LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Angelwax » Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro
26 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Sab 6 Feb 2016 - 19:46
bennynolook
frask ha scritto:Occorre presentarsi in apposita sezione Wink
presentazione eseguita... chiedo scusa...
qualcuno l'ha usato con una tec 4 ? se si quanti ml di prodotto ha utilizzato su auto poco sporca,,, (protetta)
27 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Lun 8 Feb 2016 - 19:18
Il rapporto di diluizione non cambia in base a cosa adoperi per erogarlo. Dipende da quanta acqua versi nella TEC4 Wink
28 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Mer 10 Feb 2016 - 19:11
Oggi ho provato Cleanliness in diluizione 1:20, su sporco di 300 km e una decina di giorni, con qualche pioggia.
Utilizzato, per tutta l'auto, circa 1 lt di soluzione, abbondando.
Niente male come pulizia, in alcuni punti si sono formate delle colature, tolte con un secondo passaggio...
29 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Mer 10 Feb 2016 - 19:44
Asx
Buono leo, sembra aver agito bene considerando che, anche se lo sporco non era eccessivo, 1:20 è la diluizione massima consigliata
30 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Mer 10 Feb 2016 - 20:01
Sì mi è piaciuto, meno male me ne hai dato un po'... Ora cerco di caricare anche quello relativo al "problemino" di cui vi dicevo oggi...
31 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Mer 10 Feb 2016 - 20:02
Molto bene Wink
32 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Mer 10 Feb 2016 - 23:36
Queste colature si son formate perché è stato fatto asciugare, o è il prodotto che tende ad asciugarsi?
33 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 11 Feb 2016 - 7:34
Bel video Like
Sarebbe interessante sapere il tipo di protezione dell'auto che di sicuro aiuta il prewash.
34 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 11 Feb 2016 - 7:46
kekko28 ha scritto:Queste colature si son formate perché è stato fatto asciugare, o è il prodotto che tende ad asciugarsi?
Probabilmente nel distribuirlo sull'auto ho mancato qualche pezzo, quindi direi da stesura non uniforme. Il prodotto non è asciugato in altre zone dove era ben applicato...
frask ha scritto:Bel video Like
Solo con il getto d'acqua non veniva via molto sporco...
Se fai un giro nella sezione CarPro vedrai come era l'auto dopo il risciacquo affraid
Sarebbe stato un Reload vecchio di soli 10 giorni, ma apparentemente non ce n'è più traccia...
35 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 11 Feb 2016 - 8:37
Un Reload di 10 giorni é un bel portento per facilitare il lavoro del prewash Wink
36 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 11 Feb 2016 - 12:10
Sì ma poi è deceduto Shocked ... quindi forse non era così in forma bounce
37 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 11 Feb 2016 - 21:35
quindi diciamo che è stato un errore in applicazione..
38 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Sab 5 Mar 2016 - 20:26
andrea7979
scusate l'infinita ignoranza... mi confermate che cleanliness va messo ad auto completamente asciutta??? o una botta di idro solo acqua gliela posso dare??? non mi è chiaro questo, grazie mille in anticipo.
39 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Sab 5 Mar 2016 - 20:54
valvoramo
va dato ad auto asciutta così ammorbidisce lo sporco presente, ma nulla ti vieta di darlo dopo una passata di idro.
40 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Sab 5 Mar 2016 - 21:39
se lo dai ad auto bagnata
potresti abbassare la diluizione..............meglio
41 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Dom 6 Mar 2016 - 19:18
Asx
prima perché sennò lo rendi ancora più diluito e perdi in efficacia
42 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Ven 11 Mar 2016 - 14:16
Marksportium
Visto che si può usare come apc generico, é sicuro su tutte le superfici interne quali pelle tessuto e cruscotto?
43 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Ven 11 Mar 2016 - 19:37
Certo Wink
44 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Lun 21 Mar 2016 - 11:51
strombolicchio
Ciao ragazzi, venerdì scorso ho usato per la prima volta come prelavaggio il Cleanliness la con Tec4 rapp. 1:20 su la mia auto nuova di poche settimane asciutta e poco sporca (primo lavaggio come si deve). Che dire, molto soddisfatto, la schiumosità era evidente e il potere pulente c'era eccome. Sarei tentato di usare la prossima volta con lo stesso sporco una diluizione maggiore, anche 1:25. Da neofita quale sono volevo confermare la bontà del prodotto e condividerla con voi. Saluti!
45 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Lun 21 Mar 2016 - 18:48
freddolone
Usato per la prima volta 1:20 in erogatore a vela (ti distruggi la mano ma risparmi un sacco di prodotto). Soddosfatto, l'unica cosa è che lo sporco piu duro, qello bianchiccio che si forma nelle parti basse dietro le gomme, non è venuto via. Con lo shampoo ho eliminato tutto.
46 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Ven 25 Mar 2016 - 21:38
freddolone
Riprovato su auto protetta con FA. Ha tolto tutto!
47 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Mer 30 Mar 2016 - 21:35
Marksportium ha scritto:Visto che si può usare come apc generico, é sicuro su tutte le superfici interne quali pelle tessuto e cruscotto?
usandolo come apc per pulire gomme e vano motore, va utilizzato sempre 1:10?
48 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 31 Mar 2016 - 15:28
Dipende dallo sporco, come sempre Wink
49 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 31 Mar 2016 - 15:49
Vano motore praticamente pulito, e pulizia settimanale per le gomme, quindi senza sporcoa grave
50 Re: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro il Gio 31 Mar 2016 - 15:57
Prova e decidi tu stesso Wink Kekko 1300 messaggi sul forum e siamo ancora a questo punto? Very Happy:D:D
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 2 di 4]
