LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Scholl Concepts » Testimonianza su Scholl dirt eraser Sponge
1 Testimonianza su Scholl dirt eraser Sponge il Gio 26 Feb 2015 - 22:51
antanibis
Fino ad oggi per la pelle dei sedili e corona volante usavo con ottimi risultati la spazzolina Colour Look, aria pura e passata finale con panno Martina.
Incuriosito dalle spugne in oggetto, poco fa ho fatto con le stesse ed aria pura la corona in pelle di un volante con un anno appena di vita, sempre bello opaco poiché pulito ogni 20-30 giorni. Ebbene la spugna è rimasta ben ombrata di sporco ed il risultato strabiliante, anche al tatto perché la pelle è molto più setosa.
Secondo me rispetto alla spazzolina è tutta un'altra cosa.
Visualizza il profilo
LucaCapo
LucaCapo
Come la vedi sui sedili in pelle? Quante volte si può usare la spugna, che dici?
danfra79
danfra79
La spugnan è fantastica sia su pelle sia su plastica. Unico difetto si consuma velocemente. Per fare tutte le sedute conviene prendere il pacco da 10
Ottime, magari da utilizzare ogni tot e non per la pulizia ordinaria.
Io le sponge le uso solo nei casi in cui è richiesto una profonda pulizia con successiva protezione, un pò come avviene con la clay su superfici verniciate.
antanibis
ghid ha scritto:Ottime, magari da utilizzare ogni tot e non per la pulizia ordinaria.
Questa affermazione mi preoccupa. Vorresti dire che se uno le usa abitualmente, potrebbero essere fin troppo abrasive e quindi danneggiare la pelle oppure affermi ciò solo perché sarebbe un inutile spreco in quanto sufficiente per l'ordinario la classica spazzolina e panno?
ps: questa mattina con la luce del giorno quella corona è ancora più al top!!!
No no...è come la pensi nel primo pensiero...non tanto sui sedili ma sul volante...è già capitato che si asportasse il colore...quindi posso quotare il consiglio di ghid ed usarle periodicamente e non ad ogni pulizia. Detto questo le spugne sono favolose....e se usate correttamente (pochissima pressione) durano anche diverse volte!! Wink
il_bis
il_bis
ovviamente se si pulisce regolarmente la pelle e non si lasciano depositare gli oli e lo sporco non serve neanche estremizzare la pulizia con la spugna scholl.
Su pelle che non viene pulita da anni invece fa miracoli Wink
danfra79
danfra79
Anche sulla plastica, in particolare se ha una consistenza che lascia sedimentare lo sporco. Sperimentato su auto usata...
Ale V.
Io la sto provando, prima ne usavo una di una famosa marca di prodotti detergenti generici ma il concetto è lo stesso.. il materiale di cui sono fatte produce un leggerissimo effetto abrasivo ottimo per rimuovere strati superficiali ed ormai consolidati sul supporto di vario genere, anche segni di biro, etc io ci ho rimosso anche del rossetto che la vecchia proprietaria aveva lasciato aperto nel bracciolo portaoggetti.. quoto i discorsi sopra, è ottima sia sulla pelle che sulla plastica (provata su interni coloe panna di un X3 ha recuperato il colore originale da una specie di giallastro inguardabile) ma si consuma molto velocemente ed è relativamente aggressiva quindi consiglio di usarla saltuariamente e non per la manutenzione ordinaria.
antanibis
A proposito della citata "aggressività" c'è qualcuno che ha avuto brutte sorprese ed ha fatto danno?
danfra79
danfra79
Vai tranquillo, provala che resterai soddisfatto. La puoi usare in combinazione col tuo apc preferito o anche solo con h2o seco do me.
Anche io come molti la utilizzo giusto due volte l'anno perché l'azione che svolge è proprio quella abrasiva, anche se abbastanza blanda. Tra l'altro sul volante utilizzo la spugna Fenice che rispetto a quella Scholl mi da l'impressione di essere leggermente più morbida e meno abrasiva (parere personale, poi non so se è davvero così).
antanibis
Domani si passa ai sedili della A6 : 7 anni di vita, 170.000 km e pelle chiara.
Comunque sempre trattati con Aria Pura, spazzolina e zaino 10 quindi non indecenti.
Ma mi aspetto un bel passo in avanti. Vi tengo aggiornati
