dubbio claybar media fine superfine
1dubbio claybar media fine superfine Empty dubbio claybar media fine superfine Lun 29 Giu 2015 - 21:01
michneiv
Ciao a tutti! ho un dubbio sull'utilizzo della clay... la tecnica l'ho appresa con buoni risultati, ho sempre utilizzato quella gialla perchè le auto non erano mai state trattate, ma mi è sorto un dubbio: La clay la utilizzo in base a come valuto le contaminazioni o va usata come un "polish"? se passo la media devo successivamente passare la fine per rifinire come se fosse m205 dopo m105 o non è necessario?
P.S= ho cercato nel forum senza trovare risposta, se c'era qualche post già aperto chiedo scusa!
2dubbio claybar media fine superfine Empty Re: dubbio claybar media fine superfine Lun 29 Giu 2015 - 21:32
gigific
gigific
Non sono un esperto, ma di clay ne passi una sola.
Più sono aggressive e più contaminazioni sono in grado di rimuovere, ma cresce la possibilità di lasciare minimi segni sulla carrozzeria (che non sono un problema se la clay la passi in vista di una lucidatura).
3dubbio claybar media fine superfine Empty Re: dubbio claybar media fine superfine Lun 29 Giu 2015 - 21:34
michneiv
Ok come immaginavo allora, avevo recepito il corretto utilizzo! Grazie
4dubbio claybar media fine superfine Empty Re: dubbio claybar media fine superfine Lun 29 Giu 2015 - 23:12
Per rendersi conto sull'effettiva contaminazione si può fare la prova del sacchetto (quello dell'ortofrutta) e si passa sulla superficie, questo amplifica il sentire le contaminazioni sotto guanto e può servire d'aiuto sulla scelta della clay.
Confermo, si usa solo una clay, ovvero quella adatta alla propria soluzione e stop Wink
turrikan
turrikan
Aggiungo se ho capito bene, che nel caso di una scelta più "conservativa" di una Clay Fine si allungano i tempi di lavorazione.
Se sbaglio, correggetemi.
Dipende sempre dalle contaminazioni formatasi sulla superficie, con la fine ci metti più tempo in caso di macchina mediamente contaminata ma ci metteresti lo stesso tempo di una clay media nel caso fosse minimamente contaminata.
