Rinnovo prodotti
Luca69
October
1Rinnovo prodotti Empty Rinnovo prodotti Lun 16 Mar 2015 - 19:31
October
Buonasera a tutti,
devo rimpolpare un po di prodotti e vi chiedo consigli!
-partendo dai cerchi,ho sempre usato il Rim 7 e un panno in microfibra.
Ora mi servirebbe sia una spazzola(daytona o Meguiars?) che un prodotto per pulizia cerchi(consigli?)
-per gli interni immancabile un altro AriaPura, cerco qualcosa per volante e cambio in pelle(creme?)
Pennelli per le zone piu difficili vicino al sedile?
Inoltre non ho mai trovato suggerimenti per la pulizia dei tappetti e sedili?voi come agite?ho sempre pulito con AriaPura e un micfibra
-pre&lavaggio utilizzo 2g e 4g,volevo provare qualcosa della dodo
-clay e qui mi trovo in difficolta,mai fatta in 1 anno con la macchina nuova,suggerimenti?premetto che ho vernice grigia metallizzata e tettuccio nero lucido
-cereho ancora la Dodo Juice Diamond White,consigli per un altra cera/sigillante?prodotti efficaci,macino tanti km Neutral
-spugne&pannivalidi sostituti per il mago e spugna cobra?
per ora penso sia tutto! Very Happy
2Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Lun 16 Mar 2015 - 20:09
Luca69
Luca69
Ti riporto la mia esperienza.
- Cerchi: io ho provato sia il Rim 7 che il Meguiar's D140 per poi approdare sull'italianissimo Splendorlega della Mafra che secondo me è il migliore come rapporto prezzo/qualità.
Per la spazzola, ho preso quella della Meguiar's ma sui miei cerchi non va per nulla bene. Mi trovo meglio con una piccola spazzola presa da Bep's!
Le Daytona mi incuriosiscono: tutte ne parlano bene.
- Per gli interni: dopo vari prodotti, sono ormai un affezionato di Ariapura. Messo a confronto con il D101 mi piace decisamente di più e lascia un buon odore.
Devo ancora provare il Gtechniq W2 che è un po' un tutto fare.
Per pulire le parti difficili, puoi prendere un pennellino a setola morbida.
Per i tappeti e sedili in tela, io uso la tornador con il D101 ma una volta all'anno. Per la pulizia normale, uso aspirapolvere, Ariapura e panno martina.
Le parti in pelle e quelle più delicate le pulisco con il guanto della dodo e il Aria Pura (in pelle ho sedili, volante, cuffia del cambio, rivestimenti portiere, maniglie varie e anche il cruscotto Smile )
Per la pelle (anche quella del volante) io mi trovo bene con lo Zaino Z10 che protegge e lascia un effetto naturale senza lucidarla troppo come fa in vece il prodotto della Meguiar's. Altri prodotti, anche più recenti, non li ho provati.
Nota: praticamente tutti i prodotti che trovi sul sito vanno usati con parsimonia e/o diluiti! Quindi di durano moltissimo.
-Per il prelavaggio, io mi trovo benissimo con il Mafra Pre-wash no Touch. Se propio ho tanto sporco difficile (inverno su strade con molto sale) uso il superclean, ma è un po' costoso per usarlo ad ogni lavaggio durante il questa fase.
- Secondo me resterai sorpreso del risultato passando la clay. Se vuoi un prodotto più "semplice" puoi usare una "spugna decontaminate". Io ho quella della Dodo (superfine) e anche il disco della CarPro (medio). Da quando li ho presi, la clay non la uso più.
- Se provi una cera ... non la lasci più! L'effetto setoso e i riflessi che da una cera naturale non hanno eguali. Poi è una questione di gusti personali e dipende anche dal colore dell'auto. Il rovescio della medaglia è che dura decisamente meno di un prodotto più "avanzato" ma alla fine non ci vuole neppure troppo tempo per stenderla.
- Spugne e panni: Ma dopo un anno hai li devi già cambiare ?!?!
Anche li si va a gusti: io rispetto alla spugna, preferisco un guanto e mi sono trovato bene con quello della Meguliar's. Ma ci sono un sacco di prodotti un negozio.
Consiglio invece la TEC 4 Pompa a Pressione 5,4 lt! La trovo fantastica per il prelavaggio e ha mandato in pensione la TEC 1 formaschiuma.
3Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Lun 16 Mar 2015 - 23:17
Asx
Asx
- per i cerchi se vuoi il top le Woolies, fermo restando che non sono economicissime, ma con quelle arrivi ovunque e le puoi usare con ogni cerchio senza problemi
- io ho preso visto che tutti ne parlano bene Rupes L301, economico e dovrebbe fare 3 trattamenti in 1
- prelavaggio economico PNT, sennò W5 ottimo anche su auto protetta e con un ottimo profumo (spiacente mai provato dodo x questa fase)
- clay vai del trio car pro per ogni evenienza più un lube (magari onr low on eau che puoi usare anche per altri scopi)
- cera o sigillante? qui prima devi dire te cosa cerchi
- il mammouth come panno per asciugare mentre tieni la cobra che va meglio della dodo
4Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Mer 18 Mar 2015 - 17:17
October
[quote="Luca69"]Ti riporto la mia esperienza.
