Pulizia spazzole tergicristallo
+18
Axty
passion4details
marco.a86
dimmak
Blackzeta
mArCo1928
Math87
22 partecipanti
1Pulizia spazzole tergicristallo Empty Pulizia spazzole tergicristallo Gio 23 Feb 2012 - 18:29
Math87
Math87
Cosa si usa di solito per pulire a fondo le spazzole in gomma dei tergi? il D101 va bene o può rovinare lo strato di grafite?
2Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Gio 23 Feb 2012 - 18:30
D101 dil 10.1 e mango.
Pulizia spazzole tergicristallo Logo_l10
3Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 12:47
Piove ho le spazzole tergi che fan rumore, grattano come...cosa può essere?! Che prove faccio?
4Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 12:49
può essere che siano sporche o da cambiare. Prova a pulirle per bene e vedi.
5Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 12:49
se le spazzole sono abbastanza nuove ed è esclusa l'ipotesi dell'indurimento della gomma puoi trattarle con un apc come già indicato in discussione!
Ale scritto insieme Wink
6Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 12:49
Wink
7Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 12:53
..argomento interessante..ci stavo pensando giusto ieri..quindi potrebbe andare bene anche superclean con un panno da guerra come il cobra green o il terry towel??
8Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 12:56
si un green è ok!
9Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 13:40
Anche Eraser è molto indicato! Wink
10Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 13:42
Le spazzole non sono perché:
1) sono abbastanza nuove
2) lo fa solo in un punto
Proverò con superclean, grazie. Io temevo fosse il vetro voi invece ipotizzate siano le spazzole...stasera provo (se non piove).
11Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 13:48
ghid ha scritto:Piove ho le spazzole tergi che fan rumore, grattano come...cosa può essere?! Che prove faccio?
secondomè hai una fiat.... Razz panda e cubo,almeno le mie avute in precedenza ,era uno sviolinare da far rizzare i peli....
12Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 13:52
Magari fosse una Fiat, quelle si che van bene (senza ironia alcuna).
È una smart...
13Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 14:00
mArCo1928
mArCo1928
Math87 ha scritto:Cosa si usa di solito per pulire a fondo le spazzole in gomma dei tergi? il D101 va bene o può rovinare lo strato di grafite?
Grafite Question
14Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 14:05
Un po di superclean 10:1 seguito da perl potrebbe andare?
15Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 16:19
Anche il vetro troppo strisciato porta le spazzole a lavorare male e per cui a fare rumore!
16Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 30 Apr 2013 - 18:15
Blackzeta
Blackzeta
ottimo argomento...stavo cercando qualcuno che chiedesse...allora prossimo giro superclean 1:10 e micro da battaglia...come è più comodo,spruzzarlo sulla gomma del tergi,lasciare agire per circa 5/10minuti e poi passare svariate volte la micro???
17Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Gio 2 Mag 2013 - 11:19
Come se stessi pulendo una guarnizione ... Wink
18Pulizia spazzole tergicristallo Empty SUERCLEAN e T1 Sab 11 Mag 2013 - 9:23
dimmak
Salve, sulle spazzole tergi cristallo della mia Giulietta potrei effettuare questa sequenza di operazioni:
1) Pulizia con SuperClean 1:10 (spruzzo lascio agire per 5 min, poi pulisco con panno terry giallo)
2)Applico Eraser con panno Terry giallo
3)Proteggo con Gtechniq T1
Una domanda ancora, potrei usare l'antisilicone Lechler slow al posto di eraser, non ho ben chiaro se sia indicato solo per le parti in vernice oppure anche per le gomme e plastiche, per sgrassare prima di un nano?
19Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Dom 12 Mag 2013 - 9:59
Ma intendi sulla parte di spazzola che effettua la pulizia sul vetro?
In questo caso vanno bene, anzi benissimo, i passaggi 1 e 2 ma il 3 è da evitare del tutto Wink
20Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Dom 12 Mag 2013 - 11:41
dimmak
Ok grazie Admin!
Rischiando di essere OT: mi sai dire se posso/devo usare Lechler sulle guarnizioni o sulle gomme prima di Gtechniq T1?
Grazie.
21Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Lun 13 Mag 2013 - 21:17
marco.a86
Io ho provato con eraser, IPA, ed altri detergenti con diluizioni abbastanza "aggressive" i panni qualsiasi usavo si facevano sempre neri (con un sporco durissimo da rimuovere poi dalle stesse) ma piu continuavo più usciva del nero non sono mai riuscito a pulirmi come nuovi. Stavo pensando di lasciarli a mollo con acqua e detergente per alcuni min. e poi rimuovere sempre con un panno. Voi cosa ne dite? Io ora come prodotti ho IPA, Eraser, Jedy 2.0, e DOC2G.
22Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Lun 13 Mag 2013 - 23:30
Sono di quei punti dove puoi usare metri di microfibra che te la ritrovi sempre nera Laughing a sto punto IPA o prodotti potenti e pennellino
23Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 14 Mag 2013 - 0:00
Si ma li magari avete tolto un pó di "colore" della gommina...
24Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 14 Mag 2013 - 1:24
passion4details
passion4details
Una microfibra vecchia o che usi per i lavori sporchi e vai di Eraser.. Se poi le spazzole non sono più efficaci allora sono da cambiare
25Pulizia spazzole tergicristallo Empty Re: Pulizia spazzole tergicristallo Mar 14 Mag 2013 - 12:25
Io uso uno sgrassatore come il d108, dopo un paio di passare la microfibra rimane pulita!
