lavaggio interni
1lavaggio interni Empty lavaggio interni Mar 8 Set 2009 - 14:06
ragazzi mi è stato ragalato l'aspiraliquidi della parkside non sembra male 1200w con funzione soffio ,un sacco di accessori ,tappo di scarico.
Mi vorrei cimentare nella pulizia del 330d essendo il modello eletta gli interni sono in stoffa chiara come pure la moquette quindi molto delicati ma non sò da dove cominciare vorrei pulire anche il tetto.....rigrazio tutti come al solito
2lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mar 8 Set 2009 - 16:22
Beh direi di partire con il D101 naturalmente, una microfibra bagnata, e una spazzola se necessario.
Parti con il panno,spruzzi il d101 per far schiumare,lavori o con microfibra se leggero o spazzola se più pesante e sulla moquette,e man mano che fai un pezzo con l'aspiraliquidi tiri via tutto.
Io faccio così, siete d'accordo o c'è qualche accorgimento o procedimento migliore?
3lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mar 8 Set 2009 - 19:03
walter che dici è il caso di inumidire prima la zona munendomi di uno spruzzino con sola h2o??
4lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mar 8 Set 2009 - 19:18
T-Jet
T-Jet
vts79 ha scritto:walter che dici è il caso di inumidire prima la zona munendomi di uno spruzzino con sola h2o??
Personalmente non ne vedo la necessità!
Al massimo se ti fa sentire pià sicuro dai giusto una spruzzata leggerissima perchè altrimenti può essere controproducente in quanto troppa acqua potrebbe in qualche maniera bloccare il D101 nella sua azione dato che il tessuto è impregnato di acqua Wink
5lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mar 8 Set 2009 - 21:36
Ragazzi ma avete visto il nuovo D103 denominato PLUS..........sarà meglio o no del 101 per pulire gli interni?........
6lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mar 8 Set 2009 - 21:56
bè con una macchina come quella di vts il d103 è più versatile.
io credo che inumidire con acqua prima non dia risultati tangibili. anzi, ricordate che il d101 rende al massimo se lasciato 30-45 sec sulla superficie.
7lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mer 9 Set 2009 - 19:34
Io per far schiumare uso una bella microfibra bagnata e man mano che spruzzo agito, poi nel caso passo alla spazzola.
Alla fine elimini tutto con l'aspiraliquidi.
8lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mer 9 Set 2009 - 20:11
Idem come Walter, impossibile diversamente.
9lavaggio interni Empty Re: lavaggio interni Mer 9 Set 2009 - 20:31
questo però per un lavaggio profondo, per lavaggi leggeri e togliere magari solo qualche macchia in un punto uso direttamente un panno in cui spuzzo un pò di 101, non vado direttamente.