Le Daytona mi incuriosiscono: tutte ne parlano bene.differenze sostanziali e di risultato fra Rim e Splendorlega ?il costo e la quantita ovviamente attirano ma voglio sapere se pecca in confronto al prodtto sholl
Nota: praticamente tutti i prodotti che trovi sul sito vanno usati con parsimonia e/o diluiti! Quindi di durano moltissimo.Aria pura devo gia prenderlo,il problema e che Z10 non e disponibile. Ho visto che L1 è un valido concorrente,che ve ne pare?
- Secondo me resterai sorpreso del risultato passando la clay. Se vuoi un prodotto più "semplice" puoi usare una "spugna decontaminate". Io ho quella della Dodo (superfine) e anche il disco della CarPro (medio). Da quando li ho presi, la clay non la uso più.intendi la Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine?e come lubrificante cosa uso?per me che non ho ancora provato a usare una clay pensavo al car pro clay kit, però non e piu disponibile.Quindi dopo lavaggio con shampoo dovrei usare una decontaminazione prima chimica e poi meccanica?c è qualche altro prodotto che unisca queste due fasi?
per un grigio metalizzato cosa consigli?
volevo fare un ricambio perche quelli che ho ora li usero in un altra macchina
5Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Mer 18 Mar 2015 - 18:26
Le Daytona mi incuriosiscono: tutte ne parlano bene.differenze sostanziali e di risultato fra Rim e Splendorlega ?il costo e la quantita ovviamente attirano ma voglio sapere se pecca in confronto al prodtto sholl RIM 7 è un prodotto a ph neutro, sempre sicuro ed in grado di lavorare meglio, e più velocemente, sui depositi ferrosi.
Le parti in pelle e quelle più delicate le pulisco con il guanto della dodo e il Aria Pura (in pelle ho sedili, volante, cuffia del cambio, rivestimenti portiere, maniglie varie e anche il cruscotto Rinnovo prodotti Icon_smile )
Nota: praticamente tutti i prodotti che trovi sul sito vanno usati con parsimonia e/o diluiti! Quindi di durano moltissimo.Aria pura devo gia prenderlo,il problema e che Z10 non e disponibile. Ho visto che L1 è un valido concorrente,che ve ne pare? Ottimo L1 come è ottimo il Dodo Juice Leather Sealant
- Secondo me resterai sorpreso del risultato passando la clay. Se vuoi un prodotto più "semplice" puoi usare una "spugna decontaminate". Io ho quella della Dodo (superfine) e anche il disco della CarPro (medio). Da quando li ho presi, la clay non la uso più.intendi la Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine?e come lubrificante cosa uso?per me che non ho ancora provato a usare una clay pensavo al car pro clay kit, però non e piu disponibile.Quindi dopo lavaggio con shampoo dovrei usare una decontaminazione prima chimica e poi meccanica?c è qualche altro prodotto che unisca queste due fasi? Se la contaminazione è leggera, la Square Sponge è perfetta. Puoi associarla all'ottimo Supernatural Clay Lube.
per un grigio metalizzato cosa consigli? Vai con Lime prime + Supernatural Hybrid Wax, non te ne pentirai.
volevo fare un ricambio perche quelli che ho ora li usero in un altra macchina Qui non posso che consigliarti il nuovo Incredimitt di Microfiber Madness.
6Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Mer 18 Mar 2015 - 18:40
October
ok grazie per le risposte!
un ultima info,pensavo anche al C2v3,posso utilizzarlo in tutta la carrozzeria dopo aver steso la cera?
7Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Mer 18 Mar 2015 - 22:11
danfra79
danfra79
Ma perché c2v3 sopra la cera? Se prendi la snh goditi quella che basta e avanza!
8Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Mer 18 Mar 2015 - 23:08
October
 Dici questahttp://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-hybrid-paste-sealant-100ml.html?e i pad da usare?
9Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Mer 18 Mar 2015 - 23:13
Stratificare per me ha raramente poco senso. Mettere C2v3 sulla SNH non ne è alcuno ... sempre per me!
10Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Mer 18 Mar 2015 - 23:19
Esatto la cera è quella e consiglio di stenderla a mano con un pad o un foam pad tipo questo o questo o un applicatore in microfibra tipo questo
11Rinnovo prodotti Empty Re: Rinnovo prodotti Ven 20 Mar 2015 - 9:51
Quoto: scegli l'una o l'altra protezione. Nel caso in cui dovessi optare per la SNH, il C2 potrebbe avere senso come quick detailer (diluendolo) nei lavaggi successivi.
