Pulizia plastiche parasassi e parassassi in moquette
+9
.DieD
Marco87
firo
Massirn
13 partecipanti
Massirn
Ragazzi ieri mi sono dedicato alla pulizia dei parasassi anteriori e posteriori della mia Golf.
Ho utilizzato TarX e spazzola per togliere il grosso.
Ho notato che anche risciacquando bene e ripetendo la pulizia nuovamente con TarX le superfici rimangono sempre un po' unte dal grasso sciolto trovato in giro ma alla fine con un po' di olio di gomito sono soddisfatto.
Per ravvivare un po' il colore delle plastiche ho poi passato Perl
Al posteriore invece i parassassi sono fatti di moquette e TarX viene assorbito riducendo così il suo potere secondo me.
Voi come vi comportate in questo caso?
Ho provato anche D108 ma non mi sembra così potente da togliere catrame.
Per ravvivare un po' il colore della moquette che prodotto usate?
firo
firo
Sono anche io molto interessato alla questione.
Domani, se il meteo me lo permette, svolgerò la stessa operazione ma credo che proteggerò le plastiche con il T1 che dovrebbe essere più duraturo del perl.
Per proteggere e ravvivare la moquette dei parasassi un prodotto come questo potrebbe andar bene?
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=leather&sort=2a&products_id=1184&products_name=Car%20Pro%20Cquartz%20Fabric%20&%20Leather%20Coat%20100%20ml
Io per la mia uso questo per le moquette sottoruota posteriore:
303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml
ragà una domanda...che cos'è il parasassi in moquette?giuro non ce l'ho presente! Embarassed
firo
firo
Il pezzo di moquette dentro il passaruota (la Giulietta ad esempio li ha in plastica davanti e in moquette dietro)
https://2img.net/h/i221.photobucket.com/albums/dd117/polinesiano/DSCF2452.jpg
Massirn
questi però sono protettivi.
Mentre per lulire a fondo?
firo
firo
Io direi questo Wink
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=super%20clean&sort=2a&products_id=1188&products_name=LCDA%20SuperClean%20All%20Purpose%20500%20ml
o i classici Pulimax\D101.
Ma ti consiglio di aspettare anche il commento di qualcuno più esperto di me Smile
cioè in moquette Suspect scratch ?è proprio quello che mi mandava fuori strada...io proverei più volte con tarx con risciacqui frequenti e poi non sarebbe male provare il superclean, così lo testiamo per bene...cmq io la moquette l'avrei tolta al volo!
Come questo Ciccante! Wink
Pulizia plastiche parasassi e parassassi in moquette B84C0857
Non è possibile rimuoverli, è proprio il passaruota fatto così e moltissime auto hanno quelli posteriori fatti nello stesso modo! Wink
Per pulirli a fondo, per prima cosa una bella passata di uno sgrassante alcalino (ad esempio Supermafrasol), poi si interviene localmente sulle macchie di catrame, risciacquo e protezione! Wink
Marco87
Ma come mai i parasassi posteriori sono in moquette???
Ad essere onesto pure io avrei detto D101/Pulimax Smile quindi il mafrasol in questo caso va meglio?
A mio avviso vale sempre il solito discorso.
Che tipo di sporco c'e' ??
In base a cio' si procede.
Supermafrasol va bene.
Io uso anche il D108, doc 2g o il 4g.
Se ci fosse moltro catrame userei deca flash.
Dipende Very Happy
Ma come protettivo il prodotto che ho detto sopra , e quindi poi si sporca moooooooolto meno.
Ho provato anche un prodotto che uso per rendere idroreppelente alcuni indumenti che uso in moto, e il risultato si e' avvicinato molto al 303 high tech.
A volte mettono i parasassi in moquette rispetto ad uno in plastica perché si sente meno il rumore delle gomme in marcia, e poi quando si passa nello sporco o pietrame,questo viene scagliato all interno del parafango aumentando la rumorosità.
Pulizia plastiche parasassi e parassassi in moquette Logo_l10
Marco87
Ah ok!! E come mai solo dietro?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Riuppo questo topic per chiedere dei consigli ad oggi con tutte le esperienze che avete fatto.
I passaruota sulla mito non hanno moquette, quindi parliamo di plastica.
Cos'è consigliato usare per farli uscire belli puliti ? Superclean va bene ?
E per protezione degli stessi ? Qualcosa di duraturo magari cosi da evitare tutta l'operazione ogni volta.
Grazie Smile
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Riuppo questo topic per chiedere dei consigli ad oggi con tutte le esperienze che avete fatto.
Grazie Smile
Qualsiasi tipo di APC e tanto olio di gomito (pennello e idropulitrice a ruota smontata).. Ritornano come nuovi
Daniele_ct
Daniele_ct
Io personalmente uso hp12 e spazzola mother's, una meraviglia!
Per la protezione direi hydro2 in quanto la parte è un pò scomoda
.DieD
.DieD
Daniele_ct ha scritto:Io personalmente uso hp12 e spazzola mother's, una meraviglia!
L'ideale sarebbe Dlux o C4 per quelle plastiche.. Ovviamente se non si vuole perdere così tanto tempo per fare quelle plastiche, allora userei decisamente anche io Hydro.. Più che altro non mi convince l'uso della Mother's, perchè gli ammortizzatori, molle ecc, con quella non li lavi.. Secondo me per fare i passaruota va smontato il cerchio, senza se e senza ma..
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Vado a vedere la sezione sgrassanti prelavaggio dello shop giusto ? Cosi trovo solo roba aggressiva !
Grazie del consiglio Wink
Si sono del parere che va smontata la ruota per fare un bel lavoro indubbiamente !
Io a ogni lavaggio o quasi un colpo alle plastiche parasassi del passaruota con la Mother's o le Wheel Woolies lo do, utilizzando Supermafrasol o Scholl Rapid 9000. Non mi piace vedere la plastica interna sporca. Ovviamente fin dove arrivo.
Daniele_ct
Daniele_ct
Quello è normale, se lo vuole fare buono "e duraturo" come dice, allora si, smonta la ruota e metti dlux, la mia era l'opzione "lavaggio settimanale", non credo che ogni settimana vada a smontare la ruota.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma se applicassi hydro2 che è molto piu veloce come prodotto rispetto ai nano dlux e c4, mediamente che durata ha ? Sappiamo che gli ultimi 2 durano tra 1 e 2 anni in media, mentre hydro2 ?
nikolino
se vedi qui, ho usato il Supermafrasol per pulire ogni cosa che ho trovato sporca..
https://www.lacuradellauto.com/t15629-renault-megane-iii-ripristino-carrozzeria-e-qualcos-altro
cuoresportivo86
cuoresportivo86
nikolino ha scritto:se vedi qui,  ho usato il Supermafrasol per pulire ogni cosa che ho trovato sporca..
Si ricordo quel topic Very Happy Hai poi protetto in qualche modo i passaruota o li hai solo puliti ?
nikolino
ho passato solo il perl..
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Capito grazie Wink
