Vetri interni: spruzzare detergenti senza contaminare zone intorno
zampa0
Ho provato a cercare tra le discussioni già affrontate ma non ho trovato la soluzione al mio problema.
Qual è la procedura corretta per lavare i vetri interni? Il mio problema nasce dal fatto che se spruzzo dei pulitori sui vetri questi poi inevitabilmente e puntualmente vanno a macchiare le zone circostanti (cruscotto esempio). Come pulire quindi il vetro senza macchiare tutto quello intorno?
Basta spruzzare il prodotto sulla microfibra invece che direttamente sui vetri, io faccio così.
.DieD
.DieD
niky ha scritto:Basta spruzzare il prodotto sulla microfibra invece che direttamente sui vetri, io faccio così.
E' così semplice.. Very Happy
zampa0
È che mi sembrava troppo semplice cosi la soluzione...:-)
Asx
Asx
La soluzione più semplice è quella giusta!
(ammetto che anch'io ho riflettuto tempo addietro su come evitare questo problema Laughing )
Quoto ... e mai esagerare con la quantità di prodotto. Spruzzare sulla microbica poco prodotto e rifinire con la parte asciutta o meglio ancora con un altra MF pulita.
zampa0
Grazie a tutti per i preziosi consigli...
