New TFSI Quattro: 1st Lista Acquisto Lavaggio
CEF-911
CEF-911
Vorrei il vostro parere su questa lista per gli acquisti
1) Shield - Griglia Regolabile per secchio
2) Kwazar Orion Super 6 lt
Oppure è meglio la 2 litri. Mi sembra di capire che funzionano abbastanza bene.
PRELAVAGGIO:
Gtechniq W5 Pulitore Universale Concentrato
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w5-pulitore-neutro-universale-concentrato.html
7,61 €  Plus: Prelavaggio potente ma estremamente sicuro sulle protezioni - sgrassante pre-wash senza danneggiare in alcun modo cere, sigillanti e trattamenti nano su vernice, guarnizioni delicate e parti cromate.
Oppure:
Gtechniq W4 Shampoo Schiuma 1 lt   +17,79 €
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/gtechniq-w4-shampoo-schiuma.html
Plus:  formula a ph neutro che rimuove lo sporco più ostinato senza danneggiare in alcun modo lo strato di cera, di sigillante o un nano coating.
Oppure:
Angelwax Cleanliness Citrus APC 1573
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/angelwax-cleanliness-citrus-apc.html
Plus: rimozione di sporco stradale, residui di insetti ed ogni tipo di contaminazione dalla superficie della vostra auto-detergente sicuro su ogni tipo di superficie, a base acqua, e che possa essere utilizzato sia con lancia foam che con un normale erogatore spray. Plus: da usare con Kwazar?
Oppure:
Angelwax FastFoam Shampoo Schiuma
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/angelwax-fastfoam-shampoo-schiuma.html
Una recensione è abbastanza negativa.
Oppure:
MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G 2 Kg -Sembra ottimo, nessuna Rece negativa
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/ma-fra-detergente-prelavaggio-doc-2g-2-kg.html
Oppure: MA-FRA PNT Prewash No Touch 2 Kg -Molto buono ma rece “negativa” perché è molto aggressivo.
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/ma-fra-prewash-no-touch-2-lt.html
SHAMPOO/LAVAGGIO:
Car Pro HydrO2Foam Shampoo + Protezione   1,5 liter 18,95  OTTIMO per la protezione
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-hydro2foam-shampoo-protezione.html
Sembrerebbe il migliore tra quelli che sono shampoo e poi "sigillano/proteggono" durante fase lavaggio stesso
Oppure:
Chemical Guys Citrus Wash + Gloss Hyper Concentrate 500 ml
Rece molto buone per l’effetto gloss  12.94 euro  1,5 liter
http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-citrus-wash-gloss-hyper-concentrate-500-ml.html
Oppure:
Chemical Guys Gloss workz Gloss Booster Shampoo 500 ml  1,5 lite a euro 15,95
Ottime rece come altro.
Spugne microfibra
2 Microfiber Madness Incredisponge -due una per alto e altra per basso lavaggio
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-incredisponge.html
PANNO A NIDO D’APE ASCIUGATURA
Microfiber Madness Waverider
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/microfiber-madness-waverider-jr-60x40-cm.html
Oppure:
Gtechniq MF4 Diamond Drying Towel 60x60
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/gtechniq-mf4-diamond-drying-towel-60x60-cm.html
Microfiber Madness Drying Diamond - Guanto Asciugatura -Si, ottimo da prendere.
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/microfiber-madness-drying-diamond-guanto-asciugatura.html
BUFFING
Microfiber Madness Crazy Pile 60x40 cm
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-crazy-pile-60x40-cm.html
Che ne dite?
tek78
tek78
CEF-911 ha scritto:Vorrei il vostro parere su questa lista per gli acquisti
1) Shield - Griglia Regolabile per secchio 2 PIU' I SECCHI
Oppure è meglio la 2 litri. Mi sembra di capire che funzionano abbastanza bene. PER PRELAVAGGIO BASTA UNA POMPA A PRESSIONE DA SUE LITRI
PRELAVAGGIO:
7,61 €  Plus: Prelavaggio potente ma estremamente sicuro sulle protezioni - sgrassante pre-wash senza danneggiare in alcun modo cere, sigillanti e trattamenti nano su vernice, guarnizioni delicate e parti cromate. BUON PRODOTTO
Oppure:
Plus:  formula a ph neutro che rimuove lo sporco più ostinato senza danneggiare in alcun modo lo strato di cera, di sigillante o un nano coating. MAI USATO MA E' PIU' UNO SHAMPOO
Oppure:
Plus: rimozione di sporco stradale, residui di insetti ed ogni tipo di contaminazione dalla superficie della vostra auto-detergente sicuro su ogni tipo di superficie, a base acqua, e che possa essere utilizzato sia con lancia foam che con un normale erogatore spray. Plus: da usare con Kwazar? IL FOAMING IN PRELAVAGGIO E' PIU' CHE ALTRO SCENA...
