Acquisto per neofita, giuro ho letto la guida :)
valvoramo
valvoramo
Buongiorno a tutti,
sono Stefano e mi sono appena presentato nell'apposita sezione. A breve sarò proprietario di una C-Max 2015 benzina 1.5 colore rush red (rosso metallizzato tendente al porpora) e vorrei acquistare i giusti prodotti per il lavaggio e il mantenimento. L'auto ha gli interni in pelle quindi vorrei prendere qualche prodotto anche per la sua pulizia.
Ho letto attentamente la guida in tutte le sue sezioni (bella lunga eh). Ammetto che al primo colpo non è facile capire molto perché normalmente si pensa al lavaggio e asciugatura, invece da quello che ho letto si è aperto un modo enorme. Mi sono fatto la mia personale scalette delle cose da prendere sperando in un vostro contributo per darmi delucidazioni. Premessa: Non voglio spendere cifre enormi, il mio budget è di 150 euro e vorrei includere le categorie qui sotto. Se manca qualcosa ditemelo.
Prelavaggio:
1) LCDA SuperClean All Purpose 500 Ml
Lavaggio carrozzeria due secchi:
1) 2 secchi d’acqua + Griglia Scratch Shield
2) Guanto lavaggio per parte alta: Microfiber Madness Incredimitt
3) Spugna per parte bassa: Microfiber Madness Incredisponge.
4) Shampoo lavaggio Angelwax Superior Shampoo
Lavaggio cerchi:
1) Spazzola Microfiber Madness Incredibrush
2) Detergente Ma-fra Polish Express
Decontaminazione ferrosa: Mi potreste aiutare a capire questo passaggio a cosa serve? Inoltre va fatto prima o dopo lavaggio/asciugatura?
Decontaminazione catrame e colle: idem sopra
Asciugatura:
1) Panno microfibra Microfiber Madness Waverider 100x50 cm
Pulizia vetri:
1) Panno microfibra 1A Ultra-Microfiber Star Glass EVO 60x40 Cm
2) Pulitore LCDA ProGlass Cleaner
Pulizia interni:
1) Per tutto tranne i tappettini: Gtechniq C6 AB Protezione Plastiche interne Antibatterica 100 Ml
2) Panno microfibra Microfiber Madness Slogger 40x40 cm
3) Protezione sedili e interni in pelle: Dodo Juice Kit Pelle
Asx
Asx
valvoramo ha scritto:Prelavaggio:
1) LCDA SuperClean All Purpose 500 Ml ok, ma se lo vuoi usare solo per prelavaggio c'è di meglio
Lavaggio cerchi:
2) Detergente Ma-fra Polish Express visto quanto costa e visto che andrebbe sui cerchi è imho sprecato... opterei piuttosto per un semplice Mafra Splendorlega
Decontaminazione ferrosa: Mi potreste aiutare a capire questo passaggio a cosa serve? Inoltre va fatto prima o dopo lavaggio/asciugatura? serve a rimuovere il ferro dalla carrozzeria e soprattutto dai cerchi facilitandone la cura e pulizia. si applica dopo il lavaggio. guardando prezzo/prestazioni opterei per mafra P-Ray
Decontaminazione catrame e colle: idem sopra a differenza di quanto sopra lo si usa solo in caso di contaminazioni evidenti oppure sulle parti dove puoi trovare del catrame (parti basse del veicolo)
Asciugatura:
Pulizia vetri:
Pulizia interni:
1) Per tutto tranne i tappettini: Gtechniq C6 AB Protezione Plastiche interne Antibatterica 100 Ml ok, ma ti manca un pulitore per gli interni. lo devi dare dopo aver pulito per preservare il tutto nel tempo. ti mancherebbe un prodotto come LCDA AriaPura
valvoramo
valvoramo
Grazie mille Asx! Al posto del LCDA superclean primo punto posso prendere Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro? Cosa mi consigli?
SuperClean ti tornerà utile anche per la pulizia degli interni.
Cleanliness è perfetto per il prewash.
Anche io non ti consiglio Polish Express solo per i cerchi: è molto costoso. Meglio un detergente più economico.
Asx
Asx
Diciamo come suggerito da Antonio, superclean fa di tutto; potresti prenderlo insieme a AriaPura e ProGlass ed avresti il classico trio che non può mancare!
Cleaness è ottimo, e diverrà utile anche quando vorrai applicare una cera/sigillante per non intaccarli
valvoramo
valvoramo
Nel frattempo visto che ieri e oggi ero a casa ho approfondito il tutto leggendo il forum per 8 ore What a Face
Ho ristilato una lista che penso possa essere definitiva (ammetto che le 32 pagine di topic sul Iron X mi hanno provato ahahahah). Penso di aver preso tutto quello che serve per un primo avvicinamento al detailing.
