Come isolate parte del sedile in pelle da quella in stoffa???
Mark888
Dovrei iniziare un trattamento sui sedili in pelle della mia A3, interni Sline, quindi pelle lato esterno e in centro la parte in stoffa...
Nella parte che si congiunge con la stoffa bisogna forzare manualmente per andare a inserire l'idratante e il protettivo, il dubbio che mi rimane sarebbe uno, cosa usate per isolare la parte in stoffa dal contatto con la parte trattata in pelle?sempre nastro per mascheratura?o ci sono altre soluzioni?
Cocchi
Cocchi
credo che col nastro vai tranquillo.. però aspetta sempre i guru del detailing Very Happy
Io onestamente non mi pongo nemmeno il problema: applico il sigillante sulla pelle con un panno o un guanto cerando di non interferire con la parte in tessuto Wink
Mark888
Ok Antonio, credevo che il prodotto fosse tendente all'oleoso (Angelwax Hide Rate ) quindi temevo che applicandolo avrei dovuto trovare un modo per evitare il contatto con la parte in stoffa... Ho provato a usarlo su bracciolo e zona portiere, con anche il protettivo... (Gtechniq L1 AB Protezione Pelle)
Visto che ci sono chiedo un chiarimento, quando ho applicato L1, per evitare di spruzzare anche su parti da non trattare, ho spruzzato il prodotto direttamente su panno in microfibra e poi passato sulla zona d'interesse... lascio che il prodotto si asciughi completamente o appena steso ripasso con panno in mf pulito per asciugare?
Mark888
Grazie della info badspirt... mi sono goduto tutto il lavoro che ha fatto oltre allla info che mi interessava, da paura...