Oppure:
Oppure:
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/ma-fra-detergente-prelavaggio-doc-2g-2-kg.html E' PIU' AGGRESSIVO DI PNT!!!
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/ma-fra-prewash-no-touch-2-lt.html OTTIMO D'INVERNO E SU PARAFANGHI MA CON DILUIZIONI BASSE TENDE A RIMUOVERE LE PROTEZIONI
SHAMPOO/LAVAGGIO:
Oppure:
Oppure:
DISCORSO GENERALE, SE VUOI SIGILLARE ALLA FINE CI VUOLE UNO SHAMPOO NEUTRO, TIPO ANGELWAX SUPERIOR SHAMPOO OPPURE MAFRA 4G
Spugne microfibra
INCREDIMIT PARTE ALTA E INCREDISPONGE PARTE BASSA, ANCHE PERCHE' SE PRENDI DUE SPUGNE TI SFIDO POI A CAPIRE QUALE SERVE PER LA PARTE ALTA E QUALE PER QUELLA BASSA...
Oppure:
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/gtechniq-mf4-diamond-drying-towel-60x60-cm.html QUESTO ABBINATO CON UN DRY ME CRAZY MADNESS
BUFFING
Che ne dite?
CEF-911
CEF-911
E' la terza volta da ieri sera che rinvio i messaggi e la nuova lista/processo.
Grazie TEK78
CEF-911
CEF-911
Ho diminuito le scelte basandomi sui consigli che mi hai dato, eliminando quegli shampoo che non solo lavavano, ma anche massimizzavano il gloss e shine (esempio Chemical Guys Glossworkz Gloss Booster Shampoo).
Ho selezionato un processo come segue:
A- Strumenti per lavaggio
B- Pre-Lavaggio
C- Lavaggio “Neutro”
D- Spugne Lavaggio
E- Asciugatura
F- Applicazione Sigillanti Spray con che contengono due proprietà: quella di proteggere abbinata a quella che produce anche un effetto di brillantezza e di forte gloss.
G- Tamponi microfibra  per sigillanti
H- Buffing
STRUMENTI
2 Scratch Shield per due secchi
1 Kwazar Orion Super 2 litri
PRELAVAGGIO
Prelavaggio potente ma estremamente sicuro sulle protezioni!
SHAMPOO NEUTRI
Quale?  Smile
Gtechniq W1 G-Wash Shampoo
G Wash e uno shampoo ad alto contenuto di schiuma che rompe il legame tra le particelle di sporco e la superficie della vostra auto lasciando una superficie lubrificata e consentendo una rimozione dello sporco nel modo più semplice e sicuro possibile. Utilizzato con  Gtechniq sigillanti, G Wash garantirà la conservazione della massima brillantezza.
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo/gtechniq-w1-g-wash-shampoo-neutro.html  Questo è il mio favorito-SE prendo questo anche il sigillante sarà della Gtech.
Angelwax Superior Shampoo
Superior è il più raffinato degli shampoo nella gamma Angelwax: è molto concentrato e formulato per pulire il veicolo in tutta sicurezza e senza creare aloni o striature.
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo/angelwax-superior-shampoo.html
Car Pro Reset Intensive Shampoo
Per i sigillanti Car Pro. Utilizza tensioattivi “intelligenti” in grado di pulire con la forza di un detergente alcalino pur essendo uno shampoo a ph neutro. Allo stesso modo Reset libera il protettivo dal peso dello sporco senza lasciare residui, additivi di gloss, siliconi ripristinando interamente le capacità di beading ed auto-pulizia della protezione.
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo/car-pro-reset-intensive-shampoo.html
SPUGNE LAVAGGIO
1-Microfiber Madness Incredisponge –
1-Guanto lavaggio in Microfibra Marley MaFra
Video:
MICROFIBRA ASCIUGATURA
Microfiber Madness Dry Me Crazy 65x42 cm
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/microfiber-madness-dry-my-crazy-65x42-cm.html
Microfiber Madness Drying Diamond - Guanto Asciugatura ( Si o no?)
