Che prodotti per la mia auto?
1Che prodotti per la mia auto? Empty Che prodotti per la mia auto? Lun 4 Mag 2015 - 14:41
emanuele86
Ciao a tutti!
Sono nuovo del forum, e gradirei sapere che prodotti devo usare per la mia fiesta bianco frozen con cerchi in lega neri in modo tale da pulirla con facilità e non rovinare ne la vernice ne le parti in plastica esterne.
- Mi serve un prodotto gia pronto che rimuova con facilità catrame o altre porcherie presenti sulla vernice, dato che ora faccio molta fatica a toglierli.
- Un buono shampoo per auto e una spugna o guanto da accoppiargli
- Un prodotto per pulire i cerchi in lega e non rovinarli.
Per quanto riguarda la cera mi interessa che sia di facile applicazione(possibilmente non di colore bianco dato che la mia auto è bianca  Very Happy ). Sulla mia carrozzeria ho notato la presenza di righe, una di circa 15 cm mentre le altre sono superficiali(forse le ho create io nei precedenti lavaggi dato che sono circolari e si notano in controluce) in più noto microlesioni sempre in controluce alla vernice. Poi sul paraurti anteriore ce una specie di patina che va via se gratto con l'unghia, come se ce il residuo di qualcosa.
Basta una normale cera protettiva e lucidante o serve qualche altro prodotto? Con cosa la devo stendere?
MI sembra tutto, appena posso faccio le foto della riga sulla carrozzeria
2Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Lun 4 Mag 2015 - 15:16
emanuele86 ha scritto:Ciao a tutti!
- Mi serve un prodotto gia pronto che rimuova con facilità catrame o altre porcherie presenti sulla vernice, dato che ora faccio molta fatica a toglierli. Tarx,deca flash,dodo tar & glue
- Un buono shampoo per auto e una spugna o guanto da accoppiargliBorn to be mild accoppiato al nuovo guanto Madness
- Un prodotto per pulire i cerchi in lega e non rovinarli.Rim7,bilberry,diablo
Basta una normale cera protettiva e lucidante o serve qualche altro prodotto? Con cosa la devo stendere? Una Dodo Juice Diamond White va più che bene
MI sembra tutto, appena posso faccio le foto della riga sulla carrozzeria Per quelle occorre lucidare/correggere la prima opzione a mano.....la seconda con lucidatrice...a mano si corregge poco!!! Ma noto che manca tutta la fase decontaminazione.......che fai hai tutto o pensi di saltarla?
3Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Lun 4 Mag 2015 - 18:49
loryabarthino
loryabarthino
prima dai un occhiata alle guide, così ti fai un idea dei procedimenti che devi fare! Wink
4Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 12:10
emanuele86
se mi indichi anche per la decontaminazione valuto.
dei prodotti indicati, la scelta è tra quelli che hai scritto? Per la cera preferisco passarla a mano, non mi hai indicato che panno serve rabbit
Per i vetri sia esterni che interni cosa serve? Vengono eliminati graffi sul vetro?
Ultima modifica di emanuele86 il Mar 5 Mag 2015 - 12:13 - modificato 2 volte.
5Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 12:10
emanuele86
loryabarthino ha scritto:prima dai un occhiata alle guide, così ti fai un idea dei procedimenti che devi fare! Wink
sto leggendo rabbit
6Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 12:16
Ironx,Pray,Ferrous dueller tutti iron remover scegli tu.
Io ti ho indicato la via.....sta a te sceglierla luke!!...occhio a non scegliere i llato oscuro Razz Razz
Per i vetri puoi prendere il proglass o il G6....e per i graffi con la sola pulizia non fai nulla....serve una lucidatrice ed un polish per vetri. Wink
7Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 12:24
emanuele86
per passare la cera che panno serve?
per la decontaminazione servono panni appositi?
quindi questi prodotti Tarx,deca flash,dodo tar & glue per rimuovere catrame ecc... non sono adatti alla decontaminazione?
scusa le troppe domande ma sono proprio profano del settore Very Happy
8Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 12:28
Allora....noto molta confusione....prima di postare altre domande devi approfondire le tue conoscenze con la lettura delle guide. Poi risolviamo gli ultimi dubbi. Wink
9Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 15:54
emanuele86
ho letto la guida. Finalmente mi sono fatto una idea.
Ricapitolando mi serve:
- Vetri interni ????
