Pulizia cerchi in lega opachi
1Pulizia cerchi in lega opachi Empty Pulizia cerchi in lega opachi Ven 5 Dic 2014 - 19:54
Asx
Asx
Ho fatto una ricerca, ma non ho trovato nulla di specifico rispetto alla mia richiesta (spero di aver visto giusto)
Ho comprato un set di cerchi in lega da 16" di colore grigio scuro opaco per montare le gomme invernali che quindi saranno oggetto in futuro di non poco sporco visto che affronteranno la parte peggiore (climaticamente parlando) dell'inverno
Fino ad ora ho usato per i cerchi di serie (non opachi) il MaFra Splendorlega, ma temo che sui cerchi opachi alla lunga possa essere troppo aggressivo.
C'è qualche prodotto più "delicato" che potrei utilizzare? e magari anche uno da applicare per proteggere il cerchio una volta pulito da sale, etc.?
(chiedo venia se è una domanda banale, ma sono un nubbio Embarassed )
2Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Ven 5 Dic 2014 - 20:22
Puoi usare il rim7 di Scholl oppure ironx dodo ferrous dueller!! Sono tutti prodotti che sciolgono il ferro e puliscono bene tutto il cerchio. Una volta decontaminato il cerchio anche da eventuali contaminanti bituminosi con tarx o Decaflash o crack9000 puoi mettere un potente trattamento nano come dlux o C5!! Ovviamente la pulizia successiva al trattamento sarà facilitata ma consiglio sempre anche un lavaggio meccanico dopo la fase decontaminante. Dai poi una letta alla guida nello shop Wink
3Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Ven 5 Dic 2014 - 23:40
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ne approfitto per chiedere una cosa: io ho sempre usato rim7 che è delicato sui cerchi opachi, ma a volta siccome l'opaco attira lo sporco tipo "spugna" e rimane qualche leggero alone è possibile usare super clean che sicuramente toglie questa roba, o anche questo può essere dannoso per la finitura opaca ?
4Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Sab 6 Dic 2014 - 0:20
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Ne approfitto per chiedere una cosa: io ho sempre usato rim7 che è delicato sui cerchi opachi, ma a volta siccome l'opaco attira lo sporco tipo "spugna" e rimane qualche leggero alone è possibile usare super clean che sicuramente toglie questa roba, o anche questo può essere dannoso per la finitura opaca ?
Superclean non danneggia nulla, è un prodotto colloidale..
5Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Sab 6 Dic 2014 - 0:27
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma tanto per capire per bene, colloidale che vuol dire ?
6Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Sab 6 Dic 2014 - 0:34
.DieD
.DieD
Stato colloidale (o sospensione colloidale ), stato di aggregazione nel quale una sostanza è dispersa in un'altra (mezzo disperdente) sotto forma di particelle amorfe o talvolta cristalline, così piccole da non essere visibili al microscopio e capaci di diffondersi solo molto lentamente attraverso una membrana porosa, diversamente dalle soluzioni (che diffondono rapidamente) e dalle sospensione (che non diffondono).
7Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Sab 6 Dic 2014 - 0:47
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Vabè è un po complessa la cosa ho capito Very Happy L'importante è che se lasciato sul cerchio per ore ad agire, puro e non diluito, non si rovini la finitura opaca del cerchio Smile Vo tranquillo allora Smile
8Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 17:03
Asx
Asx
benzebu ha scritto:Puoi usare il rim7 di Scholl oppure ironx dodo ferrous dueller!! Sono tutti prodotti che sciolgono il ferro e puliscono bene tutto il cerchio. Una volta decontaminato il cerchio anche da eventuali contaminanti bituminosi con tarx o Decaflash o crack9000 puoi mettere un potente trattamento nano come dlux o C5!! Ovviamente la pulizia successiva al trattamento sarà facilitata ma consiglio sempre anche un lavaggio meccanico dopo la fase decontaminante. Dai poi una letta alla guida nello shop Wink
Allora ho letto, o meglio riletto, un po' le varie guide del sito e quindi se ho capito bene la procedura dovrei:
1) usare rim7, sciaquare ed asciugare
2) usare deca-flash, pulire, sciaquare ed asciugare
3) lavaggio con shampoo del cerchio
4) applicare il dlux e lasciare asciugare per bene
Se ciò è giusto avrei sempre dei dubbi: Deca-flash va usato solo sulle parti ove vedo sporco bituminoso oppure lo spruzzo su tutto il cerchio comunque?
In teoria una volta usato il dlux degli altri prodotti dovrei quasi fare a meno visto che il cerchio dovrebbe essere protetto, giusto?
9Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 17:06
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Io il RIM7 lo lascio agire e poi con un pennello e acqua mi faccio tutto il cerchio e lavo tutto col getto d'acqua alla fine.
Eventuali macchie piu ostinate le tolgo con superclean e pennello sempre.
Si, una volta messo il DLUX ti servirà solo acqua il 99% delle volte.
Ah, io ho i cerchi opachi Wink
10Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 17:32
Asx
Asx
Interessante, perchè spennelli con acqua dopo aver spruzzato rim7?
quindi usi superclean al posto di decaflash? per me sarebe ancora meglio così potrei usarlo anche per più applicazioni
Anche tu coi cerchi opachi... belli son belli ma mi danno l'idea di volersi rovinare solo a guardarli Laughing
11Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 17:55
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Asx ha scritto:Interessante, perchè spennelli con acqua dopo aver spruzzato rim7?
Spennello per pulirli perchè son davvero sporchi solitamente e tolgo il 95% dello sporco. Poi non credo di sbagliare o fare danni alla finitura opaca (qualcuno mi corregga nel caso).
Ecco perchè voglio mettere pure io dlux, proteggo cosi solo acqua e tornano nuovi. Ora sto iniziando la pulizia dei singoli cerchi Smile
Super clean te lo consiglio..........toglie tutto quel prodotto Very Happy
12Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 20:53
Asx
Asx
Anche se per apllicare dlux dovrei tirar giù i cerchi per pulirli a fondo anche dentro...
Interessante, anche perchè dovendo ordinare praticamente tutto il superclean si rivelerebbe utile oltre che presente nel kit LCD cleaner (risparmiare qualche € non mi dispiace soprattutto perchè più gironzolo per il forum più cose dovrei comprare Shocked )
13Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 21:48
Nickolò
L'importante, e cuoresportivo se ne è reso conto, è non fare asciugare i prodotti (eccetto superclean) sulle superfici verniciate opache...
14Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 23:37
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Nickolò ha scritto:L'importante, e cuoresportivo se ne è reso conto, è non fare asciugare i prodotti (eccetto superclean) sulle superfici verniciate opache...
Eh si..........e mi costerà 200€ di cerchio su internet e originale sempre, se lo prendo in alfa costa 530euro di listino cheers
15Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 23:52
Asx
Asx
Ecco questa è un'indicazione importante che i cerchi li ho presi nuovi e non vorrei subito rovinarli
Scusa cuoresportivo se sono indiscreto, ma cos'è successo?
16Pulizia cerchi in lega opachi Empty Re: Pulizia cerchi in lega opachi Lun 8 Dic 2014 - 23:58
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Asx ha scritto:Ecco questa è un'indicazione importante che i cerchi li ho presi nuovi e non vorrei subito rovinarli
Buona lettura Wink
https://www.lacuradellauto.com/t15740-claybar-su-cerchi-opachi-si-puo
