M40 vs D160 vs D170
+13
ORSO
Rino88
Bludevils
DarkCity79
canest
GiuseppeFF
alfienero
17 partecipanti
1M40 vs D160 vs D170 Empty M40 vs D160 vs D170 Mer 4 Mag 2011 - 18:25
alfienero
alfienero
- Meguiar's D160 All Season Dressing - Ravvivante crea lucentezza su plastica/gomma
- Meguiar's D170 Hyper Dressing - Ravvivante plastica diluibile anche per interno
- Meguiar's M40 Vinyl & Rubber Cleaner/Conditioner - Pulisce e protegge superficie vinilica e di gomma.
Mi sembra che le funzioni due suddetti prodotti si sovrappongano un po'. Credo che tra D160 e D170 vada fatta una scelta e vada affiancato l'M40, ma non riesco a cogliere bene le differenti situazioni d'uso delle categorie di prodotti e i diversi effetti. L'M40 è più "quotidiano" rispetto a un ravvivante da utilizzare più saltuariamente?
2M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Mer 4 Mag 2011 - 19:52
GiuseppeFF
GiuseppeFF
alfienero ha scritto:- Meguiar's D160 All Season Dressing - Ravvivante crea lucentezza su plastica/gomma
conosco solo l'M40 ma ti posso dire che non è molto indicato per gli esterni, al contrario degli altri due...
3M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Mer 4 Mag 2011 - 21:40
Il D170 contro il D160 so solo che non ha la protezione UV, per il resto ho solamente il D170!
Confermo che per gli esterni non è male nemmeno come durata e l'effetto lo decidi tu con le diluzioni!
4M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 5 Mag 2011 - 0:21
alfienero
alfienero
Quindi D170 ha il vantaggio della diluizione, ma D160 della protezione contro i raggi UV, per questo tenderei a preferire quest'ultimo. Ma avendo il D160 è così necessiario l'M40? Non posso utilizzarlo anche per gli interni?
5M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 5 Mag 2011 - 12:32
GiuseppeFF
GiuseppeFF
alfienero ha scritto:Quindi D170 ha il vantaggio della diluizione, ma D160 della protezione contro i raggi UV, per questo tenderei a preferire quest'ultimo. Ma avendo il D160 è così necessiario l'M40? Non posso utilizzarlo anche per gli interni?
sono tutti e tre prodotti per le plastiche, tutti e tre utilizzabili per interno o esterno, sta a te provarli e decidere quale ti soddisfa di più.
6M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 5 Mag 2011 - 12:45
canest
canest
Io il D160 per gli interni non lo utilizzerei anche per il contenuto di VOC.
7M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 5 Mag 2011 - 12:51
DarkCity79
DarkCity79
Per gli interni e' fantastico il 303 Aerospace Protectant Wink
8M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 5 Mag 2011 - 12:57
canest
canest
Straquoto! Twisted Evil
9M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 5 Mag 2011 - 14:54
GiuseppeFF
GiuseppeFF
anche l'ultimate protectant Laughing
10M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Ven 13 Mag 2011 - 15:51
Bludevils
Bludevils
Preciso che sul web (incluso Meguiar's forum in via ufficiosa) spesso il D160 non viene consigliato per il vano motore poiché a base solvente quindi, anche se molto poco,infiammabile.
Del resto però molti lo usano anche per questa applicazione...
A me piace il D170 Hyper Dressing 2:1 nel vano motore, oppure diluito 3:1 per gli interni. Su plastiche nere esterne ottimo l'Ultimate Protectant, sulla gomma e il vinile M40 o anche per le plastiche interne...
11M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Lun 16 Mag 2011 - 23:34
Rino88
quindi alla fine ognuo esclude l'altro?nel senso che se io ho uno dei tre, posso fare a meno degli altri due?
12M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Lun 16 Mag 2011 - 23:39
Non proprio... Hanno caratteristiche diverse... Anche io ci sto combattendo e come molte cose... Ci si fa un'idea dal forum e poi si parte con l'acquisto di quello che ti sembra corrispondere alle tue esigenze... Ma alla fine ne devi provare da te per capire!
