LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Gtechniq » Gtechniq C2V3 o QD in fase di asciugatura?
1 Gtechniq C2V3 o QD in fase di asciugatura? il Mer 25 Mar 2015 - 15:01
LucaCapo
LucaCapo
Condividendo quanto si dice nel thread "il mantenimento di un nano coating", in cui si spiega come non serva a nulla coprire trattamenti nano con prodotti sigillanti, trovo invece utile e "rassicurante" usare un QD in fase di asciugatura.
So che C2V3 non è un quick detailer, ma so anche che usato in fase di asciugatura aiuta, e se diluito 1:1 verrebbe a costare come il Gtechniq QD. A questo punto quale dei due è meglio per questo utilizzo?
Per il momento a casa ho Sholl NEO e Reload (quello che era nel kit di cquartz) e vorrei provarli a usare diluiti 1:1 in fase di asciugatura. Pensate siano adatti? Poi quando sono finiti vorrei passare a uno dei due prodotti gtechniq sopra citati
Visualizza il profilo
Io aumenterei anche il fattore di diluizione a 1:3 o a 1:5 se pensi di usare il C2 come QD in fase di asciugatura. Attenzione ai panni che userai. Il problema di questa tecnica è che dopo poco il panno ti si impregna di prodotto e non asciuga più nulla e ripristinare il panno non è banale.
LucaCapo
LucaCapo
Userei il cobra gold e a questo inconveniente non avevo pensato. Il qd allora è meno "aggressivo" da questo punto di vista?
Comunque se dovessi stendere c2v3 col metodo tradizionale userei sempre un panno cobra gold. Pensavo che semplicemente lavandolo tornava nuovo
Thriller ha scritto: Il problema di questa tecnica è che dopo poco il panno ti si impregna di prodotto e non asciuga più nulla e ripristinare il panno non è banale.
Thriller, hai avuto problemi con i panni usati per stendere c2v3?
Yes. Ho provato ad usarlo come ausilio all'asciugatura e ho temuto tantissimo per il mio bel mammuttone.
Normalmente dopo ogni asciugatura metto il mammuth e gli altri panni in lavatrice per un lavaggio delicato e mi sono accorto che dopo averlo usato una sola volta con il c2 molto diluito aveva perso potere asciugante. Mi ci sono voluti alcuni lavaggi per ripristinarlo. Insomma il C2 è veramente una forza per cui fate attenzione.
Edit:
Ah scusa Ghid rileggendo il tuo messaggio però capisco che la tua domanda è differente. Per la stesura del C2 in modo tradizionale nessun problema ai panni perchè uso sempre gli stessi e non li adopero per asciugare.
Wink Wink
LucaCapo
LucaCapo
Grazie per l'avvertimento! A questo punto penso che anche sholl neo è Reload usati in asciugatura diano fastidio ai panni... Ho però visto molti post in cui veniva usato qd in asciugatura. Magari è più indicato e vado tranquillo con questo?
Direi che l'unica è provare. Così poi ci dici come ti sei trovato.
NEO però non lo diluire perché cambia molto. Con ReLoad invece non ci sono problemi.
loryabarthino
loryabarthino
avendo provato QD e c2v3 diluito in aiuto asciugatura posso dirti che il QD ha molte potenzialità, e a mio modestissimo parere è qualcosa in più di un semplice quick detailer! Wink
Nauma
Usa il QD ... basta veramente poco prodotto e protegge parecchio e aumenta il gloss ... se guardi nella sezione Gt c'erano i miei primi pareri e non è un semplice quick detailer
Se parliamo di prodotto come ausilio d'asciugatura, personalmente trovo funzionale ma allo stesso tempo sprecato usare un quick detailer.
L'uso di un quick detailer (visto anche il costo) mi piace applicarlo su tutta  l'auto asciutta come super rifinitura o giusto per rimuovere qualche macchia asciugata post asciugatura.
Provate a dare giusto qualche spruzzata di C2V3 puro su auto bagnata e asciugare il tutto con un panno d'asciugatura che userete solo per questo uso e poi rifinite con un panno "Premium", rimarrete stupefatti del risultato.
Mettete in preventivo l'uso di questi panni solo per questo specifico uso, io generalmente ricorro a due piccoli panni più il Premium per rifinire.
LucaCapo
LucaCapo
Come dicevo, l'auto è trattata con cquartz e la protezione tosta del C2V3 non è fondamentale (da quanto ho imparato leggendo questo forum).