SIGILLANTI SPRAY
Quale?  Smile
Angelwax TI-22 Sigillante Spray Titanio 250 ml
Ti-22 è un esclusivo sigillante spray al titanio in grado di creare una barriera protettiva sigillante brillante e duratura e poi applicare una cera Angelwax.
http://www.lacuradellauto.it/protezione/protezione-spray/angelwax-ti-22-sigillante-spray-titanio-250-ml.html  Ottime recensioni.
Non è male come prodotto...anche perché con questo, dopo si può applicare una cera ma i costi aumentano....
Car Pro ReLoad Sigillante Spray
Protettivo idrofobico spray ad altissimo gloss
http://www.lacuradellauto.it/protezione/protezione-spray/car-pro-reload-sigillante-spray.html
Chemical Guys Activate Shine&Seal Spray Sealant 500 ml
la tecnologia Fusion permette di ridurre i tempi di adesione del sigillante alla superficie, rendendo lo strato protettivo appena applicato più forte e durevole. L'aggiunta di Carnauba elevati livelli di brillantezza.
http://www.lacuradellauto.it/protezione/protezione-spray/chemical-guys-activate-shine-seal-spray-sealant-500-ml.html
Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray
http://www.lacuradellauto.it/protezione/protezione-spray/dodo-juice-futur-armour-sigillante-nano-spray.html
Sembra ottimo ma ho dubbi-
Gtechniq C2v3 è un prodotto rivoluzionario in grado di dare il tocco finale alla vostra auto. Tanto veloce e comodo da sembrare solo un quick detailer, in realtà offre una eccellente protezione! C2v3 è in grado di esaltare la brillantezza e la finitura di tutte le superfici lucide come carrozzeria, vetro e vetroresina.
http://www.lacuradellauto.it/protezione/protezione-spray/gtechniq-c2v3-liquid-crystal.html
E’ il mio preferito: da quello che ho letto massima protezione ed eccellente gloss e brillantezza. Ho usato Gtechniq C5 Armour sui cerchi delle altre auto ed è eccezionale-certo C5 è un nanotec.
APPLICATORE IN MICROFIBRA PER SIGILLANTI SPRAY/CERE
Microfiber Madness Waxing Moon Applicatore Microfibra Deluxe o 3 pieces
Applicatore in microfibra per cere e sigillanti
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-waxing-moon-applicatore-microfibra-2259.html
OPPURE
Gtechniq Applicatore Manuale Microfibra 3 pz.
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-manuale-microfibra-set.html
OPPURE
Microfiber Madness Crazy Pile 60x40 cm che è [u]nella Guida Sigillanti e Nanotecnologia, per me è troppo spesso per la applicazione dello Spray. Ma forse mi posso sbagliare
BUFFING
Ecco questo è la sintesi del processo che dovrei seguire per il mio primo lavaggio a due secchi e protezione della nuova A3 TFSI Quattro. Cosa ne dite della lista, bene o male ho le idee più chiare di prima. Grazie
tek78
tek78
CEF-911 ha scritto:Ho diminuito le scelte basandomi sui consigli che mi hai dato, eliminando quegli shampoo che non solo lavavano, ma anche massimizzavano il gloss e shine (esempio Chemical Guys Glossworkz Gloss Booster Shampoo).
