Kit primo acquisto consigli
1Kit primo acquisto consigli Empty Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 17:54
Emanuele
Emanuele
Ciao a tutti ragazzi è un po' che vi seguo ma dopo la presentazione questo è il primo vero messaggio che scrivo.
mi servono un po' di consigli per il mio primo acquisto.
premetto che non avendo un posto dove poter lavare la mia auto devo andare all'autolavaggio in orari strani così che posso usare i miei prodotti senza problemi, allora vediamo se nella lista della spesa ho sbagliato qualcosa.
Prelavaggio: Gtechniq W5 500ml (a proposito come si applica? mi serve uno spruzzino o già lo posside?)
Lavaggio: metodo dei due secchi con griglia, guanto Merlino per la parte alta dell'auto e Spugna dodo juice pad per quella bassa, come shampoo ho optato per dodo juice born to be mild 250ml
Asciugatura con panno 1A ultra super dry 60x40(ne basta 1?) e Gtechniq QD Detailer 250ml
Sigillatura con Gtechniq C2v3 100ml (basta? prendo il 500ml) applicato con 3 Panni 1A ultra-Microfiber cloth Terry Towel giallo 40x40 e 1 1A ultra Microfiber premium polishing
Vetri: Gtechniq G6 perfect glass 500ml applicato con 1A ultra microfiber Allrounder plus 32x32 e 1 1A ultra microfiber Star Glass evo 60x40
trattamento anti acqua G5 100ml applicato con 1 panno 1A ultra microfiber Allrounder plus 32x32
Cerchi: trattamento ferroso W6 iron remover 250ml, guanto 1A ultra-microfiber wash mitt
Guarnizioni e plastiche esterne e gomme: Car Pro Perl coat 50ml (basta come quantità? come lo applico?)
Interni plastiche: C6 Matt Dash 100ml apllicato col panno allrouder plus 32x32 (va bene?)
Per la pelle dei sedili ho già i suoi prodotti e i panni in microfibra.
Pensavo anche di prendere la borsa della Gtechniq Large per mettere tutti i prodotti e panni così quando andavo a lavare l'auto prendevo borsa secchi e rimaneva tutto in ordine e non 50 boccette e boccettini.
Manca qualcosa? ho sbagliato le quantità dei prodotti? consigli?
La mia auto è una Range Rover Evoque, forse è importante dirvi che ho i cerchi in lega wrappati in nero lucido, quindi non so se dei prodotti potrebbero rovinare la pellicola.
L'auto è abbastanza nuova circa 7000km
grazie a tutti
2Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 18:26
topaz91
topaz91
Prelavaggio: Gtechniq W5 500ml (a proposito come si applica? mi serve uno spruzzino o già lo posside?) Spruzzi lasci agire qualche minuto e sciacqui...devi comprare dei flaconi+erogatori perchè il w5 conviene diluirlo
Lavaggio: metodo dei due secchi con griglia, guanto Merlino per la parte alta dell'auto e Spugna dodo juice pad per quella bassa, come shampoo ho optato per dodo juice born to be mild 250ml ok
Asciugatura con panno 1A ultra super dry 60x40(ne basta 1?) e Gtechniq QD Detailer 250ml io userei qualcosa di più assorbente tipo il Cobra Gold Plush xl
Sigillatura con Gtechniq C2v3 100ml (basta? prendo il 500ml) applicato con 3 Panni 1A ultra-Microfiber cloth Terry Towel giallo 40x40 e 1 1A ultra Microfiber premium polishing meglio da 500 e lo applicherei con un applicatore in microfibra
Vetri: Gtechniq G6 perfect glass 500ml applicato con 1A ultra microfiber Allrounder plus 32x32 e 1 1A ultra microfiber Star Glass evo 60x40 ok
trattamento anti acqua G5 100ml applicato con 1 panno 1A ultra microfiber Allrounder plus 32x32la microfibra tende ad assorbire più prodotto..i uso i dischetti struccanti per intenderci..ci sono anche nello shop; inoltre senza una preparazione adeguata ovvero decontaminazione fisica, lucidatura con ceriglass e passata di eraser o ipa il trattamento durerebbe meno
Cerchi: trattamento ferroso W6 iron remover 250ml, guanto 1A ultra-microfiber wash mittok
Guarnizioni e plastiche esterne e gomme: Car Pro Perl coat 50ml (basta come quantità? come lo applico?)non te ne fai niente con 50 prendi 500 ml che ti dureranno un sacco perchè anche queste prodotto può essere diluito a seconda delle esigenze
Interni plastiche: C6 Matt Dash 100ml apllicato col panno allrouder plus 32x32 (va bene?)anche qui stesso discorso del g5 meglio un applicatore quello rosso della gtechniq è perfetto
per quanto riguarda la decontaminazione invece?
per le altre domande attendi i più esperti Smile
3Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 19:02
Emanuele
Emanuele
Alloa ho aggiunto 6 dischetti applicatori rossi che mi hai consigliato e tolto 2 panni in microfibra.