Cerco un prodotto da usare in fase di asciugatura da spruzzare per poi asciugare col solito panno cobra gold, che rendera tutto più veloce e appagante, e che mia dia la soddisfazione comunque di avere una, seppur leggera, protezione in più.
Asciugata l'auto non ho voglia/necessità di usare altro.
Il ragionamento è del tutto sbagliato?
Avevo messo a confronto questi due prodotti solo perchè diluendo 1:1 il C2V3 avevo un prezzo identico al QD, che ero curioso di provare ma come dice Thriller e Frask, il c2v3 non è adatto al mio scopo.
Ci sarebbe il Chemical Guys After Wash Drying, ma costa più del QD!
Forse Mafra Fast Cleaner, che è quello col prezzo più abbordabile?
Massimo89
Massimo89
Non vorrei dire castronerie, ma ci sarebbe anche il d155 come ausilio in fase di asciugatura,che come il fast cleaner, lo puoi usare quando ne avrai bisogno come lubrificante per clay bar diluendolo 1:1.
Nauma
Beh Frask per il prezzo del Qd e le quantità di prodotto che se ne usa non lo vedo così costoso ... anche perchè a mio parere non lo userei tutte le volte che asciugo la macchina.
Farei una volta al mese o in base a quante volte una persona lava la macchina e la usa ... anche perchè il Qd da una protezione supplementare.
Mmm non mi pareva di aver detto che non va bene il C2....
Ti dirò secondo me se lo scopo è l'ausilio all'asciugatura il C2 potrebbe essere più indicato del QD che al suo interno ha anche prodotti per la pulizia. Inoltre secondo me per questo scopo andrebbe diluito minimo 1:3 ma anche 1:5 e in questo caso diventerebbe decisamente più economico del QD o no?
La cosa migliore da fare è sperimentare poichè ognuno si trova meglio con la propria formula...
Anche io ho il CQUK e mi trovo bene a non usare nulla in fase di asciugatura anche perchè usando la tecnica del panno d'acqua con UK resta pochissima acqua sopra.
Se quello che si cerca è un aiuto in fase d'asciugatura su protezione nano, un bel soffiatore blaster la vedo come migliore soluzione.
In alternativa vedo bene solo quick detailer.
@nauma
Il discorso del "costoso" è riferito all'uso specifico di doverlo usare sempre come ausilio d'asciugatura che poi è quello richiesto da LucaCapo.
In altri casi è un prodotto che apprezzo ed uso tranquillamente.
Nauma
Se la discriminante è "sempre" da valutare quante volte lava la macchina ...
Io in media uso 4 spruzzate per tutto il cofano ... 4 le fiancate ... 2 para posteriore e via dicendo ... e per ora ho solo un protettivo spray su ...
Alla fine della fiera anche mettendo che una persona lavi la macchina una volta a settimana per me 500 ml durano non poco.
Sempre come parere personale ... o può sempre prendere un flacone di Qd e uno di C2V3 in formato piccolo e valutare da se cosa preferisce
LucaCapo
LucaCapo
Grazie Nauma e grazie a tutti. Sto bazzicando nell'ambiente da poco e sto cercando di imparare qualche segreto...rompendo le scatole a tutti. ahahahaah
Lavo la macchina circa una volta al mese e farò qualche esperimento coi prodotti citati cercando di arrivare al mio personale equilibrio Smile
Solo "sprecando" prodotti e sperimentando si eliminano i dubbi Wink
Nauma
Se lavi la macchina una volta al mese prova a prendere i formati minori di entrambi e valuti tu quello che ti da miglior soddisfazione ... questo è un mio parere sia chiaro ...
LucaCapo
LucaCapo
Nauma ha scritto:Se lavi la macchina una volta al mese prova a prendere i formati minori di entrambi e valuti tu quello che ti da miglior soddisfazione ... questo è un mio parere sia chiaro ...
Like
Io solitamente in fase di asciugatura preferisco il QD per un semplice motivo: mi permette tempi di lavorazione più lunghi e quindi di trattare anche zone molto ampie per volta.
C2 invece deve essere asciugato subito.
E' chiaro però che l'effetto wow e seta di C2 è notevolmente maggiore.
Parli di C2 diluito?
No, confrontavo con C2 puro. Diluendolo alla fine non credo abbia molto senso perché come prezzo ci avviciniamo a QD.
Ci sono rimasto parecchio male, stamattina, quando prima di effettuare il prelavaggio ho voluto dare una botta di idropulitrice... Lavata circa 2 mesi fa con shampoo neutro e usato Gtechniq QD in asciugatura....
Questo, quindi, prima di effettuare il prelavaggio!
