Qualche consiglio...per cominciare
1Qualche consiglio...per cominciare Empty Qualche consiglio...per cominciare Lun 11 Mag 2015 - 22:31
RogerX
Ciao a tutti,
sono iscritto da poco e da completo neofita avrei bisogno di qualche consiglio.
Ho un'alfa Brera Sky Window nera di 6 anni, che sino ad ora ho "curato" (..ehm..perdonate!..) con lavaggi sotto i rotoloni...
La macchina è ritornata da qualche settimana dalla carrozzeria per un piccolo tamponamento subito, che ha comportato la sostituzione del fascione plastico posteriore, quindi con nuova vernice.
Penso che il carrozziere abbia anche effettuato una leggera lucidatura per migliorare un po' l'estetica generale.
Dopo aver letto le guide, al mio occhio inesperto sembra che vi siano un po' di swirls, probabilmente per lavaggi errati, soprattutto sul cofano posteriore e qualche ologramma sul cofano anteriore, dove sono anche presenti alcuni segni più profondi di sassate.
Ho qualche dubbio supplementare su come trattare le ampie superfici plastiche verniciate ed il vetro oscurato superiore.
Sto cercando di compilare una prima lista della spesa....potete fare un controllo?
- Prelavaggio, cromature: Gtechniq W5;
- Lavaggio: Car Pro Reset;
- Clay bar: Car Pro PolyShave Pad (per lubrificante ho del fast-cleaner di MA-FRA);
- Lucidatura: Gtechniq Kit Lucidatura Manuale
- Nanotecnologia: qui sono indeciso tra [Gtechniq EXOv2 (o C1) + C2] e [Car Pro Cquartz UK + Reloaded];
- Pneumatici, cruscotto: Car Pro Pearl coat
....cosa ne dite?...tanti errori?...
naturalmente qualsiasi consiglio sarà gradito!
Grazie per l'attenzione
2Qualche consiglio...per cominciare Empty Re: Qualche consiglio...per cominciare Lun 11 Mag 2015 - 22:37
Errori no.....ma ti sconsiglio l block polishave in quanto potrebbe lasciare qualche segno alle prime armi...è anche vero che è molto veloce e se segui con lucidatura non ci sono problemi!!! Seconda cosa manca tutta la chimica per la decontaminazione ferrosa e bituminosa.....è partire direttamente da neofita con l'applicazione di un trattamento nano.....insomma.....non è la cosa più saggia del mondo!! Meglio prendere la mano con protettivi che perdonano qualche errore!! Secchi griglie panni....eccetera hai tutto?
RogerX
Ciao,
Si, mi manca qualche panno, che avrei inserito nell'ordine, ma che non ho messo per non allungare troppo la lista da verificare.
Che protettivo suggeriresti?...avevo notato i nanotech per la durata dell'effetto....ed anche per una mia attrazione per i ritrovati tecnologici....ma come dici bene, senza avere alcuna esperienza e manualità in fatto di protettivi..
Per la Clay Bar, ne consigli una tradizionale o la Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine andrebbe meglio?
Come protettivo tra quelli da me testati ti direi il C2V3 o la cera dodo supernatural hybrid, se vuoi una cosa molto veloce a altrettanto duraturo hydro2.....c'è il nuovissimo Ti-22 (ma non l'ho testato personalmente) insomma di cose ce ne sono un mondo!! Per la clay bar io con la sponge non mi ci trovo....preferisco la classica barretta di argilla. Il kit CarPro a me piace (ad alcuni utenti risultano un po durette.....a me no...però!!) oppure le Meguir's o le Scholl. Wink
5Qualche consiglio...per cominciare Empty Re: Qualche consiglio...per cominciare Mar 12 Mag 2015 - 13:15
loryabarthino
loryabarthino
Quoto meglio la classica argilla, se non devi lucidare la polyshave lascia qualche segno, per il protettivo vai di C2v3 che è ottimo e molto semplice! per i nano ti consiglio di prendere mano anche perché io non proteggerei con un nano senza lucidare Wink
RogerX
Molto gentili ragazzi!!
Per la decontaminazione (...che avevo saltato di netto..) cosa consigliate?
7Qualche consiglio...per cominciare Empty Re: Qualche consiglio...per cominciare Mar 12 Mag 2015 - 13:32
loryabarthino
loryabarthino
non possono mancare Ironx e TarX per la decontaminazione chimica, per la clay ci sono il set car pro oppure le ottime dodo.... io mi trovo meglio con le dodo ma anche le car pro non sono scadenti!
RogerX
Ok, grazie.
Una domanda di carattere più generale:
Come si interviene sulle ampie superfici plastiche verniciate? Risultano più delicate? Necessitano di un trattamento diverso dalla carrozzeria o non vi è differenza?...sto pensando soprattutto alla fase di lucidatura...
Se è verniciata è come la carrozzeria. Wink
10Qualche consiglio...per cominciare Empty Re: Qualche consiglio...per cominciare Gio 28 Mag 2015 - 23:54
RogerX
Ciao ragazzi,
grazie alla grande organizzazione di Antonio, è arrivato celermente il primo pacco di prodotti...e nel weekend mi piacerebbe provare ad iniziare....
Ora però avrei la necessità di un suggerimento su come procedere, perché leggendo velocemente tra i vari post mi è venuto qualche dubbio...
Fase di lavaggio:
- prelavaggio, con W5;
- lavaggio a 2 secchi, con W2;
- asciugatura;
Decontaminazione chimica:
- da contaminanti ferrosi, con IronX + risciacquo + asciugatura (?);
- da resine e catrame, con TarX + risciacquo + asciugatura (?);
Decontaminazione meccanica:
- Clay bar, Dodo Clay medium, con Fast Cleaner come lube
Lucidatura
E' corretto?...in alcuni post sembra che IronX e TarX vengano utilizzati nella fase di prelavaggio...
L'asciugatura dopo IronX e TarX è sempre necessaria?...le schede prodotto affermano che la massima efficacia sia su superficie asciutta, però ciò comporterebbe effettuare 3 asciugature....
Consigli?
11Qualche consiglio...per cominciare Empty Re: Qualche consiglio...per cominciare Ven 29 Mag 2015 - 0:56
loryabarthino
loryabarthino
per il lavaggio hai bisogno di uno shampoo, il W2 è un pulitore multi superficie.
per la decontaminazione chimica io uso asciugare prima per far lavorare meglio i prodotti, poi certo non asciugo perfettamente in quanto dopo si deve risciacquare nuovamente...
12Qualche consiglio...per cominciare Empty Re: Qualche consiglio...per cominciare Ven 29 Mag 2015 - 10:59
RogerX
Si, scusa...mi è partita la sigla errata...lo shampoo è il W1...
13Qualche consiglio...per cominciare Empty Re: Qualche consiglio...per cominciare Ven 29 Mag 2015 - 12:50
Quoto loryabarthino, anch'io faccio così....
Qualche consiglio...per cominciare 29olg9k         Qualche consiglio...per cominciare 8fgZ1A  Qualche consiglio...per cominciare 34rwzs1
