LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Basicità o acidità di un prodotto: chiarimenti
cuoresportivo86
Mi chiedevo............un prodotto a ph neutro sappiamo benissimo che non fa alcun danno su qualsiasi protezione (da una cera a un nano), ma quando si legge nella scheda "ph equilibrato" o "ph bilanciato", queste due parole significano la stessa cosa ? E rispetto al ph neutro sono leggerissimamente lesivi per le protezioni o si comportano alla fine come un ph neutro ?
Grazie e non arrabbiatevi se è un argomento già trattato Very Happy
Di solito sono sinonimi. Wink
cuoresportivo86
Roby Pozzato ha scritto:Di solito sono sinonimi. Wink
Ok ma per la seconda domanda ?
"E rispetto al ph neutro sono leggerissimamente lesivi per le protezioni o si comportano alla fine come un ph neutro ? "
GiPi68
Onestamente "pH equilibrato" ha un significato molto vago, suppongo possa intendere valori tra una forchetta che oscilla tra valori compresi fra pH 5 e pH 9, oppure una formulazione con elementi alcalini e acidi che si bilanciano fra loro.
Riferirsi solo al PH per indicare una più o meno marcata aggressività di un prodotto penso sia solo una semplificazione necessaria ai fini commerciali, non è un metro assoluto per determinarne le qualità.
Il pH neutro ha un valore assoluto di 7 e si riferisce all'acqua distillata a 25°C mentre per l'acqua demineralizzata il valore del pH è di 5,5, e in teoria dovrebbe essere più aggressiva quest'ultima. Invece è vero il contrario, l'elevata purezza dell'acqua distillata (quella vera beninteso) la rende affamata di ioni metallici e anidride carbonica, fatte le debite proporzioni è più "corrosiva".
Non mi addentro in discorsi "chimici". Ai fini pratici sono sostanzialmente sinonimi, e "leggerissimamente" è ininfluente sotto tutti gli aspetti. Un anno e mezzo fa ci facevamo pippe mentali col "ma decera?", sembra che non sia cambiato molto. Smile
http://www.lacuradellauto.com/t12500-decera-test-scholl-insect-remover-vs-supermafrasol-vs-doc-2g
cuoresportivo86
A me interessava capire grosso modo la differenza tra un prodotto a ph neutro e uno a ph bilanciato.
Esempio: sui cerchi ho il dlux, ma se ci spruzzo RIM7 per pulirli che è a ph equilibrato, o uso Ironx che è a ph bilanciato, è lo stesso di usare un prodotto a ph neutro ? (come il Chemical Guys Diablo)
Oppure quelli a ph NON neutro vanno ad indebolire man mano il DLUX ?
Grazie Very Happy
Appunto. Smile Se il ph è davvero neutro/bilanciato/equilibrato, vai tranquillo. Sono sinonimi. Diablo, Rim7, IronX, Deironizer, mettici quello che vuoi, e vivi sereno. Smile
GiPi68
Roby Pozzato ha scritto:Appunto. Smile  Se il ph è davvero neutro/bilanciato/equilibrato, vai tranquillo. Sono sinonimi. Diablo, Rim7, IronX, Deironizer, mettici quello che vuoi, e vivi sereno. Smile
Esatto, e comunque piccoli spostamenti del pH verso acidità/alcalinità sono totalmente ininfluenti.
cuoresportivo86
Ok ragazzi..........quindi niente di preoccupante anche quando non sono proprio neutri. Spruzzo e vado tranquillo Very Happy
rustico
GiPi68 ha scritto:Onestamente "pH equilibrato" ha un significato molto vago, suppongo possa intendere valori tra una forchetta che oscilla tra valori compresi fra pH 5  e pH 9, oppure una formulazione con elementi alcalini e acidi che si bilanciano fra loro.
Ciao Gian, è un po che non ti si vede in giro, bentornato Smile
Scusate l'OT
GiPi68
OT
Scusate l'OT
Uella Francesco, lo sai, arriva la "primavera" e pure i pruriti di un detailer scarso come il sottoscritto diventano troppo intensi...quest'anno si lucida, brrrrrr
Fine OT