Prelavaggio:
1) Angelwax Cleanliness Prelavaggio neutro 1 Lt
2) Erogatore spray vela + barattolo 500l
1) 1 secchio d’acqua + 1 Griglia Scratch Shield (ho un altro secchio per lo shampoo)
2) Car Pro Hydro2Foam Shampoo + Protezione
3) Pompa a pressione Kwazar Venus Foamer Pro+ Super 2 Lt
4) Cobra Guanto Micro-Chenille Gold
Asciugatura:
1) 1A Ultra-Microfiber Super Dry 60X40 Cm
Lavaggio cerchi:
1) Maguiar’s Ultra Safe Wheel Brush
2) Lcda SuperClean All purposes 500 ml
Decontaminazione ferrosa+catrame: Car Pro TriX 500 ml
Clay Bar:
1) Kit decontaminazione:
a. Dodo Juice BB Clay Bar
b. Dod Juice Born Slippy Lubrificante Clay Concentrato 250 ml
Pulizia vetri:
3) Erogatore spray vela + barattolo 500l
Pulizia guarnizioni e gomme:
1) Gtechniq T2 Tyre Dressing 250 Ml
Pulizia interni:
1) Kit pelle Zaino
Ho letto il topic sul prodotto Hydro2 ma non ho trovato quello sul foam (forse prodotto recente). Ho visto video su youtube e sembra eccezionale per i risultati che ho visto!
Metto giù una serie di domande:
-Se dovessi poi usare il TriX vanificherebbe il lavoro svolto dal Hydro2? Nel senso che toglierebbe la finitura?
- Il Trix quante volte lo date? Diciamo quando l'auto è palesemente sporca o basta diciamo 1 volta ogni 6 mesi?
- Sulla legenda dei prodotto (scusate ignoranza) non capisco cosa significhi le diciture 1:300 o 1:9.
- Clay: Si utilizza sui vetri oppure si usano altri sistemi? L'utilizzo della clay vanifica il risultato del Hydro2?
grazie mille per i consigli
Ultima modifica di valvoramo il Ven 20 Nov 2015 - 7:13 - modificato 1 volta.
valvoramo
valvoramo
Altra domanda:
Mi conviene prendere uno shampoo discreto + Car Pro Hydro2 spray oppure usare direttamente Hydro2Foam?
Parlo sia in termini di durata che di prezzo.
Ho letto il topic sul prodotto Hydro2 ma non ho trovato quello sul foam (forse prodotto recente). Ho visto video su youtube e sembra eccezionale per i risultati che ho visto! - Qui puoi leggere a proposito dello shampoo Car Pro HydroFoam
-Se dovessi poi usare il TriX vanificherebbe il lavoro svolto dal Hydro2? Nel senso che toglierebbe la finitura? - no, al limite rilavi Wink
- Il Trix quante volte lo date? Diciamo quando l'auto è palesemente sporca o basta diciamo 1 volta ogni 6 mesi? - quando ne ha bisogno Wink
- Sulla legenda dei prodotto (scusate ignoranza) non capisco cosa significhi le diciture 1:300 o 1:9. - è il rapporto di diluizione 1 parte di prodotto in 300 di acqua
- Clay: Si utilizza sui vetri oppure si usano altri sistemi? L'utilizzo della clay vanifica il risultato del Hydro2? - si usa sui vetri e non vanifica la protezione
Io userei anche uno shampoo come Reset per le operazioni più comuni.
valvoramo
valvoramo
Grazie! Ultime domande poi posso procedere con l'ordine:
1) Lo shampoo Reset lo posso usare in tranquillità ogni volta o è specifico per i trattamenti con Hydro2? Cioè posso usarlo anche senza aver dato Hydro2? (per pulire l'auto di qualcun altro).
2) Ho rivisto la lista vorrei prendere il kit LCDA cleaner kit che comprende AriaPura+Superclean+Proglass. Non mi è molto chiaro Ariapura quanto vada diluito per la pulizia degli interni. Sulla scheda dice da 1 a 1:50, ma non lo dice precisamente.
3) AriaPura e Superclean che differenza hanno tra di loro? Superclean ha un maggiore azione pulente per la formula "colloidale"? Posso prendere solo SuperClean e basta al posto del kit con Proglass e Ariapura?
4) Come procedura di pulizia va bene questa? Prelavaggio, Lavaggio, Asciugatura, Trix, Risciaquo, Asciugatura, Clay, Risciacquo, Hydro2, Asciugatura. Ho mal di testa ahahahah Shocked Shocked
Oppure posso saltare il passaggio intermedio della clay e farlo alla fine dopo l'asciugatura dopo Hydro2?
grazie
PS: Ho editato perché ho capito da solo che Reset + Hydro2 è più conveniente di Hydro2foam
Asx
Asx
1) è uno shampoo per agire con protettivi, ergo su altre auto non è che non farà il suo lavoro ma imho risulterebbe sprecato; per quelle meglio puntare su altro
2) Ariapura va diluito a seconda di quanto tu voglia potere pulente: solitamente 1:25 su parti non protette, 1:50 su quelle protette ma poi puoi scegliere altre diluizioni a tuo piacere
3) Ariapra è specifico per interni avendo anche un potere igienizzante e antiodore, mentre superclean ha un utilizzo più a 360° anche se richiede del tempo per agire
4) la clay va assolutamente passata prima di hydro2 in quanto serve ad eliminare ogni contaminante presente sulla superficie e favorire così la buona presa del sigillante. so che sarà lunga, ma alla fine è un'operazione da svolgere 1-2 volte l'anno, il resto saranno lavaggi di mantenimento molto più semplici
valvoramo
valvoramo
Grazie molte!
