Cquartz uk e Exov2..dopo?
+17
.DieD
Morriss
renee69
crt
Cquartz
gabrya3
fabio330ci
21 partecipanti
1Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Cquartz uk e Exov2..dopo? Mar 18 Giu 2013 - 2:33
fabio330ci
Ragazzi, sulla mia ho da qualche mese applicato il cquarzUK + reload...
e ad oggi, il tutto si mantiene perfettamente soltanto che lo sheeting non è piu ai livelli dei primi giorni ...
Oltre l'hydro2 (che secondo me è ottimo) cosa posso applicare per rinnovare il tutto, è possibile passare nuovamente il Gquartz o addirittura l'Exov2?
Vi chiedo questo perche ho letto che l'exov2 dura fino a 2 anni... (imho, secondo me da verificare) e mi incuriosisce molto l'idea di un prodtto nuovo.
Grazie a tutti.
http://www.tools-assistant.it
2Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mar 18 Giu 2013 - 6:22
Secondo me già con una passata di reload potresti risolvere..altrimenti hydro2..con le sue caratteristiche sembra perfetto per il mantenimento..ma aspetta il parere degli esperti
3Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mar 18 Giu 2013 - 12:14
Beh usando l'exo andresti ad applicare una protezione bella e duratura. penso che non ci siano incompatibilità con il cquartz ma dovresti effettuare una decontaminazione anche se leggera!
4Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mar 18 Giu 2013 - 14:52
gabrya3
gabrya3
Beh facendo un lavoro di logica teoricamente potresti farlo, perche EXO v2 viene applicato sul C1 della stessa casa, e quindi presumo della stessa natura chimica...ma sul C Uk non saprei se si comporta bene come sul C1...Bisognererebbe sentire i più esperti, ma credo che l'unica cosa che può intoppare sia la natura del prodotto, C1+Exov2 ottimo   C Uk+Exo V2, non saprei.
5Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mar 18 Giu 2013 - 15:15
HydrO2 (che anche secondo me è spettacolare) + ReLoad sarebbero già sufficienti alla manutenzione di UK.
Ma EXOv2 è qualcosa di veramente speciale e non ci sarebbero problemi nell'applicarlo su UK.
Dovresti curare bene la pulizia prima però Wink
6Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mar 18 Giu 2013 - 16:52
Cquartz
Cquartz
the CQUK is there with good hydrophobic, you just need to wash well your car,
dont use shampoo with wax or gloss enhancers inside, this affect your water beading.
no need another coating , only if you want to add extra layer.
7Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Lun 7 Ott 2013 - 0:01
crt
crt
Antonio confermi che non ci sono problemi nell' applicare exov2 sopra al cquartz?
è un informazione di cui avrei bisogno perchè sto per trattare la mia auto con i nano e sono indeciso se prendere il c1 oppure il cquartz e chiudere il tutto con exov2 (che mi ha impressionato vedendo i test)
8Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Lun 7 Ott 2013 - 1:16
Cquartz ha scritto:the CQUK is there with good hydrophobic, you just need to wash well your car,
tempo fa feci un test su un cofano con la versione standard di cquartz, per verificarne la durata e le caratteristiche di sheeting e beading, senza applicare nessuna protezione di mantenimento.
Per mancanza di tempo e soprattutto per mancanza di foto sufficienti decisi di non pubblicare il test, ma leggendo questo messaggio, quantomeno voglio rendere pubblico il risultato del test. Dopo un solo mese dall'applicazione, vado a lavare il cofano con il DODO Born to be mild, uno dei pochi shampoo che non esaltano nulla e non contiene cere. La protezione c'era ancora, perchè comunque lo sporco è andato via molto facilmente e senza fatica, ma lo sheeting sull'acqua e il beading erano un decimo di quello che erano all'inizio e onestamente dire di aggiungere un altro strato mi sembra un pò da presa in giro: io no, ma un utente che si fa fare il lavoro, tra lucidatura e applicazione del prodotto spende una cifra non indifferente dovrebbe riportare l'auto dal detailer (che magari non è neanche proprio nelle vicinanze) per farsi aggiungere qualcosa (spendendo altri soldi) che in realtà doveva già avere con la prima applicazione? Io consiglio invece vivamente di applicarci sopra EXOv2, che dopo più di un mese dall'applicazione ha un effetto beading e sheeting un miliardo di volte superiore. Praticamente il solo Reload senza nessun'altra protezione, ha una durata dello sheeting e del beading superiore al prodotto a cui dovrebbe fare da mantenimento.......che paradosso Very Happy
9Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Lun 7 Ott 2013 - 17:08
Non è un paradosso se analizziamo il prodotto per quello che è. Personalmente ho sempre consigliato trattamenti nano come C1, Cquartz o Finest per quello che danno alla carrozzeria in termini di resistenza, durezza e durata. Un'auto trattata con un nano e chiaramente meno sensibile ai "traumi".
Lavo la mia auto almeno 1 volta a settimana ed è incredibile notare come nonostante l'uso continuo di panni, spugne e guanti non ci sia un segno!
