Come effettuare la manutenzione di plastiche trattate con C6?
+4
cuoresportivo86
danfra79
michelino
8 partecipanti
michelino
Ciao.
Qualche giorno fa ho steso due strati (facendo passare le 24 ore consigliate tra uno strato e l'altro) sulle plastiche della mia auto.
Ora mi domandavo: quando andrò ad effettuare la pulizia periodica interna come mi devo comportare?
Come pulitore per l'interno, tra l'altro usato per preparare le superfici, uso LCDA AriaPura diluito 50:1. Userò quello? Io sono solito inzuppare bene il panno di MF per pulire le superfici (ovviamente mi porto appresso un secondo panno asciutto per rimuovere gli eccessi. Faccio bene o male?
Sarà sicuramente una domanda sciocca per voi, ma comprendetemi, sono alle prime armi study e non vorrei sciupare il lavoro finora fatto!
Grazie per la pazienza. Saluti.
PS: per pulire gli interni ho anche Gtechniq W2, campione gentilmente offerto dalla ditta negli ordini. Ne approfitto per ringraziare Smile
danfra79
danfra79
Diluizione e procedura mi sembrano corrette, solo io non "inzupperei"... Inumidire il giusto è sufficiente
cuoresportivo86
cuoresportivo86
danfra79 ha scritto:Diluizione e procedura mi sembrano corrette, solo io non "inzupperei"... Inumidire il giusto è sufficiente
Mentre pulire con Ariapura (dopo aver trattato le plastiche con C6) diluito 1:20 può eliminare la protezione o non intacco C6 ?
Tranquillo, non c'è pericolo. Resiste molto bene, io ho un layer solo sulle plastiche da un bel po' e le pulisco spesso con Ariapura e Scholl Speed 9000. Ma la presenza di C6 si avverte ancora decisamente.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto: Ma la presenza di C6 si avverte ancora decisamente.
Posso chiederti come fai a dirlo ? Very Happy
Effettivamente è difficile capire come fa il suo lavoro un prodotto che rimane pressoché neutro... ma sulle mie plastiche (ho una Kia Rio del 2012) l'effetto del C6 si nota, perché le plastiche riflettono la luce in maniera diversa, e lo noto soprattutto di notte sotto i lampioni, rispetto a prima.
Poi questo non so se è una cosa mentale, ma anche al tatto sono diverse. Si sporcano pure molto molto meno che non protette.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Effettivamente è difficile capire come fa il suo lavoro un prodotto che rimane pressoché neutro... ma sulle mie plastiche (ho una Kia Rio del 2012) l'effetto del C6 si nota, perché le plastiche riflettono la luce in maniera diversa, e lo noto soprattutto di notte sotto i lampioni, rispetto a prima.
Be dello sporco è anche ovvio in effetti Smile Bene cosi comunque Smile
Anche proglass è indicato per pulir una plastica protetta con c6.
.DieD
.DieD
ghid ha scritto:Anche proglass è indicato per pulir una plastica protetta con c6.
E questa da dove salta fuori? O_O
per la pulizia interna di mantenimento proglass è da provare Wink
é un ottimo quick detailer interno
OT on Anche esterno aggiungo!! Stop OT. Wink
Esattamente! E' anche scritto sia sulla descrizione nello shop che sull'etichetta del prodotto Wink
Sisi, appunto. Diciamo però che il nome può ingannare, non gli rende merito del tutto.
