LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Auto nuova fasi di lavaggio e protezione
1 Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 16:24
Zauss
Salve a tutti, sono nuovo e inesperto, ho acquistato una qq nissan bianco perla, da un mese vorrei applicare su vetri carrozzeria e plastiche e cerchi delle protezioni tipo c1 e exo, cosa devo fare?
Mi indichereste tutte le fasi da fare?
Questi due prodotti vanno bene per tutto?
Aiutatemi
Ciao Zauss, è gradita una presentazione nell'apposita area prima di postare.
Qui puoi approfondire l'argomento richiesto: Gtechniq C1 ed EXO
Zauss
Grazie e scusate
Zauss
Avevo letto quel link ma essendo nuovo non ci capisco mi indichereste la via piu semplice con tanto di nomi dei prodotti?
In realtà li sono indicati anche i nomi dei prodotti, anche perchè serve davvero poco: Panel Wipe, EXO e C1 più i panni e gli applicatori indicati.
Zauss
Grazie! Ma dopo il lavaggio con cosa pretratto?
Pretratti in che senso? Tutto dipende dalle condizioni dell'auto!
Zauss
È nuova ha un mese!
La lavo, la asciugo e poi subito il c1?
Lo posso dare anche sulle plastiche dei paraurti e passaruota?
E sui cerchi?
Bè se è nuova io passerei solo la clay come indicato sulla guida clay bar.
C1 puoi darlo anche sulle plastiche e sui cerchi.
10 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 20:46
Zauss
Anche exo?
11 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 20:47
Zauss
Ma come si usa la clay?
12 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 22:02
Ma un minimo di lettura? Diamine è triste e abbastanza fastidioso leggere questi messaggi.....su un minimo di impegno!!!  Wink
13 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 22:02
Zauss ha scritto:Ma come si usa la clay?
Su lacuradellauto.it ci sono le guide!
14 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 22:05
Zauss
Ho letto tutto! Ma non so usarlo
15 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 22:09
.DieD
Zauss ha scritto:Ho letto tutto! Ma non so usarlo
Zauss sei partito un po' troppo sparato.. Leggi con calma le guide da principio, leggi bene il forum con tanto di spiegazioni in tutto e per tutto, poi se ne riparla.. Parti dal saper lavare un auto, dai retta a me.. Siamo tutti partiti da 0 Smile
16 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mar 23 Dic 2014 - 22:09
C'è scritto come usarla ed è anche scritto benissimo.
Se non lo capisci dalle guide, in che altro modo te lo possiamo spiegare, davanti ad una tastiera?
prova a rileggerlo, l'abbiamo capito tutti da lì.
Trotto@81
Su youtube ci sono anche un sacco di bravi detailer se ti viene più facile guardare un filmato. Molti di loro hanno speso un sacco del loro tempo per spiegare tutte le varie fasi, a partire dal lavaggio fino alla carteggiatura o wet sanding. Però devi sapere un minimo di inglese ed avere l'orecchio allenato. Smile
18 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 12:43
Zauss
Io non leggeró ma nemmeno voi è!!!
Io chiedevo se, avendo un auto nuova di un mese, dopo l fase di lavaggio devo procedere con la clay bar?
Tutto qui
19 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 12:55
Si, se devi proteggere è una fase che non va saltata per avere un risultato conforme alle aspettative. Altrimenti, potresti avere dei problemi già in applicazione, oppure nella durata del protettivo che facilmente non sarebbe quella dichiarata ma molto molto meno.
Nella sezione dei lavori ci sono degli esempi di auto nuove, a volte ci sono diverse cose che non vanno e oltre alla decontaminazione si deve anche lucidare.
20 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 12:58
Zauss se passare la Clay o no puoi saperlo solo tu, se vuoi essere certo che l'operazione sia veramente utile, nelle guide è scritto di fare la prova del sacchetto Wink
Questo particolare l'hai letto almeno?
21 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 16:56
Zauss ha scritto:Io non leggeró ma nemmeno voi è!!!
Tutto qui
In generale la clay conviene utilizzarla sempre: su una vettura nuova potrebbe bastare anche una Supernatural Detailing Clay Fine ma il consiglio è di adoperarla sempre, soprattutto in considerazione della super-protezione alla quale hai pensato.
22 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 17:14
Zauss
Grazie! Ecco la risposta che cercavo grazie infinite
23 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 17:25
vincenzoasl
Scusate se mi intrometto nella discussione ma si parla sempre di clay e mai di PolyShave, le considerate su due pianeti diversi o una l'evoluzione dell'altro, perchè io praticamente la clay l'ho usata una volta ma da quando ho preso il PolyShave l'ho abbandonata, adesso mi viene il dubbio che servano entrambe in base al tipo di sporco.
24 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 17:55
vincenzoasl ha scritto:Scusate se mi intrometto nella discussione ma si parla sempre di clay e mai di PolyShave, le considerate su due pianeti diversi o una l'evoluzione dell'altro, perchè io praticamente la clay l'ho usata una volta ma da quando ho preso il PolyShave l'ho abbandonata, adesso mi viene il dubbio che servano entrambe in base al tipo di sporco.
O uno o l'altro, svolgono più o meno l stessa funzione ma in modo diverso
25 Re: Auto nuova fasi di lavaggio e protezione il Mer 24 Dic 2014 - 18:49
Zauss
E quale sarebbe meglio?