Mi consigli per favore un panno per la pulizia del cruscotto e plastiche che non lasci pelucchi?
grz
Asx
Asx
A me questi piacciono http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-la-pulizia-interna/1a-ultra-microfiber-allrounder-plus-32x32-cm-set.html te ne consiglio almeno tre perchè la microfibra non basta mai Very Happy
valvoramo
valvoramo
Perfetti!!
Admin, quando sarà disponibile LCDA Cleaner Kit + Flacone da 500ml?
Ultimissima domanda: TriX crea problemi sulle plastiche lucide dell'auto? (dicasi modanature). Ne ho diverse su muso radiatore e intorno ai finestrini ecc.
grazie!
Asx
Asx
Io eviterei, le plastiche lucide sono una delle cose più rognose però dovresti vedere magari qualcuno ha già provato
valvoramo
valvoramo
Grazie, ho cercato nel forum ma non trovo una discussione in cui se ne parla esplicitamente.
Purtroppo se devo fare tutta l'auto, compreso il tettuccio un po' di prodotto ci andrà sopra perché gocciolerà da sopra quindi mi è difficile capire come procedere. Strano però che Irox foam non dia problemi perché quello si che ci va sopra!
valvoramo ha scritto:Grazie! Ultime domande poi posso procedere con l'ordine:
grazie
1. è sempre perfetto
2. dipende dallo sporco. Io lo userei 10:1 per una prima pulizia e 20:1 per il mantenimento
3. qui troverai molto con il cerca
4. clay ha senso se devi applicare una protezione diversa. Con HydrO2 potresti anche evitarla.
valvoramo ha scritto:Perfetti!!
grazie!
Nessun problema, occhio sempre ai tempi di posa.
valvoramo
valvoramo
Grazie admin. Quando sarà disponibile LCDA Cleaner Kit?
info@lacuradellauto.it Wink
valvoramo
valvoramo
Prima della clay è necessario asciugare l'auto oppure spruzzando sopra il lubrificante va bene uguale?
Dopo aver passato la clay va rilavata l'auto? Perché se lubrifico, tratto con clay e poi asciugo con panno non è sufficiente?
La clay la posso dare su un'auto nuova che è appena stata ritirata dal concessionario o ci sono problemi con la vernice? (ho letto qualche post ma non sono in grado di sapere se è stata ritoccata dopo la verniciatura).
grz
Prima della clay è necessario asciugare l'auto oppure spruzzando sopra il lubrificante va bene uguale? - puoi anche evitare di asciugarla a patto che l'acqua non sia troppo calcarea.
Dopo aver passato la clay va rilavata l'auto? Perché se lubrifico, tratto con clay e poi asciugo con panno non è sufficiente? - dipende dal lubrificante usato.
La clay la posso dare su un'auto nuova che è appena stata ritirata dal concessionario o ci sono problemi con la vernice? (ho letto qualche post ma non sono in grado di sapere se è stata ritoccata dopo la verniciatura). - certo
valvoramo
valvoramo
Il lubrificante della clay è il Dodo Born Slippy
Allora converrebbe rilavare in effetti, perché produce una leggera schiumetta.
valvoramo
valvoramo
Grazie! Sono arrivato quasi alla fine..... credo
Con la Clay contenuta nel kit decontaminazione, quella Dodo BB clay, quante volte ci faccio l'auto?
Secondo la lista delle cose che sto andando a comprare, posso stare tranquillo di riuscire a togliere la cera (qualora ce ne fosse) dall'auto nuova alla consegna?
Intendo con, prelavaggio, lavaggio, Trix e clay riesco a toglierla?
on la Clay contenuta nel kit decontaminazione, quella Dodo BB clay, quante volte ci faccio l'auto? - Dipende dal tipo di contaminazione, ma la userai diverse volte Wink
Intendo con, prelavaggio, lavaggio, Trix e clay riesco a toglierla? - dipende da cosa ci sarà su Wink
valvoramo
valvoramo
Più leggo il forum e più le domande sorgono invece che ridursi:
Adesso sono arrivato ad un ordine di 200 euro! Mad Mad
1) Per darmi un contegno ho sostituito Angelwax Cleanliness con il Superclean per il prelavaggio (che utilizzerei anche per gli interni al posto di Ariapura che è finito).
- Perché non sarebbe così indicato?
- Per dargli un tempo di lavorazione di 10 minuti quanto lo devo diluire? (non posso lasciarlo su 30 minuti, son tanti)
2) Reset: Siccome mi sono deciso a prendere come sigillante il Ti-22, non è che questo shampoo essendo di un altra marca crea problemi con il ti-22? Non sarebbe meglio usarne uno di casa Angelwax?
grz per le risposte
