LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Introduzione » Il negozio: novità e cambiamenti. » Ma-Fra P-Ray, LS3 Attacco Lavor e Menz 3 in 1...
Come sapete qui non ci si ferma mai e quindi presentiamo le novità:
- Ma-Fra P-Ray Iron Remover arriva in stock e con un prezzo invitate. € 25,00 per il formato da 2 kg e 59,95 per quello da 5 kg.
- Menzerna 3 in 1, da subito molto amato, è disponibile anche nel formato da 1 lt.
- a grande richiesta è disponibile l'adattatore Lavor per la LS3
- è arrivato Car Pro HydrO2 Lite da 1 lt, una versione pronta all'uso del noto ed apprezzato HydrO2!
http://www.lacuradellauto.it/novita.html
Ottime aggiunte Wink
Sostanzialmente cosa cambia nell'Hydr02 Lite da quello puro apparte la comodità di non dover diluire il prodotto?
Forse è una soluzione che ben si presta alle protezioni di piccole cose?
Non vorrei pensare di dover proteggere un'intera auto con un simile spruzzino.
Nulla, è una versione pronta all'uso del noto HydrO2.
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Nulla, è una versione pronta all'uso del noto HydrO2.
Ah quindi ha la stessa efficienza/durata di quello puro a parità di superficie preparata ?
Della soluzione preparata partendo da quello puro, anche se Antonio non ha scritto il rapporto, probabilmente 1:3.
cuoresportivo86
ghid ha scritto:Della soluzione preparata partendo da quello puro, anche se Antonio non ha scritto il rapporto, probabilmente 1:3.
Ah tu dici che dovrebbe essere diluito 1:3 questo ?
Antonio diceva alla incirca 1:9 Wink
Se è 1:9 è un po' blando come primo trattamento allora dato che ho letto che è stato consigliato 1:3 e poi per mantenimento 1:10, quindi meglio la versione pura secondo me almeno si diluisce in base alle varie esigenze o sbaglio?
Il tuo ragionamento è corretto,poi uno sceglie in base alle proprie esigenze
cuoresportivo86
Perfetto quindi è lo stesso identico prodotto solo che è diluito.
Per il P Ray, è stata scelta quindi la fragranza "vincitrice" delle votazioni fatte nell'altro topic immagino ? Smile
Antonio su FB diceva che la fragranza e stata scelta in cooperazione LACD & MAFRA ed è una sorpresa
cuoresportivo86
cicciovecchio79 ha scritto:Antonio su FB diceva che la fragranza e stata scelta in cooperazione LACD & MAFRA ed è una sorpresa
Da come fu impostata la cosa, si doveva seguire questo voto per la fragranza, solo che non tutti poi hanno votato nonostante ebbero il kit di prova Sad
http://www.lacuradellauto.com/t15697p60-lcda-lab-ma-fra-p-ray-fase-2
Confermo che per HydrO2 si è scelta una soluzine 9:1 che dura anche 3 mesi.
Questo dopo aver verificato che 3:1 arriva addirittura a 4/6.
cuoresportivo86
Admin e invece per la fragranza di P Ray ? Il flacone 1 o il 2 ha vinto alla fine ?
Sephirot75
E' un po' che manco , ma vedo con piacere che ci sono delle belle novità.
