LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » pulitura pinze freni
1 pulitura pinze freni il Dom 3 Mag 2015 - 11:27
fabiuccio_tdi
salve a tutti ragazzi..premetto che sono nuovo e conosco poco il detailing prodotti e modi d'uso quindi mi affido a voi esperti..
ho delle pinze dei freni a cui voglio dare una pulizia per poterle riverniciare...cosa mi consigliate? un prodotto efficace che scioglie tutto e le riporta a condizione pari al nuovo eliminando tutto il ferodo e le impurità?
(il pistoncino e oring sono in condizioni perfette quindi non li smonto...altrimenti avrei portato a sabbiare)
2 Re: pulitura pinze freni il Dom 3 Mag 2015 - 13:25
Asx
Direi un Iron Remover (W6, IronX, Dodo Juice Ferrous) così togli per bene il ferodo che si sarà attaccato alla pinza
Ti direi anche un po' di Tarx per eventuale catrame che potrebbe essere finito sopra (io ho trovato dei punti all'interno dei miei cerchi che un iron rimover non porta via)
Poi uno sgrassatore finale come Hp12
Direi che così dai una bella botta allo sporco e poi ti torna utile anche con tante altre cose (cerchi, carrozeria, etc.)
3 Re: pulitura pinze freni il Dom 3 Mag 2015 - 13:30
fabiuccio_tdi
Asx ha scritto:Direi un Iron Remover (W6, IronX, Dodo Juice Ferrous) così togli per bene il ferodo che si sarà attaccato alla pinza
potresti un po illustrarmi nel dettaglio i vari prodotti e le loro funzioni?
4 Re: pulitura pinze freni il Dom 3 Mag 2015 - 14:36
zurigo13
5 Re: pulitura pinze freni il Dom 3 Mag 2015 - 16:25
Direi qualcosa di più tenace. Sgrossatura con supermafrasol e cromobrill
6 Re: pulitura pinze freni il Mar 5 Mag 2015 - 21:38
fabiuccio_tdi
ragazzi ho visto un po su youtube i prodotti che mi avete indicato per farmi un idea della loro forza pulente...ma ho notato che tutti ci puliscono i cerchi e ho notato anche che in alcuni video si nota che il prodotto viene spruzzato su tutto il cerchio e qualche spruzzata arriva anche sulle pinze ma non escono cosi pulite
7 Re: pulitura pinze freni il Mar 5 Mag 2015 - 21:48
se sono molto sporche devi per forza usare azione meccanica
8 Re: pulitura pinze freni il Mar 5 Mag 2015 - 22:20
fabiuccio_tdi
quindi spruzzare e strofinare magari con un vecchio spazzolino?
9 Re: pulitura pinze freni il Mar 5 Mag 2015 - 22:40
bravo! Very Happy
10 Re: pulitura pinze freni il Mer 6 Mag 2015 - 9:18
Ragazzi ma prima di riverniciare si va di trapano con spazzola d'acciaio, si toglie tutta la polvere e poi una bella passata con un diluente come nitro stando lontano da plastiche e gomme.
11 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:06
fabiuccio_tdi
ragazzi oggi ho dedicato del tempo a pulire le pinze...ho comprato uno sverniciatore per togliere la vecchia vernice ma non viene via assolutamente..non si solleva nemmeno.help me
12 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:14
topaz91
Nella maggior parte delle auto le pinze non sono verniciate! Quindi è normale che non si sollevi niente!
13 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:19
fabiuccio_tdi
le pinze sono state verniciate di rosso dal vecchio proprietario ma passando lo sverniciatore non si solleva
14 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:32
topaz91
Io andrei giù pesante! Carta vetrata e spazzola d'acciaio! Con quest'ultima ho pulito le mie! Quanto hai fatto agire lo sverniciatore?
15 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:35
fabiuccio_tdi
ho fatto la seguente oggi...uno strato abbondante di sverniciatore sulla superficie(come dice la confezione..)non dice tempi dice solo aspettare ke la vernice si sollevi...ho aspetto anke più di 10 minuti abbondanti ma nnt da fare...ho visto un po di azione quando dopo circa 3 minuti di sverniciatore ho deciso di passare la spazzola d'acciaio...li un po di vernice è venuta via ma non troppa....
16 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:41
topaz91
Feci la stessa cosa sulla mia bici! Anche li dovetti fare più passaggi!
17 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:43
fabiuccio_tdi
faccio prima ad abbandonare lo sverniciatore e con la mola da banco col disco a spazzola ripulire tutto
18 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:46
topaz91
Direi di si!
19 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 14:58
fabiuccio_tdi
invece per la pulizia ed eliminare tutto il ferodo e incrostazione varie cosa mi consigli topaz?
20 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 15:01
loryabarthino
io direi supermafrasol o cromobril!
21 Re: pulitura pinze freni il Dom 10 Mag 2015 - 15:24
topaz91
Quoto!
22 Re: pulitura pinze freni il Lun 11 Mag 2015 - 17:14
Carteggia!
23 Re: pulitura pinze freni il Lun 11 Mag 2015 - 17:26
Mi auto quoto eheheh 6 maggio:
Thriller ha scritto:Ragazzi ma prima di riverniciare si va di trapano con spazzola d'acciaio, si toglie tutta la polvere e poi una bella passata con un diluente come nitro stando lontano da plastiche e gomme.
24 Re: pulitura pinze freni il Lun 11 Mag 2015 - 18:57
Nickolò
Sempre occhio ai pistoncini e relativi Oring Quadring e parti in gomma... Gli sverniciatori con ci vanno molto daccordo... Wink Occhio anche a non respirare polveri di ferodo o fumi dello sverniciatore
Sulle mie sono andato di trapano con spazzola... mano di nero - adesivo - mano di trasparente...
25 Re: pulitura pinze freni il Lun 11 Mag 2015 - 23:34
fabiuccio_tdi
qualche utente catanese con cui potermi incontrare e provare varie soluzioni?
