Graffi plastiche A5 contachilometri
+15
cuoresportivo86
Triton
.DieD
porsche911
metansk
Math87
Riky86
19 partecipanti
1Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 13:51
Riky86
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum, sapete come è possibile rimuovere quelle piccole righe che si formano sulle plastiche trasparenti.. ( fatte sicuramente quando l'ho portata a pulire ed utilizzano lo stesso panno con cui puliscono i cruscotti anche sulle plastiche del quandro pale )
Posseggo un Audi A5.
Riccardo
2Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 13:52
per prima cosa corri a presentarti nell'apposita sezione Wink
3Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 14:21
Riky86
Grazie, avevo già provveduto Wink
4Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 14:27
5Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 14:37
Riky86
Si avevo letto il primo, il secondo non credo sia il mio caso. Grazie comunque.
Cercavo qualcuno che magari avesse un'Audi sulle cui plastiche abbia sperimentato i prodotti.
6Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 14:48
riesci a postare una foto?
7Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 14:53
Riky86
raviola ha scritto:riesci a postare una foto?
Ho l'auto dal carrozziere purtroppo, la riprendo venerdì. Le righe sono le classiche che si vedono quando ci sbatte il sole, solo superficiali, mi piange il cuore a vederle su un auto di 45.000 km
8Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 14:59
purtroppo si segnano subito ... anche solo quando c'è polvere e ci si passa un panno a lungo andare si segnano ... ma immagino si tratti di micro graffi visibili in determinate situazioni di luce e angolazioni vero? o son segni più marcati ?
9Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 15:05
Riky86
No no, non sono marcati, sono visibili solo quando riesce ad entrare il sole nel quadro che è anche abbastanza incassato nell'A5, solo che le plastiche sono più esposte e quando ci batte il sole si vedono queste righe che mi fan diventare matto
10Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 16:05
dovresti risolvere con un polish leggero tipo m205 o s40, sempre se non sono marcati...altrimenti si deve operare con altri prodotti e metodi.
Graffi plastiche A5 contachilometri Logo_l10
11Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 16:58
considerato che viene fatto a mano io userei M105 o S3..
http://www.detailingmilano.it
12Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:07
Riky86
dado7L ha scritto:considerato che viene fatto a mano io userei M105 o S3..
Con quale prodotto rischio di fare meno danni?
13Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:13
hai già qualche prodotto di quelli citati? In ogni caso qualsiasi di questi non fanno danni, ovvio che devi passarli solo sulla plastica trasparente.
14Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:18
Math87
Math87
È normale che si riga, io ad esempio non lo pulisco mai, al massimo con aria compressa, cmq usa M105 con un pad giallo Meg e sei a posto, mi raccomando maschera bene intorno.
15Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:32
Riky86
dado7L ha scritto:hai già qualche prodotto di quelli citati? In ogni caso qualsiasi di questi non fanno danni, ovvio che devi passarli solo sulla plastica trasparente.
Neanche mezzo di questi prodotti Wink.. dovrei capire anche quale sarebbe il "pad" da utilizzare.. Sad
[img]Graffi plastiche A5 contachilometri A5090010[/img]
dovrei coprire le plastiche non trasparenti che racchiudono quelle trasparenti prima di passare il prodotto?.. al massimo ci tocca il pad ma non ci passerei sopra
16Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:35
Riky86
Math87 ha scritto:È normale che si riga, io ad esempio non lo pulisco mai, al massimo con aria compressa, cmq usa M105 con un pad giallo Meg e sei a posto, mi raccomando maschera bene intorno.
Quali tra questi?
http://www.lacuradellauto.it/index.php?keywords=pad+meg
17Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:37
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=pad%20meg&sort=2a&products_id=752&products_name=Meguiar's%20Pad%20Foam%20-%20Applicatore%20per%20cere&category_id= il panno deve essere sempre ottimamente pulito, altrimenti ti causerà swirl.
comunque è sempre meglio partire da un polish meno abrasivo, se non si riesce allora bisogna usare un abrasivo tipo m105 (più indicato se si lavora a mano rispetto al scholl S3).
18Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:42
Riky86
Alessio ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=pad%20meg&sort=2a&products_id=752&products_name=Meguiar's%20Pad%20Foam%20-%20Applicatore%20per%20cere&category_id= il panno deve essere sempre ottimamente pulito, altrimenti ti causerà swirl.
Ciao Alessio,
quale mi consigli di meno abrasivo? Ho paura di far danni.. ste plastiche mi sembrano così delicate...
19Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 17:46
l'unica soluzione è... postare prima delle foto, sempre se riesci a fotografare i graffi che non è facile, e poi in base ai graffi ti consiglio cosa usare.
comunque con m105 e pad giallo ( se hai spazio per lavorare ) altrimenti con micro non fai danni, bisogna sempre usare la giusta calma, poco prodotto, e fare pezzetto per pezzetto alla volta.
20Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 18:01
Riky86
Alessio ha scritto:l'unica soluzione è... postare prima delle foto, sempre se riesci a fotografare i graffi che non è facile, e poi in base ai graffi ti consiglio cosa usare.
Il carrozziere mi ha detto che mi riconsegnerà l'auto domani e proverò subito a fare la foto quando avrò la giusta inclinazione del sole in macchina (intanto mi son raccomandato di non pulire il quadro.. meglio prevenire che curare Wink )
Il pad giallo per cere è quello giusto?
21Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 18:11
bravo Smile meglio il cruscotto sporco che pulito e tutto swirlato..
yes si proprio quello, un pad multiuso.
22Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 21:38
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&products_id=272&products_name=Car%20Pro%20Microfiber%20Suede%2040x40%20cm*
io avevo preso questi con la speranza di evitare il più possibile questo problema ... speriamo che alla lunga dia i suoi frutti
23Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mar 13 Mar 2012 - 23:10
Math87
Math87
Come si comporta un glaze coprente sul plexiglass? riesce a coprire? stavo pensando a quello se Riky non vuole abradere...
24Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mer 14 Mar 2012 - 6:52
Pensiamo ad un blackhole tanto per citarne uno che è molto comune sui fari. Ha un azione coprente che dura per qualche lavaggio. Provare non costa nulla anche se preferisci toglierli del tutto visto che danni se si lavora con calma non se ne fanno
25Graffi plastiche A5 contachilometri Empty Re: Graffi plastiche A5 contachilometri Mer 14 Mar 2012 - 12:29
Riky86
Oggi vado a prendere l'auto e vi mando la foto.. prima tolgo la polvere col compressore e vi posto il tutto.. cosa farsene di un'auto lucidata a tiro quando guidando hai le righe sul quadro??? Wink
