LCDA Lab – MA-FRA P-RAY
+10
chiby
14 partecipanti
1LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 14 Nov 2014 - 16:21
Temp. 17° Umidità 70%
Oggi testiamo il nuovo iron remover di casa Ma-Fra il P-Ray , testo sui miei cerchi che sono stati trattati con Hydro2 un mese fa ma senza eseguire lo step di decontaminzione meccanica con clay bar.
Lato guida Ant. e Post. con P-Ray mentre il lato passeggero con il suo antagonista… IronX
Primo passaggio testato con lo spruzzino in dotazione ,che ho scoperto essere un formaschiuma ,e in questa forma noto che si spreca più prodotto per coprire tutto il cerchio.
Il cerchio si presenta abbastanza sporco ma la foto del prima su questo primo cerchio purtroppo mi è rimasta in mano…quindi partiamo direttamente con l’azione
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Lg4MSy
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  MK0zyM
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  3t3cV3
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  AxX8nx
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  C3ynuT
Qui dopo un risciacquo
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  5tYwtC
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  EMAQRh
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  1WeEs1
E nuova passata sempre foam
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  MPM4pV
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  LQ32S5
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  F8asFj
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  NpPVkG
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  HtZWp7
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  XEYTwX
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  SZyf9H
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  JSxdj7
Risciacquo e risultato finale
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  CA1ZgB
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Hp791v
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  H1BHoX
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  D321lJ
Posteriore lato guida, cambio erogatore e metto un vela classico, condizioni iniziali
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  PRKt0c
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  VVQL5E
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  VZVvkF
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  LOIadn
Primo passaggio
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Bu0oeU
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  EwCYYi
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  U7zU9Z
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  3XoiB9
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  GOo2fb
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  ZMBWUw
Risciacquo e secondo passaggio
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  6L3pHK
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  C1pyV0
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  WEd6gE
Passiamo al suo antagonista IronX
Anteriore lato passeggero
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  SSxEqR
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  FsrhFZ
Primo passaggio
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  ZpqOKJ
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Ujbd2D
Risciacquo
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  WHZbYp
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  OQAFeS
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  OUpoMi
Secondo passaggio
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  ZX28y2
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  SxCxW3
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  XP7LBq
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  OChMzz
Risciacquo
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  SHwNfS
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  FFmNiM
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  IWArT0
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  FemxVG
Posteriore lato passeggiero
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  MxUdQz
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  K8A84j
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  QNLHkF
Primo passaggio
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  NjGM8f
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  50pzPQ
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  FywmTB
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  D7NuRH
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  LdMkYQ
Conclusioni:
Non ho notato enormi differenze tra i due prodotti per cui vado a dire quelle che sono state le mie impressioni, il P-Ray ha un tempo di viraggio più immediato e ho notato un tempo di cura più lungo (asciuga più lentamente di IronX per cui si può far agire per più tempo) inoltre ho avuto l’impressione che abbia un potere pulente superiore, lasciando il cerchio con una finitura quasi accettabile.Questo però mi ha fatto riflettere e dopo aver finito il test ho preso un flacone con dentro acqua demineralizzata e ho fatto la prova di beading sui cerchi.
Qui P-Ray su Hydro2
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  DidmAb
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  FYeJ4T
Qui IronX su Hydro2
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  L13TUg
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  EiifZH
Ora chiamare questo beading è una forzatura ma sui cerchi dove è stato usato il P-Ray questo era quasi assente mentre sui cerchi trattati con IronX un minimo beading era presente.
