Prova D150, mica tanto Express...cos'ho sbagliato?
+6
carletto83
Bludevils
Manuel
luca1
10 partecipanti
luca1
ciao ragazzi,
ieri ho provato la nuova D150 e sono rimasto parecchio deluso dalla rimozione, che è stata DURISSIMA...
ne ho data un velo sottile, all'aria aperta, con vento, prima su tutta l'auto ed appena finito l'ho rimossa con un cobra artic white, ma la cera era talmente dura che non veniva quasi via...ho dovuto usare un gold plush e dell'M34, altrimenti rimaneva lì dov'è, o almeno, unp strato superficiale veniva via, ma rimaneva un velo sotto sottile...
dove ho sbagliato?
la prossima volta provo a darla e rimuoverla subito da zona a zona...
dà un bel gloss però, per l'idrorepellenza aspettiamo oggi che piove!
http://www.barmanfacile.com
Manuel
Manuel
Forse ne hai data uno spessore eccessivo, oppure hai aspettato troppo per rimuoverla la prossima volta prova a lavorare 1 pannello per volta, con la sempre utile prova del dito.
luca1
secondo me non è la quantità, ma il tempo di attesa, c'era pure vento, quindi credo che i sia seccata troppo...
Bludevils
Bludevils
fare sempre la prova del dito per capire i tempi di cura necessari è sempre opportuno,così come fare un pannello alla volta specie se si sta provando un nuovo prodotto.
Così se non si è valutato bene il risultato della prova del dito e rimuovendo dal primo pannello si hanno difficoltà, per il secondo pannello si dimuiscono i tempi di cura.
luca1 ha scritto:secondo me non è la quantità, ma il tempo di attesa, c'era pure vento, quindi credo che i sia seccata troppo...
Secondo me e' colpa del vento che e' in grado di accelerare tantissimo i tempi di asciugatura e ti ha preso un po' alla sprovvista.......anche perche' ci scommetto che luca la prova del dito la conosce benissimo.....
Prova D150, mica tanto Express...cos'ho sbagliato? Wm_28010
carletto83
carletto83
D150 è stato promosso come prodotto semplice ed estremamente veloce e quindi può, se sottovalutato, ingannare... nella descrizione dice:" Questa formula fornisce una facilità applicativa unica e può essere rimossa anche subito". probabilmente, più che "può", deve essere rimossa subito..
l'unico protettivo che ho visto non dare mai nessun problema, nelle varie condizioni, è il Wolfgang DSG 3.0...
luca1
anche secondo me è così, DEVE ESSERE RIMOSSO subito...
la mia impressione infatti è che si sia seccato troppo, difatti, la prova del dito era positiva sulla 1° patina di cera, mentre la 2° patina, cementata, rimaneva lì dov'è.
con le altre cere mai successo nulla di simile, dalla m26 liquida alla dodo hard...
boh...questo WE la riprovo e la tolgo subito pannello pannello...
penso che vada rimossa subito.... alcune cere megs sono cosi mi ricordo la nxt spray..... che era spray un corno..... bisognava toglierla subito altrimenti erano dolori.....
io ho fatto una prova veloce e l'ho rimossa dopo circa 20 minuti senza problemi.
Ma il test è stato fatto all'interno del capannone, non vorrei che abbia inciso questo.
luca1
Admin ha scritto:io ho fatto una prova veloce e l'ho rimossa dopo circa 20 minuti senza problemi.
tieni presente Antonio che anch'io ho aspettato bene o male quel tempo, l'ho data a mano quindi per tutta l'auto ci ho messo circa 15-20 min.
però era all'aria aperta, all'ombra, ma con molto vento...
prossima settimana provo in garage.
ho fatto veramente una fatica boia, sembrava saldata alla vernice cavolo... Sad
superAndre
superAndre
Quoto.
luca1
riprovato oggi, in garage, velo veramente sottilissimissimo, ma così "express" non mi sembra!
è nè + nè - come la M26, sarà forse perchè l'ho data a mano e non con roto, la prossima volta proverò con la roto!
però si, ripeto, non è express, è una normale cera, ottimo gloss ma nulla +!
bè ma la M26 è già expressissima!
luca1
no no, appunto!
io credevo che questa D150 fosse proprio un prodotto "express", ovvero, applichi e rimuovi con 1 passaggio solo (o qualcosa dele genere come concetto), ma ho verificato, alla fine, che non è altro che una normalissima cera, nulla + nulla -
buon prodotto, ma forse conviene la M26, il formato è + piccolo e la facilità di applicazione è identica...
forse l'M26 è ancora meglio come risultato però!
luca1
anche nel forum megs ufficiale un utente dice la mia stessa cosa...se si lascia asciugare da rimuovere è "una valle di lacrime", dice proprio così...
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?p=415660
ho la conferma che non sono io tonto almeno...
sarà da applicare e rimuovere subito dopo, lasciarla asciugare troppo non va bene a sto punto!
silverboy85
ma la d 150 per darla devo coprire le plastiche a ma devo darla da asciutto o sul bagnato
Le plastiche non e' necessario coprirle , ma fai attenzione a evitarle Wink
Stendi come una classica cera e rimuovi subito dopo Wink
Prova D150, mica tanto Express...cos'ho sbagliato? Frontb10
silverboy85
perfect , cosi faccio la mini della ragazza.. e dura star dietro a 2 macchine