Quindi la protezione c'è, funziona e si vede. Dal punto di vista scenografico, invece, questi prodotti nulla possono contro cere e sigillanti, pertanto la stratificazione non è "eretica" Wink EXOv2 è un sigillante e non un nano e, in linea teorica, non dovrebbe avere alcun problema su Cquartz. Lo abbiamo testato sia da solo che su Finest e si è comportato fino ad ora in maniera esemplare.
Sulla base di quanto studiato fino ad ora (perchè chiaramente le aziende non vi diranno mai che la combo è esatta per un discorso di concorrenza), posso dire che funziona Wink
10Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Lun 7 Ott 2013 - 20:05
e infatti ho sottolineato che comunque la protezione c'era sempre tutta come il primo giorno (ed è durata allo stesso livello per un anno, poi è andate velocemente a decadere, ma anche perchè non ho mai applicato un protettivo di "manutenzione"). Sono d'accordissimo con quello che dici, però secondo me lo sheeting non è solo scenografico, perchè comunque ti fa rimanere l'auto più pulita e sempre asciutta anche in marcia durante la pioggia. Però sono d'accordo quando dici che un nano lo si applica per PROTEGGERE la vernice, trovavo solo insensato il fatto di dover riapplicare uno strato di nano
11Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Lun 7 Ott 2013 - 20:14
Anche secondo me non ha molto senso alla luce del tempo che occorre per effettuare il trattamento.
Tuttavia queste pozioni magiche funzionano e quando ho avuto un'auto non trattata mi sono subito reso conto della differenza.
Personalmente li applico solo ed esclusivamente per rendere la superficie più dura (visti i test continui che effettuo) mentre poi mi piace divertirmi con cere e sigillanti.
12Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mar 22 Ott 2013 - 22:59
renee69
Ma se dovete consigliare un principiante quale soluzione è meno impegnativa nell'utilizzo?
L'applicazione del solo Cquartz UK oppure del solo EXO V2 ? In fatto di durata e risultato "estetico" mi sembra di capire che è migliore l'EXO V2 , è corretto?
13Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 1:06
ad un principiante non consiglierei l'applicazione di questi protettivi Very Happy
14Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 6:24
Sono due protettivi differenti per le loro caratteristiche. A parte che serve un po' di esperienza ma tu preferisci più protezione o gloss??
15Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 9:36
renee69 ha scritto:Ma se dovete consigliare un principiante quale soluzione è meno impegnativa nell'utilizzo?
Non sono difficili ma richiedono molta concentrazione: sarebbe opportuno cominciare da pezzi piccoli (come un parafango anteriore) e poi impegnarsi su tutto il lavoro. Nelle pagine precedenti è spiegata la differenza dei due prodotti Wink
16Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 12:50
la versione UK del CQUARTZ non l'ho ancora provata, mentro ho provato EXOv2. Così su due piedi direi che EXO è un attimino più semplice, nel senso che appena steso si può subito rimuovere (magari d'inverno bisognerà aspettare giusto qualche secondo in più forse). Poi c'è principiante e principiante Very Happy
17Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 16:04
anche UK Wink
18Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 17:54
renee69
Per rispondere a ciccante io punto alla durata della protezione.
Ho capito che è meglio procedere "a rate" concentrandosi su singole parti dell'auto dopo opportuna preparazione della superficie da trattare.
Comunque ricevo segnali di molta cautela nell'utilizzo. In concreto a quali problemi potrei andare incontro nell'applicazione di questi prodotti? Rischio di rovinare la carrozzeria?
19Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 19:39
se non lavorati a dovere, con calma e attenzione si possono lasciare aloni che se recuperati in tempo vanni via anche con una lucidatura manuale. oltre alla durata vorresti durezza nella protezione come ciò che offre cquartz, finest o il c1, o bellezza come l'exo? in base anche alle differenze dei due protettivi presenti nelle pagine precedenti puoi scegliere!
20Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 19:52
Si ma non è che il CQuartz non regali gloss!!! E comunque si ribadisce che è la preparazione, cioè la lucidatura, a regalare una "finitura d'autore".
21Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 20:45
sicuramente, d'accordissimo con te ma exo è veramente uno protezione speciale a livello visivo!Wink
22Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 21:06
DavideSR ha scritto:Si ma non è che il CQuartz non regali gloss!!! E comunque si ribadisce che è la preparazione, cioè la lucidatura, a regalare una "finitura d'autore".
Supermegaquotone
23Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 21:15
questa è la risposta!
Cquartz uk e Exov2..dopo? Logo_l10
24Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 21:48
renee69
mmmmh forse è meglio mettere un freno alle mie tentazioni nanotecnologiche e restare su soluzioni più tradizionali;)
25Cquartz uk e Exov2..dopo? Empty Re: Cquartz uk e Exov2..dopo? Mer 23 Ott 2013 - 22:49
concordo sul fatto della lucidatura. il protettivo da solo non fa miracoli. una lucidatura impeccabile è alla base di tutto Very Happy
