Durata cera
+10
ginux
visa78
pasdy
luca1
superAndre
alfetta
IvanTO
14 partecipanti
1Durata cera Empty Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 15:25
IvanTO
IvanTO
Come si fa a capire quando l'effetto della c'era si sta esaurendo ed è ora di una nuova passata?
Utilizzando abitualmente dopo ogni lavaggio un quick detailer come il Red Mist ho l'impressione che vada a mascherare la reale durata della cera sottostante dando la sensazione che ancora ci sia e faccia il suo ottimo lavoro mentre in relatà ha perso efficacia.
Inoltre esiste o si potrebbe creare una tabella riassuntiva dei tempi dichiarati e presunti di efficacia delle varie cere? Anche in base alle nostre esperienze.
Una cosa del tipo:
-cera tizio 3 mesi;
-cera caio 4 mesi
-cera sempronio 6 mesi
Penso che sarebbe utile.
Very Happy
Tabella durata cere:
M21 - 3 settimane (andre_Z4;Carlo86)
Ultima modifica di IvanTO il Mer 10 Mar 2010 - 16:27 - modificato 3 volte.
2Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 16:08
Io ho applicato la cera m21 e dopo 12 ore una passata di m26 e dopo un mese intenso di pioggia secondo me è quasi sparita...
Noto che l'acqua non scivola via bene e non vedo un gran effetto beading...
Premetto che lavo la macchina ogni fine settimana con le lancie ad acqua appena tiepida e con sapone e un buon guanto meguiar's...
Post molto interessante!! Smile
3Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 16:10
IvanTO
IvanTO
La lavi all'autolavaggio o a casa con l'idropulitrice? Perchè spesso ho sentito che gli shampoo dell'autolavaggio sono abbastanza aggressivi.
E comunque dopo i lavaggi non hai mai applicato un quick detailer giusto?!
4Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 16:13
IvanTO ha scritto:cera sempronio 6 mesi
No.... la sempronio ne dura al massimo 3 Laughing
Topic interessante, anche io a 2 settimane da 1 passaggio di m21 + gold class è già quasi sparito leffetto idrofobico...
magari sbagliamo qualcosa noi?
http://www.solodettagli.it
5Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 16:16
IvanTO
IvanTO
Anche per te Carlo...come hai lavato l'auto le volte successive?
A mano o all'autolavaggio con la lancia?
Strano comunque che durino così poco...mi sarei aspettato di più! Shocked
6Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 16:22
IvanTO ha scritto:Anche per te Carlo...come hai lavato l'auto le volte successive?
Lavata solo una volta a mano con lo sphampoo plus della meg's. è già la seconda prova che faccio e mi ha dato la stessa durata. ritorna un breve ed effimero effetto beading dovuto secondo me solo al d155.
Ho detto che sbagliamo noi xke in giro dicono che la 21 duri anche 3 mesi. Io l'ho data a macchina asciutta ma in giornate moolto umide (fuori pioveva)... voi? magari è l'umidità?
7Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 17:56
alfetta
Lasciate lontano i saponi che usano gli autolavaggi!!!!! Lo dico in quanto lavaggista, e dove passo io niente più effetto beading! Tanto che alla mia col cavolo che passo il detergente prelavaggio Smile C'è da dire anche che un buon trasparente compatto mantiene l'effetto beading anche se non è protetto, quindi sapere se c'è o meno la cera non è tecnicamente semplice a meno di toglierla volontariamente a campione.
Ps. L'autolavaggio non è incompetente, è che per quella cifra misera si deve sbrigare.
8Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 19:10
superAndre
superAndre
IvanTO ha scritto:Come si fa a capire quando l'effetto della c'era si sta esaurendo ed è ora di una nuova passata?
