Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G
+3
UncleJap
.DieD
7 partecipanti
UncleJap
Salve a tutti! Vorrei un'info, se possibile.
Premetto che ho sempre acquistato su LCDA tutti i prodotti per la cura dell'auto, rimanendo sempre soddisfatto del servizio offertomi. Vorrei continuare quindi a farlo, appunto per questo chiedo a voi, più esperti, info su un trattamento che dovrei fare alle guarnizioni laterali in gomma del mio Mercedes G dell'1988, che dovrei iniziare a breve a far restaurare. Qualche lavoretto vorrei farlo in autonomia, per risparmiare.
Avete presente le guarnizioni? Fungono da paracolpi più che altro, seguono tutto l'andamento delle fiancate.
Queste, nel mio G, sono molto sporche, segnate e scolorite, vorrei provare con un ripristino profondo a ravvivarle il più possibile, cosa mi consigliate?
Cercando sullo shop, ho individuato i seguenti prodotti che sembrerebbero adatti allo scopo:
- Car Pro PERL Coat 500 ml
- Dodo Juice Tyromania Tyre Wax 30ml
- Gtechniq T1 Tyre & Trim 250 ml
- Zaino Z16 Perfect Tyre Gloss 473 ml
- 303 Aerospace Protectant 473 ml
Consigli? A me, tra tutti, per quello che devo fare io sembra il GTechniq il più adatto, voi che ne pensate?
Volendo, appena possibile, potrei fare delle foto alle guarnizioni smontate, così da rendere meglio l'idea.
Grazie a tutti, saluti!
.DieD
.DieD
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/solution-finish-black-plastic-vinyl-restorer-30-ml.html
UncleJap
Grazie mille, lo proverò sicuramente. Ho individuato un pad in microfibra, farò un ordine unico.
Credo sia proprio quello che fa per me! Wink
Riusciresti a postare qualche immagine dei particolari: la G la conosco molto bene ma vorrei constatarne lo stato reale prima di azzardare un ciclo Wink
UncleJap
Certo, dammi due-tre giorni, il tempo di smontare tutte le guarnizioni e pulirle.
UncleJap
Come non detto, sono riuscito a fare oggi le foto.
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G B5amIjE
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G EAxIpn5
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G 2FlrKCU
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G 5mMzAhy
direi solution
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G Logo_l10
Anche io: Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer 30 ml
UncleJap
Salve a tutti, ho appena pulito le guarnizioni ed applicato il black sulle guarnizioni.
Dite che va bene una passata? O meglio farne un'altra, una volta asciutte?
Vorrei provare anche a ripristinare le tasche degli sportelli, totalmente sporche di terra e scolorite. Il prodotto, dalla descrizione fornita sul sito, sembrerebbe andare bene su ogni tipo di plastica.
loryabarthino
loryabarthino
la scheda riporta questo "Tutto ciò che è in plastica e vinile è possibile ripristinarlo!" quindi presumo non ci siano problemi Wink
UncleJap
loryabarthino ha scritto:la scheda riporta questo "Tutto ciò che è in plastica e vinile è possibile ripristinarlo!" quindi presumo non ci siano problemi Wink
Ok, come immaginavo.
Comunque sia, domani vediamo cosa è uscito fuori del lavoro sulle guarnizioni, ho fatto un'altra passata perchè in effetti mi sembravano molto logorate, tempo di asciugare durante tutta la notte e poi verifico. Posterò foto, ovviamente! Smile
Bene! Tienici aggiornati con le foto!
penso verranno bene Wink
Anche solo uno strato va bene. Se il risultato raggiunto ti ha già appagato non serve applicarne ancora Wink
UncleJap
Più tardi verifico, oggi non erano ancora del tutto asciutti, però sembravano ok. Dopo guardo bene le guarnizioni sotto la luce al led, poi faccio qualche foto e condivido.
UncleJap
Ecco i lavori terminati:
Questa è storta, ho provato a raddrizzarla quanto possibile
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G JKphTWtl
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G 1IauLQsl
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G 73eed4al
Questa era quella messa meglio
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G 3l7WcaNl
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G VLGcZ01l
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G SSFXXGal
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G EftcnrYl
Questa aveva una striscia bianca invece, come se qualcuno l'avesse colorata con l'UniPosca. La traccia è rimasta.
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G J0WkAynl
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G N6hIfxwl
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G O8rMlKCl
Ripristino Guarnizioni Esterne Mercedes G PkBgPTXl
loryabarthino
loryabarthino
Ottimo, per la striscia un po' si vede prima era più marcata?
UncleJap
loryabarthino ha scritto:Ottimo, per la striscia un po' si vede prima era più marcata?
Si, era proprio una striscia bianca. Potrei provare a dare una leggera carteggiata e riapplicare il prodotto, forse così va via.
loryabarthino
loryabarthino
mhmm carteggiare sulle guarnizioni non va bene! puoi provare con la spugna scholl e apc forse qualcosa si rimedia
Quoto il consiglio: carteggiare sulle guarnizioni non è mai consigliabile.
UncleJap
Intendete questi??:
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-total-wipe-out-apc-rtu-100-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-dirt-eraser-sponge-grey.html
loryabarthino
loryabarthino
Esatto! Prova e vedi se risolvi così Wink
UncleJap
loryabarthino ha scritto:Esatto! Prova e vedi se risolvi così Wink
Li acquisterò appena possibile (magari dopo gli esami universitari di Febbraio Very Happy ), grazie!
loryabarthino
loryabarthino
Facci sapere poi! Wink
