alcool isopropilico, quale?
+19
L0r3nz0rm
Buonvisel
blacktiguan
R128
dallas
marco.a86
canest
skimbleshanks
23 partecipanti
1alcool isopropilico, quale? Empty alcool isopropilico, quale? Ven 12 Ago 2011 - 23:36
ragazzi siccome nel negozio l'alcool isopropilico della Extreme plus non è disponibile e onestamente pagare 60 euro per quello della scholl mi sembra una pazzia, secondo voi questo può andare bene? http://msds.johnsondiversey.com/viewer/wvIT.asp?A=putHTM%00&RID=F%5FPDF%5C%27IT%27%5C%27EMA%27%5C%27MS1000113%27%5C%27MTR%27%5C%27IT01%27%5C%7Bts+%272011%2D04%2D08+06%3A23%3A20%27%7D
2alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Ven 12 Ago 2011 - 23:56
non so esattamente di che cosa si tratta ma non e ipa. o meglio e un alcol con la stessa base ma dal peso deduco che e mischiato con qualcosa...che non conosco. nel dubbio lascia stare
edit:
contiene in piu dal 25% a 58% di propanolo e dal 10% a 25% di etanolo
ed e un disinfettante.
ripeto LASCIA STARE
3alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Sab 13 Ago 2011 - 0:17
s.martino ha scritto:non so esattamente di che cosa si tratta ma non e ipa. o meglio e un alcol con la stessa base ma dal peso deduco che e mischiato con qualcosa...che non conosco. nel dubbio lascia stare
edit:
ripeto LASCIA STARE
ora non sò quello in vendita nel negozio se sia semplice alcool isopropilico o ha qualche "ingrediente" in più, ma comunque l'isopropilico si chiama così proprio perchè ha il propanolo, infatti viene chiamato anche alcool isopropanolo. Poi magari quello XP del negozio avrà qualcos'altro all'interno, ma l'alcool isopropilico ha il propanolo, si chiama così per quello Very Happy
e aggiungo che comunque quello acquistabile liberamente non è alcool isopropilico puro, per legge un privato non può averlo.
ci sono altri che vogliono dire la propria? Very Happy
guardate qui, se lo usano anche loro penso vada bene no? http://www.chemicalguysspain.com/accesorios/375-alcohol-isopropilico-ipa.html
mi correggo, l'alcool isopropilico non ha il propanolo, ma è fatto dal propilene.
Ultima modifica di PELO il Sab 13 Ago 2011 - 11:09 - modificato 1 volta.
4alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Sab 13 Ago 2011 - 0:59
Se leggi con attenzione il mio post ce scritto con la stessa base...
Quello che hai postato tu e ipa ce molta differenza...poi fai come vuoi.
P.S. un privato non puo aquistare,,,ma io non sono un privato... Wink
5alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Sab 13 Ago 2011 - 1:21
s.martino ha scritto:Se leggi con attenzione il mio post ce scritto con la stessa base...
ma IPA non è l'abbreviazione di alcool iso propilico? vabbè comunque era per trovare un sostituto visto che non c'è in negozio, aspetterò allora Very Happy
6alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Sab 13 Ago 2011 - 9:26
IPA e' propio quella abreviazione... quindi potrebbe adattarsi allo scopo!
Anche se il cleaner 30 non e' solo alcool puro ...
7alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Ven 26 Ago 2011 - 20:28
skimbleshanks
skimbleshanks
cosa contiene di più l'xp? Suspect Suspect
uso l'IPA per lavoro e sinceramente pagare l'xp quasi 7 € al litro affraid è veramente caro visto che la quotazione dell'ipa è circa €1,85 puro al 99 per cento...
soluzione del 99 per cento adottata solo per non avere il carico e scarico del materiale non usandolo per distillazione.
Quindi questo xp deve avere qualcosa in più altrimenti è un furto Rolling Eyes ma dall'etichetta non si evince nessun'altra indicazione....
Però per evitare problemi esclusivo uso di XP e ora al lucidatore pazzo
8alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Ven 26 Ago 2011 - 23:06
canest
canest
Pare ci sia una novità per questo tipo di prodotto... attendiamo... bounce
9alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 14:58
marco.a86
Raga ho trovato un articolo moooolto interessante!!!!
Alcool Bianco, l’alcool isopropilico da supermercato!!!! qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare???
alcool isopropilico, quale? 6315294591_98203b7c10_z
alcool isopropilico, quale? 6315296107_7dbc552077_z
Cosa ne dite??? io intanto corro alla ricerca di tale prodotto....tanto per quello che costa...
10alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 15:05
dallas
Non dice in quale percentuale c'è alcool isopropilico, però.
11alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 15:20
marco.a86
si però è chiaramente scritto che ha <5% di tensioattivi biodegradabili non ionici, fraganza (agrumi) quindi il 95% circa dovrebbe essere alcool isopropilico....
Ps guardando in giro ho trovato anche il Tangit-ks credo sia facilmente trovabile in ferramenta. Ma molti dicono che bisogna stare attenti alle plastiche perchè alcool isopropilico potrebbe rovinarle....è vero???
12alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 15:34
Assolutamente no, vengono pulite frequentemente da molti di noi con l'IPA, l'importante come tutti i prodotti è usarli con la testa, se lo lasci asciugare su, bene non gli fà! Wink
13alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 15:47
come già detto in parecchi post la purezza non è affatto essenziale!
l'unica cosa da sconsigliare sono i denaturanti/coloranti (vedi alcool rosa).
io uso questo da 2 anni e mai nessun problema:
http://www.antichitabelsito.it/alcool_isopropilico.htm
http://www.solodettagli.it
14alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 16:09
Carlo anche io lo prendo lì :-)
15alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 16:16
allora posso pulirci le testine della stampante ??
alcool isopropilico, quale? Frontb10
16alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 16:31
eh si credo proprio di si!
17alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Lun 23 Apr 2012 - 22:33
R128
marco.a86 ha scritto:Raga ho trovato un articolo moooolto interessante!!!!
io al momento lo sto usando per la pulizia dei vetri e mi pare funzioni bene.....
però non ho il metro di paragone, servirebbe che qualcuno che conesce bene il vero IPA lo provasse e riferisse...
qui, da dove hai preso le foto lo utilizzano addirittura come solvente per vernice
http://custom.ultramini.net/alcool-bianco-lalcool-isopropilico-da-supermercato/
18alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Mar 24 Apr 2012 - 15:04
marco.a86
dove l'hai trovato??? io lo sto cercando ovunque e non c'è modo di trovarlo....comunque mi sa che a breve faccio un bell'ordine nel negozio e prendo un bel po di roba di cui Car Pro Eraser, il Car Pro Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante e Scholl Concepts ICE Glass Cleaning Gel. Sembrano davvero ottimi prodotti per i nostri amati vetri! poi man mano mi riempo il garage di tutti questi fantastici prodotti Wink mi vien voglia di comprare tutto il negozio! ma credo di non farcela Very Happy
19alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Mar 24 Apr 2012 - 21:40
R128
Leroy Merlin, tra i prodotti per la pulizia della casa.
20alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Dom 29 Apr 2012 - 9:31
marco.a86
Grazie Wink
21alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Mar 22 Mag 2012 - 11:20
blacktiguan
blacktiguan
Per lavoro uso ipasept 70, che contiene il 69,6 % di V/V Propan-2-ol in acqua WFI, GAMMA-irradiato e filtrato a 0,2 micron.
Posso usarlo per la pulizia profonda dei vetri?
Va bene su vetri oscurati?
Grazie.
22alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Mar 5 Feb 2013 - 9:57
Carlo86 ha scritto:come già detto in parecchi post la purezza non è affatto essenziale!
Telefonata poco fa l'azienda in questione..
Proporzioni 95% alcool isopropilico 5% isobutilico
Acquistabile anche da privato senza partita iva Very Happy con costi di spedizione di 8 euro Carta di credito/bancomat e di 11 euro in contrassegno con pagamento contante alla consegna
Ricordando ovviamente il costo.. confezioni da litro 5euro mentre per quelle da 5 litri 20euro Shocked
Le spese di spedizione, inoltre, devono ritenersi comunque obbligatorie anche per ordini superiori ad un Tot Neutral
E solo per questo Antonio.. ti ringraziamo immensamente per la tua bontàRazz
Ultima modifica di Armaky il Mar 5 Feb 2013 - 17:17 - modificato 1 volta.
23alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Mar 5 Feb 2013 - 15:16
marco.a86
Non vi sorprendere, avevo dimenticato il prezzo commerciale di questo alcool, ieri sera ho comprato un flacone da 1lt in un negozio di elettronica l'ho pagato 12€. Ieri sera quando ho letto il prezzo su questo negozio di cui ricordavo vagamente mi sono sentito male...
24alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Mar 5 Feb 2013 - 19:33
Proprio l'altro giorno mia sorella mi torna a casa con un cleaner per lo smalto semipermanente preso in offerta ad una fiera...vado a leggere e il contenuto era solamente alcool isopropilico ad un prezzo anche vantaggioso...1lt 9,90€!
25alcool isopropilico, quale? Empty Re: alcool isopropilico, quale? Mer 13 Mar 2013 - 21:30
ciao!
ma voi lo usate puro per controllare la correzione al posto di eraser (oltre che per i vetri)?
grazie!