B- Pre-Lavaggio
D- Spugne Lavaggio
E- Asciugatura
H- Buffing
STRUMENTI
PRELAVAGGIO
SHAMPOO NEUTRI
Quale?  Smile
Ok
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo/angelwax-superior-shampoo.html Questo è il mio preferito assieme a Mafra 4G
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo/car-pro-reset-intensive-shampoo.html Perfetto da usare saltuariamente per liberare la protezione
SPUGNE LAVAGGIO
1-Guanto lavaggio in Microfibra Marley MaFra  C'è l'ho, non è male ma incredimitt è superiore, si "inzuppa" molto di più riducendo ulteriormente il pericolo di lasciare segni
Video:
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/gtechniq-mf4-diamond-drying-towel-60x60-cm.html  Ok
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/microfiber-madness-dry-my-crazy-65x42-cm.html  Ok
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/microfiber-madness-drying-diamond-guanto-asciugatura.html Potrebbe andare bene per asciugare colature ma ti basta il dry me crazy secondo me
SIGILLANTI SPRAY
Quale?  Smile
Non è male come prodotto...anche perché con questo, dopo si può applicare una cera ma i costi aumentano....  Può essere valido come base ma non così necessario, almeno inizialmente
Sembra ottimo ma ho dubbi-  Lo sto usando attualmente, ha il vantaggio di poterlo usare diluito 1:1 e rende benissimo, io lo uso in modalità stendi/rimuovi, non come acquawax, lì preferisco Hydro2
E’ il mio preferito: da quello che ho letto massima protezione ed eccellente gloss e brillantezza. Ho usato Gtechniq C5 Armour sui cerchi delle altre auto ed è eccezionale-certo C5 è un nanotec.  Non posso darti torto ma non ho esperienze dirette Wink
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-waxing-moon-applicatore-microfibra-2259.html  Questo per applicazione
OPPURE
OPPURE
Microfiber Madness Crazy Pile 60x40 cm che è [u]nella Guida Sigillanti e Nanotecnologia, per me è troppo spesso per la applicazione dello Spray. Ma forse mi posso sbagliare  Questo per rimuovere gli eccessi di prodotto
Oppure, parlando di FA, o per rimuovere una ibrida tipo Vanilla Ice, mi trovo bene con gli Allrounder
BUFFING
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-crazy-pile-60x40-cm.html  Ok
CEF-911
CEF-911
B- Pre-Lavaggio
D- Spugne Lavaggio
E- Asciugatura
H- Buffing
STRUMENTI
PRELAVAGGIO
SHAMPOO NEUTRI
[Gtechniq W1 G-Wash Shampoo
SPUGNE LAVAGGIO
2-http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-incredimitt.html
NO:-Guanto lavaggio in Microfibra Marley MaFra  C'è l'ho, non è male ma incredimitt è superiore, si "inzuppa" molto di più riducendo ulteriormente il pericolo di lasciare segni OK
SIGILLANTI SPRAY
Il brand Gtechniq è tra i top 3 sul detailing, visto che andrò a fare un trattamento di NanoTecnologia su tutta la carrozzeria, penso che sia meglio stare con gli stessi componenti.
[/color]
Microfiber Madness Waxing Moon Applicatore Microfibra Deluxe-Applicatore in microfibra per cere e sigillanti
Microfiber Madness Crazy Pile 60x40 cm che è [u]nella Guida Sigillanti e Nanotecnologia, per me è troppo spesso per la applicazione dello Spray. Ma forse mi posso sbagliare  Questo per rimuovere gli eccessi di prodotto OK
Oppure, parlando di FA (Cosa è FA?) o per rimuovere una ibrida tipo Vanilla Ice, mi trovo bene con gli Allrounder
BUFFING
GRAZIE 1000 TEK78 Smile Smile Smile Smile
Abbiamo partorito la prima lista lavaggio esterno e protezione esterna.  Non ce l'avrei fatta senza il supporto del forum (especially Mr. Tek78).  Grazie
Altri consigli a parte quelli di stampare le guide inerenti ai passaggi e leggere bene le istruzioni dei prodotti?
tek78
tek78
FA= Future armour Wink
Guarda nella sezione i vostri lavori, puoi trovare spunti interessanti da seguire, le guide comunque sono la base per programmare il lavoro
Grazie per i complimenti Embarassed
CEF-911
CEF-911
Si guardo...che botta il conto finale, però Shocked Shocked Shocked
Tek.............meriti un NOBEL Wink
io non riesco a leggere tutto sto' papiro Very Happy
saranno state le birrette di pomeriggio...............ma...............vi lascio continuare Rolling Eyes
CEF-911..............non me ne volere a male  Very Happy qui ogni tanto ci piace....pure scherzare Wink
tek78
tek78
CEF-911 ha scritto:Si guardo...che botta il conto finale, però Shocked Shocked Shocked
Eh lo sò, aspetta quando vorrai fare gli interni, affrontare la lucidatura, provare prodotti nuovi, ecc. ecc. ecc.
New TFSI Quattro: 1st Lista Acquisto Lavaggio Flying10
NOFX ha scritto:Tek.............meriti un NOBEL Wink
E' proprio grazie alle birrette, agli spritz e al prosecco che riesco a mantenere la concentrazione Laughing
Per la consegna del Nobel, ti mando l'indirizzo in PM, ma sarebbe più gradita una fornitura di Forst lol!
Razz Razz Razz Razz .....per me Peroni ......grazie geek
