Pulizia panni in microfibra
+6
Bicio
superlala83
Piddu
andre80
ROBY
10 partecipanti
1Pulizia panni in microfibra Empty Pulizia panni in microfibra Mer 10 Ott 2018 - 13:18
ROBY
Buongiorno a tutti, avrei una domanda, ho acquistato da Antonio il prodotto per pulire i panni in microfibra, qual' ora li lavo, posso metterli in lavatrice insieme i panni per interni e quelli per esterni, cioè' quelli con cui passo aria pura e prodotti da dressing all'interno con quelli con cui passo cere polish e quick detailer all'esterno o no?, che mi consigliate? grazie tante
2Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Mer 10 Ott 2018 - 13:51
andre80
io butto tutto assieme, lavaggio delicati, + acqua, +ammollo 40 gradi 600 di centrifuga, spesso li lavo due volte di fila, poi asciugatrice sempre ''delicato''
3Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Mer 10 Ott 2018 - 14:39
ROBY
grazie Andre 80, anche gli altri lavano tutto insieme?
4Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Mer 10 Ott 2018 - 15:23
Piddu
Piddu
anche io....tranne i mago e quelli di battaglia
5Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Mer 10 Ott 2018 - 15:40
superlala83
superlala83
io lavo tutto assieme in più asciugo in asciugatrice,escono morbidi e soffici come appena comperati!!!!!!!!!! spettacolare Cool
6Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 13 Ott 2018 - 19:18
ROBY
Ok grazie tante ragazzi, allora lavero' anche io tutto assieme!!
7Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Lun 28 Ott 2019 - 20:26
Bicio
Bicio
Signori buonasera. Chiedo scusa anticipatamente se la sezione non è giusta ma sono nuovo.
Ho un problema serio con i panni a pelo lungo. Mi spiego, li lavo in lavatrice a 40° con centrifuga a 400 giri metto ogni lavaggio assieme al detersivo neutro anche l'aceto bianco di vino ma questi maledetti mi lasciano peletti ogni volta... Avete delle soluzioni? I panni avranno forse 3 lavaggi e tre asciugature... Aiutatemi vi prego 🙏🙏🙏
8Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 28 Dic 2019 - 12:34
Quale detersivo neutro? Il problema potrebbe essere quello.
9Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 18 Gen 2020 - 18:41
aeroxr1
Avevo gli stessi dubbi del ragazzo che ha aperto questo topic, quindi ne approfitto.
Che detersivo usate voi per lavare le microfibre in lavatrice ?
Mi sembrava inoltre di aver letto che è importante che l'ultimo lavaggio fatto prima di lavare la microfibra non sia stato fatto con ammorbidente
Ultima modifica di aeroxr1 il Sab 18 Gen 2020 - 19:33 - modificato 1 volta.
10Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 18 Gen 2020 - 19:29
Sagittarius
Sagittarius
Lavo a volte con Mafra microfiber wash e a volte con micro restore.
Se i panni sono molto sporchi due lavaggi brevi in lavatrice : il primo con mafra, il secondo con micro restore. Seguite le indicazioni delle guide: niente detersivi per indumenti e niente ammorbidenti
11Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 25 Gen 2020 - 14:23
aeroxr1
Un bel nuncas sportwear è sbagliato come detersivo ?
Ho da lavare la spugna in microfibra che dopo che si è asciugata mi pare un po' secchina e i mago , a questo punto tiro dentro anche il guanto in microfibra.
Mi scoccia un po' fAre una lavatrice per tre panni in croce, soprattutto perché la delicati mi stima due ore o.O
12Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 18 Apr 2020 - 8:51
raffaele78
Ma esiste qualche detersivo comune e usato nelle nostre case per lavarli?
13Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 18 Apr 2020 - 9:24
Sagittarius
Sagittarius
Sono sconsigliati detersivi per il comune bucato in quanto contenenti additivi e/o Ammorbidenti.
Sulle guide si legge:
Mai lavare panni in microfibra con altri tessuti in quanto, la microfibra, raccoglierà le fibre libere, andando a ridurre la sua efficacia. La microfibra è virtualmente priva di ogni altra materia tessile, quindi può essere lavata solo con altra microfibra. Non usare ammorbidenti o sbiancanti. Gli ammorbidenti si depositano sulla microfibra ostruendone i pori, riducendone il potere assorbente e pulente. Se non si è certi sul prodotto da usare si può ricorre al detergente concentrato Gyeon TowelWash, che non contiene ammorbidenti, candeggiana o deodoranti aggiunti ed è studiato per essere biodegradabile e sicuro per l'ambiente. Se si ricerca un maggiore potere pulente, si consiglia di aggiungere un cucchiaio da tè di aceto bianco distillato per ogni panno.
Per il lavaggio della microfibra noi siamo soliti utilizzare la lavatrice: è fondamentale non utilizzare ammorbidente, anche nel lavaggio precedente. Versare il detergente per la microfibra nella vaschetta dedicata (solitamente adoperiamo 10-20 ml di prodotto per ogni kg di panni caricato), selezionare un programma specifico per tessuti misti/sintentici (se previsto), non superare i 60 C° e non andare oltre i 400-600 giri per la centrifuga.
Quando si avrà terminato il lavaggio dei panni, si potrà asciugarli all’aria.
Qualcuno consiglia il sapone di marsiglia in alternativa ai detersivi specifici per microfibra ma io NON sono sicuro che NON contengano additivi o profumi. E poi vallo a trovare il sapone di marsiglia puro adatto alla microfibra!
14Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Sab 18 Apr 2020 - 9:30
raffaele78
Esaustivo Grazie mille
15Pulizia panni in microfibra Empty Re: Pulizia panni in microfibra Lun 27 Apr 2020 - 21:32
AV_Noel
Ma un APC come superclean può andare bene per lavarli a mano in bacinella? O anche aria pura. Alla fine sono comunque detergenti, o mi sbaglio?
