Risultato "commovente"
+8
skinner
loryabarthino
antanibis
12 partecipanti
1Risultato "commovente" Empty Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 8:26
antanibis
Risultato "commovente" 20150423
MENZERNA SF 4000. Può sembrare superfluo, ma come da titolo volevo condividere con tutti voi la messa in pratica dei consigli che troviamo in questo SPLENDIDO forum.
2Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 10:11
Bravo bravo bravo!
3Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 10:57
Risultato "commovente" _2101_10
SODDISFAZIONE Wink
4Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 11:48
E nella foto non c'è nemmeno il sole!
5Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 12:46
loryabarthino
loryabarthino
riflessi superbi! bravo Like
6Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 12:49
antanibis
Vi posso garantire che dal vivo e col sole fa I M P R E S S I O N E
7Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 13:43
skinner
Il titolo già dice tutto. Bravo, ottimo risultato!
8Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 15:19
Vedo comunque che con la ERO e i prodotti giusti si riescono a ottenere ottimi risultati Like
9Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 15:21
Proprio bello il riflesso!! SF4000 l'ho provato solo sul bianco, urge un colore scuro voglio un riflesso così Very Happy
10Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 15:27
Giusto una curiosità: quanto tempo ci hai impiegato per un lavoro simile?
11Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 17:13
antanibis
Di roto con passaggio M105 e Menzerna poi, circa 8 ore. Considera che era comunque in ottime condizioni. Prima di tale trattamento ho impiegato le classiche due ore e mezza per lavaggio e clay (necessaria solo in parti basse).
Il fine settimana successivo poi un altro paio di ore per stendere e togliere BlueVelvet Pro (considerate comunque che la foto è prima del trattamento con la cera!).
Aggiungo anche che sono rimasto entusiasta dell'utilizzo dei coni applicati sul trapano per lucidare i battitacco sotto le portiere. Prima del loro acquisto andavo di mano con discreti risultati, ma i coni posso dirvi che sono notevoli per rapidità e risultati
12Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 17:37
Quali hai usato di coni quelli LCDA? A che velocità e con che tipo di trapano li hai usati?
13Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 17:40
Azz quanto tempo che ci vuole però...immaginavo che con la rotorbitale ci voglia tanto per arrivare a determinati risultati ma non cosi tanto, con la rotativa sicuramente ci voleva molto meno tempo solo che io non sarei capace manco ad accenderla Very Happy
14Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 17:44
8 ore due passaggi per me che sono un dilettante è buonissimo.
15Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 18:09
Esatto, senza considerare che comunque SF4000 allunga decisamente i tempi di lavorazione!
16Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 18:26
loryabarthino
loryabarthino
Infatti SF 4000 è lunghissimo.... Voi ragazzi quanto lo lavorate? Io lo uso con tampone medio anziché morbido
17Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 18:32
Io scelgo il tampone a seconda del trasparente che devo trattare, su un trasparente crucco anch'io uso un tampone medio (HP05 arancio ad esempio).
18Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 18:47
loryabarthino
loryabarthino
sicuramente la scelta va in base al trasparente.... lo provai col nero LCDA e poi sono passato all'arancio su un trasparente mobido come quello fiat
19Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 21 Mag 2015 - 19:21
il nero lo uso solo per glaze o precera, sul trasparente Fiat (Alfa per esattezza, ma non credo sia differente) mi è piaciuto molto l'Orange della CarPro che è leggermente più morbido di HP05, provato sia con Reflect che con SF4000.
Vorrei provare HP04 che è proprio una via di mezzo, ma inizio ad avere troppi tamponi!
20Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Ven 22 Mag 2015 - 10:30
Very nice! comunque un prodotto lungo come Sf4000 in presenza di un tampone medio vede ridurre molto i tempi di lavorazione.
21Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Ven 22 Mag 2015 - 11:01
Zucche78
Si va be ragazzi....siete dei maghi!
22Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Gio 28 Mag 2015 - 23:26
Luchino
Eccellente risultato Smile Dopo che hai steso la cera hybrida per chiudere la lucidatura? Quanto durerà? Per fare manutenzione basterà lavarla delicatamente e dopo ogni tot mesi riapplicare la sola cera dopo magari un trattamento clay?
Sono molto ignorante in materia... Se non si chiude la lucidatura appare la durata minore del gloss cosa accade? A casa ho ReLoad e HydroO2 che mi sa non siano idonei x chiudere un eventuale lucidatura...
23Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Ven 29 Mag 2015 - 17:56
Hydrid dura molto, anche 6 mesi, ed è sufficiente lavarla con uno shampoo medio come il Born To Be Mild per farla durare a lungo.
Cosa intendi per "chiudere la lucidatura"?
24Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Ven 29 Mag 2015 - 21:59
antanibis
Thriller ha scritto:Quali hai usato di coni quelli LCDA? A che velocità e con che tipo di trapano li hai usati?
Si ho usato quelli lcda. Due gocce di m105 strusciate col pollice per farle assorbire ed evitare schizzi. Il mio trapano non ha regolatore di velocità comunque me la sono cavata ugualmente. Poi ho visto che il cono durante l'utilizzo si modella come forme alla superficie più o meno irregolare di dove lo passi. In 5 minuti ho fatto tutto
25Risultato "commovente" Empty Re: Risultato "commovente" Ven 29 Mag 2015 - 22:12
Luchino
Admin ha scritto:Hydrid dura molto, anche 6 mesi, ed è sufficiente lavarla con uno shampoo medio come il Born To Be Mild per farla durare a lungo.
diciamo dopo aver passato l'abrasivo il trasparente si è ridotto lisciandosi...Per proteggerlo quindi come si chiude l'intervento di lucidatura con la sigillatura alla perfezione x render il trasparente sano e vigoroso diciamo.... Sbaglio? La cera o protettivi spray possono esser persistenti come le cere a mano spalmate? in questo senso qui... Senza protettivo o sigillante rimane si lucido ma non protetto? non durerà molto...?
