LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Hardtop plastica jeep wranger
1 Hardtop plastica jeep wranger il Gio 18 Giu 2015 - 20:46
HS2000
Ciao a tutti! Un amico ha da poco acquistato una jeep wrangler con parafango e hard top in plastica un pò scoloriti. Sapreste indicarmi una buona procedura per farli ritornare al meglio della forma?
Grazie!
2 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Gio 18 Giu 2015 - 21:16
Io direi Gtechniq C4
3 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Ven 19 Giu 2015 - 11:07
HS2000
badspirit ha scritto:Io direi Gtechniq C4
Grazie!
Potrebbe andare bene anche questo? Meno costoso e mi sembra più semplice come uso.
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-coat-500-ml.html
Di base come andrebbe preparata la superficie?
4 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Ven 19 Giu 2015 - 12:13
Potrebbe andare bene ma dovrebbe passarlo molto spesso....mentre una soluzione come C4/dlux/solution finish black risolverebbero per parecchio tempo!! Per la preparazione serve una accurata pulizia prima e una superficie perfettamente asciutta.
5 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Ven 19 Giu 2015 - 12:47
HS2000
benzebu ha scritto:Potrebbe andare bene ma dovrebbe passarlo molto spesso....mentre una soluzione come C4/dlux/solution finish black risolverebbero per parecchio tempo!! Per la preparazione serve una accurata pulizia prima e una superficie perfettamente asciutta.
Quindi prima del C4 : prelavaggio (LCDA super clean), shampo, asciugatura. Serve qualcosa in più?
Nella descrizione parla di stendere il prodotto con il pad fornito insieme al C4 e quindi togliere l'eccesso (velocemente perchè il c4 agisce in fretta) con un panno in microfibra a pelo corto, questo va bene? http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-applicazione-nanotecnologica/car-pro-microfiber-suede-40x40-cm.html
6 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Ven 19 Giu 2015 - 13:40
Non ho mai usato direttamente c4 ma non penso sia molto diverso da trim restore.....quindi lo stendi con il pad in dotazione e lo rimuovi con un suede,quello che hai segnato tu va benissimo. Però prima di stendere il c4 dai una passata con panel wipe. Wink
7 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Ven 19 Giu 2015 - 18:14
In realtà si applica e si lascia asciugare. Dopo 5-10 minuti, si potrà rimuovere con un panno in micro a pelo corto come un terry Wink
8 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Sab 20 Giu 2015 - 10:02
HS2000
Admin ha scritto:In realtà si applica e si lascia asciugare. Dopo 5-10 minuti, si potrà rimuovere con un panno in micro a pelo corto come un terry Wink
Ottimo grazie!
9 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Dom 21 Giu 2015 - 13:31
HS2000
Usare il panel wipe prima, è strettamente necessario ?
10 Re: Hardtop plastica jeep wranger il Dom 21 Giu 2015 - 17:20
È preferibile!! Se la superficie è sgrassata bene il prodotto aderisce meglio.
