consiglio materiale per correzione graffi su paraurti
Pit-tdi
Ciao a tutti, come da titolo, vorrei provare ad eliminare o quantomeno correggere il piu' possibile dei graffi sul paraurti.
A disposizione ho una rotorbitale. Ho provato a passare della pasta abrasiva e sono rimasti solo questi segni...
[img]consiglio materiale per correzione graffi su paraurti KjTuHC[/img]
La foto l'hai fatta con il telefono e non rende in alcun modo l'idea.
Potresti rifarla? Se con la reflex (se ce l'hai) ancora meglio.
Pit-tdi
Grazie per la risposta... purtroppo non ho reflex, vedo di rifarla piu' vicino
Pit-tdi
[img]consiglio materiale per correzione graffi su paraurti FxsV4p[/img]
Ecco? Spero si veda meglio..
È leggermente più nitida della precedente ma continuo ad avere difficoltà per via del salvataggio di formato troppo piccolo...prova a copiare il link in formato 1024 px
Ho capito.. magari la prossima volta prova a seguire questa guida
Ultima modifica di Armaky il Dom 8 Mar 2015 - 15:36 - modificato 1 volta.
Pit-tdi
Grazie per l'aiuto... Like
Figurati Wink
Non so se è un riflesso o più semplicemente una mia impressione.. ma sulla prima foto e sul bordo alto del pezzo in plastica nera del supporto fendinebbia, mi sembra di vedere degli strani "fumi" di vernice blu.. non vorrei che il paraurti fosse stato oltretutto riverniciato.. scratch
Pit-tdi
L'auto e' stata riverniciata tutta 2 anni fa causa grandinata presa in pieno...
Comunque cosa mi consigliate di usare? Carta vetrata 3000 bagnata e poi lucidare? I graffi non sono molto profondi..
P.s.: mi dimenticavo di dire che ho usato il 105 mcguairs come pasta abrasiva
Non so che esperienze hai ma se i micro graffi non sono profondi personalmente non andrei di carta.
Che tampone hai usato con il 105 ?
Dunque.. hai esperienza pregressa sulla carteggiatura?! Le parti in plastica.. specie poi quelle riverniciate le considererei un terno al lotto.. c'è chi si è portato dietro la vernice senza accorgersene.. un minimo di esperienza reputo che bisogna avercela a riguardo
Solo che da qui non riesco a vedere perfettamente la profondità di quei segni.. però da quello che scrivi la situazione sembra quasi del tutto risolvibile
Comunque.. con un ciclo di lucidatura diciamo più aggressivo (magari con MF o cool pad/cool wool con fg400/keramic ecc.. ) otterresti di sicuro risultati più promettenti
Però.. se ti dovessi consigliare un ciclo di carte.. beh partendo da una 3000 grossi danni non ne dovresti fare in teoria.. avevi guardato già qualche marchio nello specifico oppure possiedi già qualcosa?! scratch
Se hai eseguito una corretta lucidatura e con un giusto tampone e Il Meguiar's 105 ti ha lasciato quei segni andrei per gradi, quindi al di sopra del 105 proverei SHC 300 di Menzerna
http://www.lacuradellauto.it/menzerna-super-heavy-cut-compound-300-250-ml.html
Pit-tdi
Grazie a tutti e due per i consigli. Acquistero' un prodotto piu' "aggressivo" prima di passare alla carteggiatura.
Appena riesco faccio l'ordine e mi metto all'opera. Vi tengo aggiornati Wink
Frask è corretto.. però anche per SHC 300 di Menzerna è richiesta un minimo di esperienza proprio in virtù del fatto che verrebbe applicato su una superficie riverniciata.. di conseguenza andrebbe fatto almeno qualche spot test per valutare il grado di durezza di quel trasparente.. e poi perchè la maggior parte del danno visibile in foto si trova sul para..
Da qui il mio consiglio su prodotti più consolidati e non del tutto "estremi"
Sono d'accordo con te Armando Wink ma che rimedio "non estremo" vedresti bene dopo 105 ?
Io non vedo tanta scelta, se non li ha tolti il 105, o ha sbagliato qualcosa o passa al gradino più alto.
Sarà sempre meglio che carteggiare a mio modo di vedere.
Potrebbe ripetere un ulteriore passaggio con 105 ma di segni da rimuovere pare ce ne siano.
Pit-tdi
Penso che l'fg400 faccia al caso mio... perche' dalla descrizione puo' dare meno problemi del 300 che diciamo e' per i piu' esperti Wink
Il 105 e FG400 sono molto simili, interesserebbe sapere più come hai lavorato il 105.
Ti rifaccio la domanda, che tampone hai usato con 105?
Pit-tdi
Il tampone e' quello di colore bianco che acquistai ormai tre anni fa con la rotorbitale.. l'ho usata ben poco.
Nel kit erano presenti 4 tamponi: bianco, giallo,arancione e rosso se non erro.. al momento non ce l'ho sottomano..
Posso anche aver sbagliato ad usarlo... ma sono un novello...abbiate pazienza Very Happy
Dunque.. 3 anni fa.. beh di cose ne sono successe in questo lasso di tempo.. di che rotorbitale stiamo parlando?
Comunque una prova semplice la puoi fare appena hai i tamponi con te.. se hai utilizzato quello più duro dei 4 allora ok altrimenti ne hai utilizzato uno troppo morbido e non proprio idoneo al M105
A che velocità di rotazione hai selezionato la rotorbitale?!
Pit-tdi
La rotorbitale era una a marca dodo a quei tempi(presa nello shop) e il tampone bianco e' quello piu' duro..
Per la velocita' , inizio con la tre e dopo aumento a 5...
Beh.. sembrerebbe tutto corretto.. ripeto.. per me potresti provare qualche tampone in MF se reputi che con i passaggi da te effettuati non si riesca ad andare oltre un certo limite
La roto comunque dovrebbe essere questa ovvero una Das 6
consiglio materiale per correzione graffi su paraurti Buffda10
Anche io andrei sul 300 senza troppi problemi. E' molto semplice a utilizzare e più adatto a questo caso.
Smentito da Admin XD
Forse mi sono lasciato un pò "condizionare" dalla dicitura riportata sullo shop
"Menzerna SHC 300 rispetta la normativa VOC al 100% e non è un compound per utenti poco esperti. In questo caso consigliamo il meno aggressivo Fast Gloss 400."
In questo caso buono a sapersi Wink
Pit-tdi
Armaky ha scritto:Beh.. sembrerebbe tutto corretto.. ripeto.. per me potresti provare qualche tampone in MF se reputi che con i passaggi da te effettuati non si riesca ad andare oltre un certo limite
Esatto!! Das 6 Very Happy
Grazie Admin per il suggerimento, vi faccio sapere appena testo il tutto...
Grazie ancora a tutti per i consigli Wink