13M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Mar 17 Mag 2011 - 0:06
Bludevils
Bludevils
Rino88 ha scritto:quindi alla fine ognuo esclude l'altro?nel senso che se io ho uno dei tre, posso fare a meno degli altri due?
Beh si può fare a meno di tutto,ma ogni prodotto ha il suo scopo e i suoi lati positivi...
-D160 NON si deve usare sulle plastiche interne perché a base solvente potrebbe creare dei danni, è buono anche come nero gomme.
-D170 va bene sia per interno,sia per l'esterno, sia per le gomme,ma è base d'acqua, si dilusice asseconda della finitura desiderata,ma proprio essendo a base acqua all'esterno non è molto duraturo e NON è UV PRotecant...
-Ultimate Protectant è a base d'acqua, ha una finitura satinata, necessita una pulizia con D101 prima di essere applicato per aderire meglio,è UV Protecant, buona durata,va bene sia per interno che per esterno
-M40, ottimo sulla gomma e superfici viniliche,volendo anche sui pneumatici,finitura naturale satinata,va steso per bene,spruzzato su un panno e lavorato, rimane sensibile al tatto per ore se usato sulle plastiche interne,ma dura un bel po' una volta asciutto...
Il tutto per rendere l'idea e solo per citare qualcuno degli aspetti dei prodotti e secondo il mio personalissimo parere ovviamente....
14M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Mar 17 Mag 2011 - 9:36
Rino88
e per esempio l'utltimate protectant all'esterno dove lo potrei usare?
15M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Mar 17 Mag 2011 - 10:01
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Rino88 ha scritto:e per esempio l'utltimate protectant all'esterno dove lo potrei usare?
sulle plastiche Laughing
16M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Mer 18 Mag 2011 - 0:06
Bludevils
Bludevils
Sulle pastiche non verniciate,come ad esmepio i fascioni del paraurti nero/grigi presenti su molte auto, nella carterino davanti il parabrezza dove ci sono i bracci del tergi,ecc....
17M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 21:58
Bludevils ha scritto:
-M40, .....finitura naturale satinata
Non mi risulta affatto.
...ma dura un bel po' una volta asciutto...
Neanche questo mi risulta, specie in rapporto al 303.
18M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 22:28
Un mio amico ha espresso interesse per il mio D170, che ho usato diluito 1:1 con molta soddisfazione sia sugli interni che sugli esterni, anche sulle gomme. Ma io glielo venderei volentieri per prendermi altro e provare
Vorrei qualcosa con eguale finitura ma maggior durata e la protezione UV.
Cosa mi consigliate? Ultimate Protectant? M40? Scholl Purple?
19M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 22:33
M40 non ha affatto durata, specie se esposto ad acqua in esterno.
Uguale finitura rispetto al D170 è una locuzione alquanto impropria, poiché il D170 è versatile e cangiante in finitura in rapporto alla sua diluizione.
Se ti riferisci a 1:1 allora parli di estrema brillantezza a cui può avvicinarsi M40, pur con la limitazione di durata a cui facevo riferimento.
20M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 22:40
SlayTek ha scritto:Un mio amico ha espresso interesse per il mio D170, che ho usato diluito 1:1...
L'avevo scritto Wink
Mi pare di capire che l'effetto e la durata del D170 1:1 ce l'ha solo il D170? Nessun sostituto UV protectant?
21M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 23:22
lo scholl slay...antonio in alcuni post la consigliato anche x uso esterno x la sua protezione dei raggi uv Wink
22M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 23:23
Ma nella descrizione parla di finitura "naturale"
23M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 23:33
SlayTek ha scritto:Ma nella descrizione parla di finitura "naturale"
in effetti non ha una finitura brillantissima...
24M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Gio 19 Mag 2011 - 23:40
Uff...
25M40 vs D160 vs D170 Empty Re: M40 vs D160 vs D170 Ven 20 Mag 2011 - 0:50
Rino88
Per quanto riguarda il D160, il VOC che cos'è?