Una cosa del tipo:
-cera tizio 3 mesi;
-cera caio 4 mesi
Very Happy
A
Il discorso è molto lungo e ampio.Partiamo dall'inizio: Water beading...ovvero l'azione di repellere acqua da parte della vernice debitamente trattata con una cera naturale oppure un sigillante.Le goccie tendono a rimanere compatte e unite anche nel loro movimento...quando la cera comincia ad esaurire noterai che le goccie tendono ad allargarsi "sformandosi"...perdendo appunto quella forma compatta e unita.I quick detailers vengono anche chiamati "boost-wax" ovvero hanno il potere di aumentare la brillantezza della cera già esistente dandole nel contempo anche un "rinforzino" questo però dipende, a mio avviso, anche dai prodotti che si usano.La pratica del "topping" ovvero di passare strati diversi di cere/sigillanti/prodotti spray , sempre a mio avviso, è una pratica che necessita di una conoscenza approfondita della compatibilità dei vari prodotti manipolati al fine evitare che la formulazione chimica di un prodotto "ammazzi" lo strato di cera pre-esistente.E' ben comprensibile che il rischio di annullare l'effeto di una cera pre-esistente comporta una perdita di tempo/sforzo/prodotto.Diciamo di si.O almeno per me i quick detailers mascherano un pò l'effettiva durata di una cera.Ma anche lì va ben compreso che la durata della cera dipende non solo dalla bontà del prodotto ma anche da alcuni accorgimenti/tecniche con le quali si applicano.Che consentono più o meno di rendere efficace in durata un prodotto specifico..quindi "swipe test" ovvero la tecnica con la quale si verifica il giusto tempo di cura di una cera ma anche alcuni accorgimenti che si imparano con l'esperienza e la pratica come ad esempio la maggior efficacia di una cera se preceduta da un pre-cera poichè contenente i cosidetti "bonding agent" ovvero elementi che aiutano la cera ad essere "assorbita" nel miglior modo dalla vernice, piuttosto che ad esempio un sigillante che per aderire bene necessita di una superficie "sgrassata" e priva di olii per poter aderire nel migliore dei modi nonchè tempi di cura superiori.Alla luce di quanto appena espresso creare delle tabelle a mio avviso è impossibile...impossibile generalizzare vista la quantità di variabili (livello di tecnica, vernice diversa, tempi di cura diversi etc..etc..) che ci sono in gioco.Potremmo dire che una buona cera naturale può arrivare a 3 mesi circa e un sigillante più o meno il doppio...ma l'informazione è piuttosto vaga.
9Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 19:14
Allora la mia teoria del "sbaglio tutto" era giusta! cheers
Nella macchina di mio padre ho passato il d108 prima di cerare.... vedremo le differenze...
10Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 19:20
superAndre
superAndre
Carlo86 ha scritto:Allora la mia teoria del "sbaglio tutto" era giusta! cheers
Spiegati meglio Carletto...
11Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 19:44
luca1
quindi ragazzi, io che ho
M21 2.0
M26
dopo i classici lavori di clay, m105 ed m205, passo la mia m21 (la tolgo asciutta con la tecnica del dito), tutto con roto dodo, poi, subito dopo o il giorno dopo, l'M26 (la tolgo asciutta con la tecnica del dito), quindi, dopo:
ogni 6 mesi ridò l'M21
ogni 3 mesi ridò l'M26
tutto con la roto dodo
dico bene?
http://www.barmanfacile.com
12Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 20:59
Io i lavaggi li ho effettuati al lavaggio a lancie ma solo con modalità "risciaquo" cioè con acqua neutra senza shampoo!
Di solito porto un secchio con me con lo shampoo meguiar's e l'apposito guanto iin microfibra!
Quando ho applicato la cera prima ho passato Clay+205 poi M21 ed M26 lasciando riposare 12 ore tra una cera e l'altra...e una notte intera prima di usare la macchina!
Mi sono reso conto che le goccie di pioggia non sono più sollevate e definite come prima e quindi penso che l'effetto della cera si sia esaurito...un mese quindi!
Forse le cere della Dodo che non sono liquide ma in pasta durano di più?!
Aspetto i vostri pareri Smile
13Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 21:05
quoto andrea su tutta la linea...
è un discoroso in effetti molto articolato e lagato a tanti fattori.
credo che la cosa migliore non sia chiedersi quanto mi sia durtata una cera, ma cosa ho fatto per farla durare tanto.
una buona preparazione è fondamentale.
ed è chiaro che il d108 non è una buona preparazione! Very Happy
luca per la riapplicazione della cera puoi aspettare anche meno se ti va di darla prima, ma in generale m21 (in base alla mia esperienza) da il meglio di se entro i 4 mesi mentre l'm26 nei 2 succesivi.
14Durata cera Empty Re: Durata cera Mer 10 Mar 2010 - 22:41
Hai ragione, mi spiego meglio...
Ho fatto le tre macchine della famiglia, tutte hanno subito un claying accurato con la supernatural, poi rotativa LC bianco ed m205.