AGGIORNAMENTO
Oggi testiamo il P-RAY su una carrozzeria che non è mai stata decontaminata....MAI, il colore è il più indicato possibile in quanto bianca....queste sono le condizioni di partenza
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  HsHkAY
Laviamo velocemente e definiamo i campi d'impiego lato Sx Ironx lato Dx P-Ray
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  NndXdN
E via in contemporanea, quì dopo un minuto e come già detto P-Ray reagisce prima di ironx
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Hdy4iH
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  SDxsoV
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  NfSrBM
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Tv00Ba
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Ingb9p
Qui dopo tre minuti
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  2cqq5E
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  9xR1c6
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Zjvqul
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  LYOA5I
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Tjqf0a
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  TCbSFs
Faccio passare altri due minuti poi risciacquo e nuovo passaggio
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  GuCB2q
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  UVtcOA
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  V73LUL
Risciacquo e inverto i prodotti, per vedere quale dei due trova tracce di ferro dove ha lavorato l'altro ed emerge questo
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  AhXXZg
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  GDZNUN
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  AQKZgX
Leggermente sorpreso, P-Ray trova ancora qualche contaminazione evidente mentre ironx pochissima roba....per non dire nulla.
Ultima modifica di benzebu il Dom 16 Nov 2014 - 16:01 - modificato 1 volta.
2LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 14 Nov 2014 - 16:49
Bravo Ben! Bel test! P-Ray sembra quindi un po' più aggressivo Sai qualcosa del PH di P-Ray?
3LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 14 Nov 2014 - 17:58
Belle foto. Quindi non hai usato azione meccanica giusto?
In realtà, ma non so quanto sia indice di efficacia, nelle fotocon il P-ray mi pare di vedere più rosso.
4LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 14 Nov 2014 - 20:19
No Mister non ho la più pallida idea di quale sia il suo ph admin non ha parlato di caratteristiche ma non penso sia sbilanciato verso gli estremi altrimenti ci avrebbe avvisato....non penso ci abbia fatto testare un prodotto "unsafe".
@thriller,no niente azione meccanica....stessa modalità applicativa di Ironx classico. Forse hai ragione sul colore,ma penso sia solo questione di reagente.....non penso sia questione di potere dissolvente nei confronti del ferro!!! Poi posso benissimo sbagliare!!
5LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 14 Nov 2014 - 21:52
Ottimo testo Smile bello tosto questo P-ray però troppo aggressivo direi su cerchi protetti,aspettiamo che admin dica il PH,intanto sappiamo che IronX è neutro Smile
6LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 14 Nov 2014 - 22:14
Interessante test.
Le foto parlano chiaro, sembrano due prodotti diversi che svolgono la stessa funzione.
Il P-Ray più decontaminante dell'IronX ma sicuramente si parlerà di altro ph.
Saranno due prodotti da prendere in considerazione in base allo specifico lavoro che si vorrà svolgere, l'IronX si potrà usarlo anche su protezione il P-Ray no.
7LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 14 Nov 2014 - 23:10
Io prima di trarre conclusioni attenderei sapere di che chimica parliamo....ho solo detto la mia impressione!! Aspettiamo admin prima di dare verdetti.  Wink
8LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Sab 15 Nov 2014 - 0:04
Sulle considerazioni riguardo l'uso foam e sui tempi di viraggio mi trovi d'accordo.
Sul rischio di asciugatura, P-Ray sembrerebbe più "annacquato" ma a me P-Ray a un certo punto si stava asciugando, lavorando sotto un timido sole, Iron X non faceva scherzi.
9LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Sab 15 Nov 2014 - 17:46
Ottimo test Loris. Non conosco il ph attuale di P-ray quindi dovremmo misurarlo.
10LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Dom 16 Nov 2014 - 16:03
Grazie Antonio attendiamo tue notizie,nel frattempo ho aggiornato il post 1. Wink
11LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Dom 16 Nov 2014 - 16:45
Buono! Quanto prodotto hai usato?
12LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Dom 16 Nov 2014 - 18:35
Le normali 4 spruzzate!! Sia con p-ray che con ironx.
13LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Dom 16 Nov 2014 - 21:55
chiby
chiby
Interessante il test invertito... sarebbe da riprovare altre volte per vedere se si ripete ancora lo stesso effetto
14LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Lun 17 Nov 2014 - 11:20
Ottimo Loris! Smile
15LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Lun 17 Nov 2014 - 11:39
Bel test, grazie Wink
16LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Mar 18 Nov 2014 - 10:27
Aggiornamento molto interessante Loris!
17LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 28 Nov 2014 - 14:30
Ma io stamane ho misurato il ph dell'ultima versione e vedo che vira intorno al valore di 5,5.
Per colore che dicono che è aggressivo un prodotto che vira più velocemente rispetto all'Iron x, forse deve rimettersi a studiare un pochino.
La forza pulente io l'ho vista, la rimozione c'è , alla fine il prodotto funziona.
18LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 28 Nov 2014 - 14:42
Scusa ma chi ha detto il contrario scratch scratch Sono stato il primo a postare il test ed ho elogiato la velocità di reazione...il potere pulente maggiore rispetto al suo competitors e ho solo fatto notare un ipotetica aggressività (ipotetica poichè al tempo del test il ph era sconosciuto a tutti) su un riscontro dovuto ad un indebolimento della protezione che avevo sui cerchi. Nessuno ha detto che il prodotto non funziona....anzi se hai visto bene ho eseguito un test incrociato e ha trovato tracce di ferro dove il rivale non trovava più nulla.
19LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Ven 28 Nov 2014 - 15:05
Depaip ha scritto:Ma io stamane ho misurato il ph dell'ultima versione e vedo che vira intorno al valore di 5,5.
Si è detto che è più aggressivo di Ironx perchè sembra avere più potere sgrassante. Fare un test richiede un minimo di tempo/fatica da parte di chi lo fa. Sarebbe quanto meno rispettoso leggere bene prima di sparare sentenze inutili visto che tutti i tester hanno detto che il prodotto funziona bene.
20LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Sab 29 Nov 2014 - 7:21
renee69
Curiosità per i tester:
- Il profumo del P-RAY è gradevole o puzza di ciliegie marce come il primo IRON-X ?
Per admin:
- quando nel negozio?
21LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Sab 29 Nov 2014 - 11:01
La versione testata non ha la profumazione definitiva. C'é un test in corso x la scelta dell'aroma.
22LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Sab 29 Nov 2014 - 13:31
stasera faccio il test. non sembrano male tutti e due. forse il secondo è leggermente più gradevole
LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Logo_l10
23LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Dom 30 Nov 2014 - 9:23
Ho letto tutto , per questo ho scritto quanto leggete.
Indebolire una protezione non è detto che sia quello che si usa ad essere potente, ma forse potrebbe anche essere quello che protegge ad essere debole a tutto.
Quello che voglio dire, che i prodotti di questa generazione non si definiscono aggressivi o deboli, ma invece devono essere messi su una scala di reale capacità decontaminante, stop .
Gli effetti collaterali sono da mettere in gioco, perché quel genere di reazione chimica quando complessa il ferro per farlo rimuovere , ha la virtù di essere tale che se qualunque cosa ci sia sopra oltre al fero, verrà tolta.
Del resto il Purple servirà solo per un'azione decisiva prima di fare una correzione vera e protezione, dopo non avrebbe senso.
Le sue capacità sono state studiate a tavolino fare quello per cui il Purple è nato.
24LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Dom 30 Nov 2014 - 18:07
nickola
nickola
Ottimo test.Grazie! Smile
25LCDA Lab – MA-FRA P-RAY  Empty Re: LCDA Lab – MA-FRA P-RAY Lun 1 Dic 2014 - 17:49
Depaip ha scritto:Ho letto tutto , per questo ho scritto quanto leggete.
Dep se mi permetti, Loris ha eseguito un test e come tale da valutato. L'ha argomentato e l'ha dimostrato. Discutere le sue considerazioni in area test non ci interessa.
Testa tu il prodotto e argomenta il tuo test piuttosto, se proprio vuoi spendere due righe sul P-Ray.
Poi sinceramente non apprezzo nemmeno affermazioni come "dovresti riprendere a studiare" anche perché sei in errore. La perfetta neutralità si ottiene con ph 7. Dal ph 6.2 a 7,5 abbiamo ancora un prodotto neutro. Sotto il 6.2 si tratta di leggera acidità. Loris ha voluto solo significare questo.
