Pellicola carbonio tetto
1Pellicola carbonio tetto Empty Pellicola carbonio tetto Ven 22 Mag 2015 - 11:19
Zucche78
Dopo avervi frantumato le scatole con domande sulla lucidatura e altre fasi in generale vi sottopongo questo quesito (domani cerco di fare una foto).
Macchina acquistata usata da poco. Conservata in modo maniacale, bellissima.
Unica pecca riguarda il tetto che è stato coperto con una pellicola effetto carbonio.
Quest'ultima presenta alcuni segni che vedrete meglio non appena farà le foto. Il precedente proprietario, gentilissimo, mi ha detto che per coprire alcuni graffi ha dato sulla pellicola il rinnova spoiler dell'arexons (quella cremina nera che praticamente colora la plastica e materiali simili) ma la pellicola ha assorbito il prodotto solo in alcune parti.
In pratica mi ritrovo i segni della spugnetta che hanno si coperto i graffi ma sono più scuri del resto del tetto
Come posso rimediare secondo voi?
2Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Ven 22 Mag 2015 - 11:33
Difficile rispondere senza fare delle prove. Le pellicole si possono lucidare come la normale vernice.
Io proverei a rimuovere il prodotto utilizzato con qualche sgrassatore. Verifica prima che non ti danneggi la pellicola. Procedendo sempre per gradi proverei con un W2 prima per poi finire in estremis a supermafrasol (usato con attenzione). Se non va via è entrato dentro la pellicola e mi sa che ti tocca cambiarla.
3Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Ven 22 Mag 2015 - 11:36
Zucche78
Cercherò sicuramente di fare le foto. Io ho usato quel prodotto su paraurti in plastica. Una volta penetrato colora proprio la plastica, non è di facile rimozione secondo me ma proverò.
Pensavo a una soluzione per uniformare il tutto...
4Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Ven 22 Mag 2015 - 19:03
loryabarthino
loryabarthino
io ho già avuto modo di vedere cosa combinano questi prodotti e posso dirti sul trasparente ha opacizzato ed è servito carteggiare, quindi come dice anche thriller prova a sgrassare se non risolvi cambia pelllicola oppure toglila e lascia il tetto com'è Smile
5Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Lun 25 Mag 2015 - 18:50
Io proverei a pulire a fondo (SuperClean in questo caso è perfetto) e poi ad applicare un protettivo come EXO o C2: sono fantastici sull'opaco!
6Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Mar 26 Mag 2015 - 8:15
Zucche78
Grazie ragazzi! Penso che seguirò il vostro consiglio e tenterò di sgrassare.
Ho in casa il Supermafrasol....va bene ugualmente? Comincio magari con una diluizione tranquilla per poi eventualmente aumentare?
7Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Mar 26 Mag 2015 - 8:19
rustico
rustico
Non vorrei dire una sciocchezza, ma secondo me è troppo aggressivo per quel supporto...
8Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Mar 26 Mag 2015 - 9:14
Dipende ovviamente da diluizione e tempo di posa. Certo se il supporto è delicato, ma non lo dovrebbe essere, potrebbe reagire male. Se non hai il SC che è sicuro puoi anche usare il Supermafrasol ma sii prudente e trattalo con attenzione facendo prima qualche test.
9Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Mar 26 Mag 2015 - 14:19
Zucche78
Parto con 1:50 poi vediamo....Appena riesco faccio un tentativo. Vi tengo aggiornato, potrebbe servire anche a qualche altro malcapitato vittima delle pellicole!
10Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Mar 26 Mag 2015 - 19:01
Potrebbe andare bene SM anche però prima di applicare EXO pulisci con Panel Wipe.
11Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Lun 1 Giu 2015 - 8:20
Zucche78
Allora problema risolto direi all'80%. Fatti diversi passaggi con Supermafrasol. Partito da 1:50 e concluso con 1:20. I residui di arexons rinnova spoiler sono stati eliminati quasi del tutto. Il resto della pellicola non ha subito danni (a mio giudizio si può procedere anche con 1:15).
Avevo disponibile al volo il Mafra trattamento plastiche 3 in 1. Ho dato qualche spruzzta e ho raggiunto un risultato quasi del tutto uniforme. Sono convinto che con un'altro ciclo di trattamento risolverò completamente anche se già cosi sono soddisfatto
Grazie per i consigli!
12Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Lun 1 Giu 2015 - 12:49
loryabarthino
loryabarthino
bene allora supermafrasol si è dimostrata un ottima soluzione! Smile
13Pellicola carbonio tetto Empty Re: Pellicola carbonio tetto Lun 1 Giu 2015 - 17:53
Ottimo update!