Lavaggio con lancia alta pressione (solo acqua) e asciugatura con d155 puro..
Però in tutte le macchine la cera non c'è più...
Admin ha scritto:ed è chiaro che il d108 non è una buona preparazione!
Forse è questo l'errore?
Spiego il perchè di questo fatto:
So che la cera non attacca se sono presenti gli olii dei polish-->olio=grasso--> ho pensato di rilavare la macchina facendo un prelavaggio con d108 che fa da sgrassatore... è sbagliato?? Embarassed Embarassed
15Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 8:34
IvanTO
IvanTO
Quindi alla fine per ottenere il risultato migliore cosa bisogna fare?
Usare assolutamente un precera prima della cera vera e propria?
Oppure non usarlo se si intende passare un sigillante?
16Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 8:35
IvanTO
IvanTO
Ancora una cosa...quali sono i sigillanti?
17Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 9:26
IvanTO ha scritto:Quindi alla fine per ottenere il risultato migliore cosa bisogna fare?
Infatti sembra che Andrea abbia fatto proprio una distinzione(tra cera e sigillante).... attendiamo chiarimenti...
Andreeeeeeeeeeee?!?!? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
18Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 9:31
IvanTO
IvanTO
L'M21 dovrebbe essere un sigillante.
Però vorrei saperne di più su questa categoria.
Come si usano, se è consigliabile usarlo prima della cera con qualsiasi cera, o solo in certi casi (quali?).
Ho fame di conoscenza sui sigillanti!!! bounce
19Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 9:41
Per quanto riguarda la differenza tra cere e sigillanti e sul layering nella sezione guide Antonio ha già spiegato bene.
certo è da capire se a seconda di cosa ci vogliamo mettere cambia la preparazione.....
20Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 9:50
IvanTO
IvanTO
Ho letto.
Mi è parso di capire che un sigillante ci voglia praticamente sempre...e poi applicargli sopra una cera.
Admin ha scritto:Le cere possono essere sovrapplicate per cercare di ottenere il massimo dalle due famiglie di prodotti. In ogni caso sarà bene creare una base sigillante, attendere almeno 12 ore e poi applicare una cera di carnauba.
E' sempre così?
Ha senso usare un precera come il Dodo Lime Prime Lite?
Quante domande... affraid
21Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 9:55
pasdy
pasdy
Vorrei porre la questione ai più esperti in termini più univoci-
Poniamo che io abbia trattato la macchina una prima volta con procedimento completo, quindi lavaggio+clay+M21+M26, e mi accorga che l'effetto cera sia in esaurimento.
Per effettuare una nuova applicazione di M26 (o altra cera) è necessario riportare la superficie a nudo (quindi decerare completamente asportando anche l'eventuale strato residuo di sigillante)o si può riapplicare la sola cera effettuando semplicemente un buon lavaggio e magari una passata di clay?
22Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 10:58
superAndre
superAndre
pasdy ha scritto:Vorrei porre la questione ai più esperti in termini più univoci-
Sarebbe meglio..visto che cmq il claying non porta via molto tempo...e ricordati SEMPRE di risciacquare l'auto dopo il claying in modo di eliminare il D155/M34.Una bella foamata è il top.
Qanto tempo è passato dal claying..questa tecnica non toglie solo le contaminazioni ma anche i strati vecchi di cera.E non è poco.Perchè la cera fa scudo ma proprio proteggendo assorbe tutte le contaminazioni...
23Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 11:02
IvanTO
IvanTO
superAndre ha scritto:e ricordati SEMPRE di risciacquare l'auto dopo il claying in modo di eliminare il D155/M34.
Ah! Idea
24Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 11:03
superAndre
superAndre
I sigillanti (sealant) sono le cere di origine non-naturale come la M21 2.0 mentre la Dodo (non ne la versione Pro) ad esempio è una cera naturale che contiene appunto prodotti come la carnauba presenti in natura..
Ultima modifica di superAndre il Gio 11 Mar 2010 - 11:09 - modificato 1 volta.
25Durata cera Empty Re: Durata cera Gio 11 Mar 2010 - 11:05
superAndre
superAndre
Ah! Idea
Questa è una cosa che si impara con l'esperienza...la vernice così è priva di siliconici (nel caso del D155) ma cmq in senso generico di lubrificanti.La vernice è pronta così per essere preparata con il nastro (altrimenti non si attacca!) per una sessione di lucidatura oppure per stendere sealant oppure cera.. Wink