Ho cambiato il panno per l'asciugatura.
Ho aggiunto il formaschiuma pompa a pressione per il prelavaggio
Aggiunto il car pro tarx 500ml per la decontaminazione chimica di catrame moscerini ecc
Per i vetri ho messo il kit g4+g5 e mi chiedevo se il g6 fosse ancora necessario
Ho preso il flacone da 500ml sia di c2v3 sia di car pro perl coat
Cosa ne dite?
4Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 19:46
topaz91
topaz91
Meglio un erogatore normale! Non il formaschiuma! Ti mancano clay bar e clay lube! Per i vetri il pro glass è un gran prodotto forse anche più conveniente!
5Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 19:47
topaz91
topaz91
Magari per la microfibra opta per qualche kit in cui c'è tutto il minimo indispensabile!
6Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 20:19
Emanuele
Emanuele
Allora ho preso il kit di decontaminazione
Prodotto
1 x Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Medium € 4,43
Prodotto
1 x Dodo Juice BB Detailing Spray 500 ml € 0,90
Prodotto
1 x 1A Ultra-Microfiber Super Dry 60x40 cm € 0,00
Il lube dicono sia ottimo anche per i vetri e il pad rispetto alle clay bar classiche è più veloce dura di più e non lo butti se cade e ho tolto il formaschiuma e preso contenitore graduato con lo spruzzino a vela
7Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 20:54
topaz91
topaz91
Io andrei con una fine! media dopo 7000 km..mmm ma valuta tu! O aspetta il parere di qualche altro utente!
8Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 22:41
topaz91 ha scritto:Sigillatura con Gtechniq C2v3 100ml (basta? prendo il 500ml) applicato con 3 Panni 1A ultra-Microfiber cloth Terry Towel giallo 40x40 e 1 1A ultra Microfiber premium polishing meglio da 500 e lo applicherei con un applicatore in microfibra
Perchè vuoi fargli prendere il formato da 500? Con quello ci fa una trentina di macchine, se deve fare solo la sua auto e qualche altra con il formato da 100ml 6/7 auto sono garantite!
Poi il formato da 100ml ha uno spruzzino che dosa molto bene l'erogazione del prodotto.
9Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 22:50
Emanuele
Emanuele
Cavolo allora mi basta il formato da 100, ho intenzione di fare 2 auto e se mi dici che basta per farne 6 sono apposto per almeno 1 anno e mezzo 2 visto che dovrebbe durare almeno 6 mesi...
Il resto è ok? Altri consigli suggerimenti? Questa settimana vorrei fare l'ordine e siccome sto spendendo più di 250€ vorrei essere sicuro di prendere i prodotti giusti e essere apposto per un bel pò...
10Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Dom 22 Mar 2015 - 23:57
topaz91
topaz91
Si in effetti 100 ml bastano! Smile
11Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Lun 23 Mar 2015 - 7:50
Emanuele ha scritto:Il resto è ok? Altri consigli suggerimenti?
Come panno d'asciugatura prendi questo, te ne basta uno:
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-dry-my-crazy-65x42-cm.html
Questi flaconi "mini-trig" sono eccezionali:
http://www.lacuradellauto.it/flacone-mini-trig-270-ml.html
Il W6 meglio quello da 500ml:
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w6-iron-remover-500-ml.html
12Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Lun 23 Mar 2015 - 8:04
Emanuele
Emanuele
Quei flaconi minitrig purtroppo non sono disponibili, al limite se non tornano disponibili a breve ripiego sugli altri con contenitore graduato così quando diluisco sono più preciso.
13Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Lun 23 Mar 2015 - 8:26
Io generalmente ricorro al cilindro:
http://www.lacuradellauto.it/cilindro-per-diluzione-100-cc.html
14Kit primo acquisto consigli Empty Re: Kit primo acquisto consigli Lun 23 Mar 2015 - 8:29
Emanuele
Emanuele
Se tornano disponibili gli spruzzini prendo anche quel cilindro
