LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Soft99 » Soft99 Fusso Coat Wax
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 13 ... 26  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 26]
1 Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 18 Feb 2015 - 0:10
Su detailing word si parla molto bene di questa cera.. Qualcuno la conosce?
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=328751
Ultima modifica di batfed il Dom 12 Ago 2018 - 19:57, modificato 1 volta
Visualizza il profilo
2 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 18 Feb 2015 - 0:32
topaz91
topaz91
Sembra un prodotto interessante! Seguo! Smile
3 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 18 Feb 2015 - 8:18
Io! Ma non è una cera. Si tratta di un sigillante di origine giapponese vendute nelle versione white e dark. Semplice da applicare e con una durata simile a colli 476 e finish kare.
4 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 18 Feb 2015 - 8:35
il_bis
il_bis
sulla foto dell'etichetta in inglese c'è scritto "strong PTFE coating".... interessante viste le proprietà lubrificanti di questo...
5 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 18 Feb 2015 - 17:19
Il PTFE è contenuto in molti sealant e, pensa, anche nel polish nero della 3M. Diciamo che quell'indicazione è relativa. Poi considerate che negli UK le cere vivono anche l'effetto "moda" Wink
6 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Gio 5 Mar 2015 - 10:28
-DaViDe-
-DaViDe-
io la prendo il mese prossimo...ogni volta che trovo un sealant da provare è la fine.
7 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mar 5 Mag 2015 - 0:37
E alla fine è arrivata Smile
Dark
Light
8 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 24 Giu 2015 - 22:59
gmeroni
gmeroni
Sensazionale!! Una gran Cera/Sigillante che si stende molto bene ma bisogna stare veramente attentissimi a non esagerare!!! In alcuni punti ho ecceduto con la quantità e toglierla è stata un INCUBO :O!!!! Ho dovuto sfregare con un Madness Summit 800 come se non ci fosse un domani!!!
L'ho applicata dopo aver stratificato con Ti-22. Vediamo un po la resa e soprattutto la durata!!
Visualizza il profilo http://www.ethnologies.it
9 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Gio 25 Giu 2015 - 20:01
Bene aggiornaci! Combo tosta!
10 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 12 Ago 2015 - 16:15
Mi incuriosisce sapere come fa a coprire gli swirls, forse per via del suo spessore?
11 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Gio 13 Ago 2015 - 9:28
Bè è una caratteristica comune a molte cere. Sono gli oli contenuti a funzionare da fillers.
12 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Lun 31 Ago 2015 - 15:35
GiovanniC220
GiovanniC220
Sono molto curioso di provarla ... Ho letto in giro per la rete che meno se ne usa e meglio è .. alcuni utenti hanno usato solo 1 grammo per fare due layer stretti sulla vernice: circa 200 applicazioni per confezione!!! Chi l'ha provata può dare conferma dello spiccato Gloss e della tenacia di questa cera a distanza di tempo?
13 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Lun 31 Ago 2015 - 16:12
Sulla tenacia ti confermo mentre il gloss non è superiore a quello di una cera più "pura". Ma è normale, è il target del prodotto Wink
14 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 13 Apr 2016 - 11:26
jocker
jocker
Riesumo il post per elogiare questa protezione secondo la mia esperienza. L'ultima volta che ho steso la protezione erano i primi di ottobre, quindi dopo oltre sei mesi dall'applicazione, dopo almeno 6 lavaggi con prelavaggi (PNT 1:25), la protezione è ancora bella presente.
Inoltre nell'ultimo lavaggio eseguito, ho eliminato una quantità assurda di catrame da tutta la parte bassa della vettura con Mafra Decaflash, e clay bar sulla parte posteriore, per un intervento che avrei dovuto fare in carrozzeria. Risultato al risciacquo, con mio enorme stupore, la protezione era ancora ben presente Shocked ancora con un ottimo sheeting (oviamente non spettacolare come i primi mesi). Davvero una protezione tenace, quasi che stufa!! Ma oramai è tardi mi sono innamorato I love you
15 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mer 13 Apr 2016 - 17:08
Ottimo!
16 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Lun 20 Giu 2016 - 20:00
Rama#53
Rama#53
Come si può fare per rimuoverla ed eliminare le tracce di PTFE?
Voglio rifare un ciclo completo, decontaminazione/lucidatura/protezione con CSL + Exo e vorrei assicurarmi di eliminare le particelle di PTFE in modo da avere un supporto veramente "pulito" per l'applicazione del nano.
Il mio dubbio è se, lucidando, potrei "estrarre" quelle ancorate meno superficialmente e portarle in giro con il tampone sulla carrozzeria... Forse estremizzo un po' il concetto, ma spero sia comprensibile e che mi togliate il dubbio.
Fusso dark passata ad ottobre, violentata talvolta con prelavaggi aggressivi del self, ma che ancora in alcune zone ha uno sheeting incredibile, quindi ben presente.
17 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Lun 20 Giu 2016 - 20:28
Io userei un prodotto specifico come Stripped Ease per essere sicuro di aver rimosso il vecchio strato di cera: http://www.lacuradellauto.it/angelwax-stripped-ease-rimuovi-cera-500-ml.html
18 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Lun 20 Giu 2016 - 21:41
Rama#53
Rama#53
E' un prodotto a base isopropilico?
A disposizione ho un mezzo flacone di Eraser (che preferirei riservare alla preparazione dei vetri prima di G5) e una tanica da 5 litri di IPA da diluire, e potrei reperire facilmente un antisiliconico Lechler.
19 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Lun 20 Giu 2016 - 22:16
jocker
jocker
Vai tranquillo che con la lucidatura lo rimuovi, non sprecare prodotti, eraser lo terrei per la preparazione del supporto prima del nano
20 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Mar 21 Giu 2016 - 16:46
Fusso è davvero tosta e non la elimini con Eraser. La lucidatura ti darà garanzie Wink
21 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Ven 1 Lug 2016 - 9:34
Tiziano
Tiziano
ho in casa la fusso dark... secondo voi la posso applicare su una Mini Countryman color rosso pastello?
22 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Ven 1 Lug 2016 - 17:32
Certo, anche su una vettura bianca Wink
23 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Ven 29 Lug 2016 - 18:07
Enzy
Enzy
Mi collego al titolo in oggetto..
Domanda forse inutile, ma l'applicazione della Fusso Mirror Shine può essere stratificata con la Wax?
Ovviamente tutte e due Dark,  in quanto ho una macchina nera. E in che sequenza? Prima la Shine e poi la Wax se non erro. .
Altra curiosità, una delle due oppure tutte e due possono essere stratificate ulteriormente con un sigillante spray quale c2v3, reload,ti22 o future amor? cheers
Ahh..più che altro non se si può,  ma se ha senso Question Exclamation Question Exclamation  Razz
24 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Ven 29 Lug 2016 - 19:15
Mmmh... le due Fusso insieme non hanno molto senso.
La 12M io la stratificherei solo ed esclusivamente con Ti-22 che è un semi-nano. Ovviamente sotto Ti-22 e sopra Fusso Coat Wink
25 Re: Soft99 Fusso Coat Wax il Ven 29 Lug 2016 - 20:57
Enzy
Enzy
Perfetto, grazie mille Antonio! ! Wink Like
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 26]
