completare ordine per cquartz
2 partecipanti
1completare ordine per cquartz Empty completare ordine per cquartz Ven 13 Mar 2015 - 12:28
crib
Salve ragazzi..Ho intenzione di provare per la prima volta cquartz ma anche usando il tasto "cerca" non sono riuscito a trovare quello che mi serve, forse ho cercato male...
Che prodotto/i devo usare per sgrassare bene prima di usare cquartz?
-Il classico d108 non va bene giusto? cosa dovrei usare?
-Se non uso reload dopo il trattamento quanto dovrebbe rimanere ferma la macchina?
-Come shampoo per i futuri lavaggi va bene uno qualsiasi a pH neutro? xk ne ho preso da poco 4 litri della Meg.
-Dopo i lavaggi il d155 potrebbe intaccare cquartz o aiuterebbe invece il mantenimento? meglio il relaoad?
Scusate la mille domande Laughing
Ciaooooooooo
2completare ordine per cquartz Empty Re: completare ordine per cquartz Ven 13 Mar 2015 - 13:34
Hai cercato male perchè c'è veramente di tutto nel forum su applicazione, preparazione e mantenimento.
Comunque riassumendo brevemente nel mentre familiarizzi con il tasto cerca ;-) prima di applicare Cquartz andrebbe sgrassato con Eraser (qui) o in alternativa (ma per cquartz eraser è l'deale perchè è anche antistatico) una soluzione IPA e simili.
Se non applichi reload molto dipende dalle condizioni ambientali (se piove o è molto umido non è come se è secco) comunque una notte in garage non sarebbe male.
Come Shampoo puoi usare Reset della Carpro che è pensato appositamente. Il Meg dipende da quale hai ma se è a PH neutro non ci dovrebbero essere problemi. Altrimenti ottimi sono il Dodo Born to be mild e Gtechniq Gwash.
Meglio reload di d155.