- Vetri esterni proglass o il G6
Prelavaggio carrozzeria e cerchi in lega:
- Tarx,deca flash,dodo tar & glue
- Rim7,bilberry,diablo
Lavaggio:
- Born to be mild accoppiato al nuovo guanto Madness
Decontaminazione
- Ironx,Pray,Ferrous dueller tutti iron remover
Una clay bar va bene al posto di questi prodotti?
Cera per lucidatura
- Una Dodo Juice Diamond White
10Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 16:24
emanuele86 ha scritto:ho letto la guida. Finalmente mi sono fatto una idea.
- Vetri interni ???? Uguale agli esterni
- Tarx,deca flash,dodo tar & glue Sono decontaminanti per contaminazioni bituminose/colle e resine,non sgrassanti da prelavaggio....penso tu debba leggere ancora molto!!
- Rim7,bilberry,diabloScegli uno e questi vanno bene per pulire i cerchi
Lavaggio:
- Born to be mild accoppiato al nuovo guanto Madness ottima scelta
Decontaminazione
- Ironx,Pray,Ferrous dueller tutti iron removerscegline sempre uno solo
Una clay bar va bene al posto di questi prodotti?La clay non sostituisce i prodotti sopracitati.....ma segue alla decontaminazione chimica.
Cera per lucidatura
- Una Dodo Juice Diamond WhiteBella scelta.
11Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 17:01
emanuele86
scusa volevo metterli nella decontaminazione Smile
quindi sono ancora da scegliere:
- La clay + il lubrificante
- i panni o spugna per la cera
- i panni o spugna per i decontamintanti
- i prodotti per mantenere
- panno per i vetri
Per gli interni ho scelto il kit che comprende anche il prodotto aria pura
mi sembra poi che non manchi nulla, solo buona volonta nel sgrassare la macchina Laughing Laughing
12Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mar 5 Mag 2015 - 18:53
loryabarthino
loryabarthino
non hai bisogno di panni per i decontaminati, spruzzi lasci agire e poi risciacqui!
per la clay dodo supernatural media e BB detailing spray
13Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mer 6 Mag 2015 - 12:09
emanuele86
ok grazie
mancano ancora
panno per i vetri
panno o spugna per la cera
14Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mer 6 Mag 2015 - 12:18
emanuele86 ha scritto:ok grazie
mancano ancora
panno per i vetri http://www.lacuradellauto.it/lcda-ultra-microfiber-star-glass-evo-60x40-cm.html
panno o spugna per la cera http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-summit-800-40x40-cm.html
prodotti per mantenere http://www.lacuradellauto.it/angelwax-qed-pulitore-rapido-500-ml.html
15Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mer 6 Mag 2015 - 15:13
emanuele86
Ok grazie!
Procedo all'ordine dei seguenti prodotti:
- Vetri proglass o il G6 + 1A Ultra-microfiber Star Glass EVO 60x40 cm
cerchi in lega:
Lavaggio:
Decontaminazione
- clay dodo supernatural media e BB detailing spray
Cera per lucidatura
- Una Dodo Juice Diamond White + Microfiber Madness Summit 800 40x40 cm
Prodotto per matenere
- Angelwax QED Pulitore Rapido 500 ml
Interni
- kit aria pura + spazzola
16Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mer 6 Mag 2015 - 16:09
Ma abbi pazienza.....perchè prendi per i cerchi 3 prodotti equivalenti? Che fai lavi ogni cerchio con un prodotto diverso? stessa cosa per la decontaminazione sia ferrosa che bituminosa!! Devi sceglierne uno per ogni categoria. Suspect Suspect Suspect
17Che prodotti per la mia auto? Empty Re: Che prodotti per la mia auto? Mer 6 Mag 2015 - 16:52
emanuele86
ovvio che ho preso un prodotto di quelli in lista Wink
Eccoli:
LCDA Cleaner Kit
Dodo Juice Diamond White (Hard wax LIGHT) 30 ml
Dodo Juice Ferrous Dueller - Iron Remover 500 ml
Dodo Juice Supernatural Plush Microfiber Applicator
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium 80 gr.
Chemical Guys Diablo Gel Pulitore Cerchi 500 ml
Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml
Mothers Wheel Brush
Dodo Juice BB Detailing Spray 500 ml
Car Pro TarX 500 ml
