come pulire plexiglas senza danneggiare
1come pulire plexiglas senza danneggiare Empty come pulire plexiglas senza danneggiare Mar 13 Gen 2015 - 20:41
hero
Forse a tanti di voi sembra una cosa banale,qual'è il sistema migliore per la pulizia del plexiglas contachilometr(ho fatto ricerca ma ho trovato solo rimedi io volevo prevenire) dato che li fanno sempre più delicati e si rigano con niente, voi cosa suggerite.
grazie
I panni che usi x pulire gli occhiali sono i migliori. Come detergente aria pura, proglass o altri prodotti x vetri/interni.
hero ha scritto:ho fatto ricerca ma ho trovato solo rimedi io volevo prevenire
Se vuoi prevenire, usa l'M10 di Meguiar's per allontanare la polvere http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-m10-clear-plastic-polish-236-ml.html
successivamente, per la pulizia ordinaria sul policarbonato del contachilometri vai con il Proglass e panni microsuede o starglass.
È sempre meglio preventivamente pulire con pennellino.
Per rimuovere swirls dal tuo display avrai bisogno anche di questo:
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-m17-clear-plastic-cleaner-236-ml.html
loryabarthino
loryabarthino
io per la plastica del contachilometri uso G6 perfect glass con un panno in micro e mi sono trovato molto bene te lo consiglio Wink
...il G6 è come il Proglass ossia pulitore per vetri, policarbonato.
Visto che il policarbonato dei contachilometri risulta essere molto delicato, il problema non è tanto il tipo di prodotto pulente da usare quanto la tecnica da adottare.
loryabarthino
loryabarthino
infatti, dicevo che quel prodotto e con panno in micro mi sono trovato bene e non ho avuto problemi basta avere un attimo di riguardo e non calcare troppo la mano ed essere comunque delicati visto il materiale! Wink
loryabarthino ha scritto:basta avere un attimo di riguardo e non calcare troppo la mano
Ti assicuro che queste condizioni possono anche non bastare, il mio display  (Alfa) si segna solo a guardarlo, considera che non tutti i materiali di display in policarbonato sono uguali.
Secondo me, usare M10 per formare una pellicola antistatica e passare con un pennellino preventivamente alla pulizia ordinaria di G6 o Proglass é una giusta tecnica per prevenire eventuali swirls.
loryabarthino
loryabarthino
dibi che questo possa andar bene per scongiurare i swirls? ovviamente usando le setole morbide Smile
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/two-way-mini-detailing-brush.html
...potrà andar bene anche quello ma io uso questo:
http://www.lacuradellauto.it/swissvax-detail-brush.html
loryabarthino
loryabarthino
grazie!!! intanto che mi hai messo la pulce nell'orecchio uso quello che ho poi seguirò il tuo consiglio Like
hero
messo nel carrello il pennello
...bene, ricorda che puoi usarlo anche per rimuovere polvere da altre parti dell'auto.
