecOne ??
22Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Dom 28 Apr 2013 - 0:41
galbyl
Risollevo il thread ponendo una domanda simile a quella dell'ultimo post...
a livello di efficacia meglio utilizzare il normale ironx spray o utilizzare il soap diluito 8:1 con il tec-one?
23Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Dom 28 Apr 2013 - 2:11
Io preferisco quello classico...
24Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Lun 29 Apr 2013 - 10:27
Quello puro, ed ancora di più il Paste, è più efficace Wink
25Ironx o ironx soap?? Empty Re: Ironx o ironx soap?? Gio 3 Apr 2014 - 11:07
Gervasutti
Gervasutti
In uno dei miei ordini Antonio ha aggiunto un boccettino omaggio da 50 ml di questo prodotto. Viste le diluizioni cosa potrei farci con questo quantitativo? Non basterebbero per una foammata ma nammeno per un lavaggio classico 2 secchi se non ho sbagliato qualcosa (4,5 litri d'acqua dovrei metterne 500 ml) Shocked
