Pulizia Cielo Audi A4
+10
akiro
Eros
mauryxxx76
Bludevils
semprenuovo
canest
Matteo 88
14 partecipanti
1Pulizia Cielo Audi A4 Empty Pulizia Cielo Audi A4 Gio 21 Lug 2011 - 22:42
Matteo 88
Salve a tutti...
Ho un problema con il cielo di un Audi A4....
Ho deciso di pulirlo acquistando qui al negozio del Meg.d101.Il lavoro e stato eseguito con pennello e panno il microfibra.La parte dei montanti (rigida)e' tornata come nuova mentre nella parte spugnosa(il cielo appunto)si sono formati degli aloni...
Come posso eliliminarli?
Grazie.
2Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Gio 21 Lug 2011 - 23:27
ciao, che diluizione hai usato??
Pulizia Cielo Audi A4 Logo_l10
3Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 2:16
Matteo 88
Ultima modifica di Matteo 88 il Ven 22 Lug 2011 - 2:41 - modificato 1 volta.
4Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 2:24
Matteo 88
Cosa mi consigli?
il problema sembra essere che lo sporco si sia come 'accantonato' fin dove ho inumidito col d101...ha disegnato quasi una circonferenza....
5Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 8:56
canest
canest
Ciao, da quello che hai descritto mi sembra che il problema sia che non hai trattato uniformemente tutto il cielo.
Oppure hai pulito solo alcune zone localmente.
Per non far formare aloni devi inumidire tutta la superficie e lavorarla tutta in maniere più uniforme possibile col prodotto, altrimenti nelle zone tralasciate si formano gli aloni dati da un differente trattamento.
Riprova e vedrai che il risultato arriva Wink
6Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 11:54
Matteo 88
Si...infatti ho trattato localmente....ho agito solo sulla macchia....
7Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 12:02
io proverei direttamente con un 4:1...aiutati con una spazzola per far entrare al meglio il prodotto nella parte spugnosa..e poi dopo rifinisci con microfibra...ricordati che il D101 deve fare schiuma..vedrai che cosi riuscirai a eliminare tutti gli aloni..era capitato anche a me le prime volte che usavo questo magico prodotto Very Happy
8Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 12:40
semprenuovo
semprenuovo
canest ha scritto:Ciao, da quello che hai descritto mi sembra che il problema sia che non hai trattato uniformemente tutto il cielo.
risposta esatta! cheers
http://www.semprenuovo.it
9Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 12:51
Matteo 88
Grazie tante delle risposte....
10Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 14:17
Bludevils
Bludevils
Oppure la tornador sarebbe molto utile in questo caso...
Io cielo e moquette li tratto con D101 4:1 spruzzato uniformente, poi spazzolo e asciugo, aloni zero...
11Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 14:33
Matteo 88
Ne sono sprovvisto...che cos'e un aspira liquidi??
12Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 14:48
canest
canest
E' questa:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143348/Tornador-Car-Cleaning-Gun.aspx
13Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 18:10
Anche secondo me è un problema dettato dalla non uniformità del lavoro: è tutto risolvibile con un'altra passata Wink
14Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Ven 22 Lug 2011 - 21:03
mauryxxx76
mauryxxx76
Ti scrivo la mia piccola esperienza:
Allora causa poco tempo ho fatto un po di prove con i vari prodotti da poco acquistati,e all'interno della mia Leon ho provato il D101 sulle plastiche alette parasole comprese e qui ho combinato il fattaccio dato che portandole a loro colore originale affraid ho bagnato un poco l'imperiale,subito non gli ho dato peso poi ho visto che sono rimasti gli aloni intorno all'aletta parasole.Un giorno torno dal lavoro e mi dico "ora vedo se viene via sto schifo e comincio a lavorare tutto intorno all'aletta parasole una zona 40x30,poi,causa tempo mollo il lavoro e il giorno dopo mi trovo ancora i vecchi aloni con intorno un alone gigantee mi dico cavolo ci vuole per forza l'aspira liquidi.
Il giorno seguente con più tempo a disposizione mi armo di pazienza e D101 1:4,spugna gialla meguiars,un cobra mango e 2 artic white.
Riparto da capo col lavoro,spruzzo D101 direttamente sull'imperiale (zone 30x30 circa) lascio agire 30-40 sec. poi sfrego col pad giallo e rimuovo con mango e dopo artic white mano a mano che sono andato avanti ho abbandonato il mango dato che era sporco e zuppo di prodotto per usare il secondo artic ancora pulito e asciutto con questa combo in 1 ora ho fatto tutto l'imperiale che è tornato a splendere e solo dove avevo lasciato gli aloni precedentemente mi sono aiutato con una spazzola per rimuoverli.
Spero di esserti stato d'aiuto e buon lavoro!
15Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Sab 23 Lug 2011 - 21:38
Matteo 88
Grazie a tutti per i consigli.....
16Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Lun 12 Nov 2012 - 14:39
Eros
Ciao a tutti...ho lo stesso "problema" con cielo della mia mito...prima lo avevo beige e spruzzando rimaneva l'alone...ora ho il cielo nero e vorrei lavarlo...ho sia pulimax che panno martina ma non li ho mai usati...il fatto è che il cielo è spugnoso e non duro come altre macchina dove è facile lavorarlo col panno...come faccio? Una volta spruzzato il prodotto viene assorbito...
17Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Lun 12 Nov 2012 - 14:52
è normale che viene assorbito; spruzzi, lasci agire, rispruzzi prima di lavorare e cominci a lavorarlo con una spazzoletta; alla fine ripassi più volte col panno martina inumidito con acqua tiepida...occhio alle diluizioni...eccoti una bella guida http://www.lacuradellauto.it/blog/gli-interni-2/
18Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Lun 12 Nov 2012 - 14:59
Eros
Wow ma è nuova questa guida...comunque che spazzoletta consigli?
19Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Lun 12 Nov 2012 - 15:01
quella della colourlock anche se è consigliata per la pelle...molto delicata ed efficace!
20Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Lun 12 Nov 2012 - 18:49
Eros
il pelo di tale spatola è morbido? Intanto lo aggiungo al carrello grazie dell'aiuto!
21Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Lun 12 Nov 2012 - 18:51
si è morbido più o meno come un pennello....ho trattato diversi cieli con questa con ottimi risultati!
22Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Mar 13 Nov 2012 - 15:07
akiro
akiro
Perchè non usi LCDA Aria Pura oppure LCDA SuperClean All Purpose? Sulla mia ho usato il SuperClean All Purpose come da istruzioni diluito 50:1 e ti garantisco che il cielo è come nuovo.
23Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Mar 13 Nov 2012 - 15:56
Eros
perchè ho già il pulimax ....dovrebbe andar bene lo stesso no?
Complimenti per la foto, gli hakita mi fanno impazzire
24Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Mar 13 Nov 2012 - 16:17
va bene lo stesso.
25Pulizia Cielo Audi A4 Empty Re: Pulizia Cielo Audi A4 Mar 13 Nov 2012 - 20:48
akiro
akiro
Eros stavo pensando di lavare anche il mio piccolo visto i risultati di SuperClean. Scherzi a parte il pulimax non lo conosco ma posso garantirti che con una passata di SuperClean tutto torna come nuovo senza lasciare aloni.
Grazie per i complimenti.
