Dodo Juice...(quale?) VS M16
+3
superAndre
IvanTO
m4x
7 partecipanti
1Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 11:20
m4x
m4x
Ciao ragazzi...
per "coerenza" ho appena ordinato l'm16 meguair's
ma sono fortemente attirato dalla dodo juice, sarà la confezione, sarà che mi sà di esotico sunny
la voglio provare al posto della m26 yellow wax meguair's che ho su ora e che devo dire ha tenuto molto bene a 4 pioggie e 2 lavaggi, ed è ancora li a far scivolare l'acqua..so che l'm16 è un prodotto collaudatissimo ma fra le Dodo, per auto scura, leggo :
Dodo Juice Purple Haze (Soft wax DARK) 30 ml
Dodo Juice Purple Haze Pro (Hybrid carnauba soft wax) 30 ml
Dodo Juice Blue Velvet (Hard wax DARK) 30 ml
Dodo Juice Blue Velvet Pro (Hybrid carnauba soft wax) 30 ml
ma non la differenza fondamentale fra le 2.
una contiene piu carnaruba immagino quindi destinata ad un lavoro piu profondo, e l'altra al mantenimento (credo)
ma quale scelta fra la purple e la blue velvet?
questa sarebbe destinata ad un'auto nero perlato profondo
grazie
2Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 11:33
IvanTO
IvanTO
Una è dura (la Velvet) l'altra è morbida (la Purple). La dura si usa come base per quella morbida o da sola per una maggiore protezione. la morbida si usa per avere il maggior gloss possibile.
Le versioni PRO sono delle ibride, cioè un misto tra cera e sigillante per sviluppare al massimo il gloss e la durata.
Su un auto nera farei due passate di di Purple Haze PRO.
3Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 12:15
m4x
m4x
magnifico, grazie per la risposta, provo l'm16 e prossimo ordine vado con quella Smile
4Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 12:31
superAndre
superAndre
IvanTO ha scritto:Una è dura (la Velvet) l'altra è morbida (la Purple). La dura si usa come base per quella morbida o da sola per una maggiore protezione. la morbida si usa per avere il maggior gloss possibile.
...e perchè non una base di Haze PRO e sopra dopo 24 ore uno strato di Haze normale?Che ne dici? Cool
5Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 13:47
FedeFiko
FedeFiko
interessantissimo!
stesso colore (nero) e stesso problema! io ieri ho usato sola la purple haze e niente male! ma se si puo fare di meglio ben venga Very Happy
6Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 14:07
m4x
m4x
Fede, passata a mano o con lucidatrice? da sola o dopo polish?
diciamo che la mia essendo perlata, l'effetto gloss è piu' importante, quindi credo che andrei di haze pro...la volevo prendere ma come auto scura ho la mia da testare, le altre sono argento...
7Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 14:28
FedeFiko
FedeFiko
io l ho passata a mano e da sola prima niente polish
anche la mia è perlata purtroppo Sad o perfortuna Very Happy
8Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Gio 29 Apr 2010 - 14:44
1LIKENO1
1LIKENO1
Macchina nera anche io...adesso sto testando il combo m21+m16...le mie prime impressioni dopo 2 mesi sulla durata sono entusiasmanti...anche il fattore estetico mi soddisfa molto ma la prossima volta passerò anche io al combo dodo...anche se non so ancora quale! Laughing SuperAndre mi hai messo un'altro dubbio su quale scegliere! Laughing
9Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 8:23
IvanTO
IvanTO
Beh la Pro dovrebbe essere superiore, sia come durata che come gloss, ma dico dovrebbe perchè io sono passato direttamente alla Supernatural e il vasetto di Haze da 30ml ce l'ho ancora immacolato.
Se la Haze ha qualcosa in più della Pro si potrebbero stratificare per ottenere un bel combo, altimenti (anche per non comprare due cere diverse) prenderei un bel barattolone di Pro e via!
10Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 10:34
m4x
m4x
il prossimo week end se il tempo si stabilizza, provo la m16 e subito dopo proverò a prendere la haze pro sulla mia, per capire anche a livello pratico cosa è meglio....sta dodo cmq mi attira moltissimo. Combinare 2 cere diverse diventa un pastone? tipo m16 e dopo haze? è controproducente?
11Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 11:08
IvanTO
IvanTO
No, dipende.
Di solito si usa mettere un sigillante e poi una cera, nel senso che se si deve stratificare il procedimento è di creare una base resistente e poi un ricoprimento per il massimo gloss.
Ovviamente bisogna aspettare ALMENO qualche ora tra uno strato e l'altro per dare modo alla cera di distendersi completamente.
M16 è una cera naturale molto resistente.
Per ora proverei a dare due passate di quella (occhio agli spessori, devi metterne pochissima) e vedere come va e quanto dura. Poi piuttosto prendere qualcos'altro ancora più...wow! Tipo la P21S o la Souveran della Pinnacle. Tanto se lavori bene la M16 ti durerà un po'... Razz
12Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 11:27
m4x
m4x
ah ok, si di solito la do il giorno successivo cmq...
provero questa soluzione al limite, sono ansioso di provare l'm16
13Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 12:44
FedeFiko
FedeFiko
dai provala e facci sapere come và!
anche a me mi piacerebbe provare 2 cere! mi piacerebbe vedere la supernatural se cambia veramente tanto in termini di gloss!
14Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 15:12
IvanTO
IvanTO
FedeFiko ha scritto:mi piacerebbe vedere la supernatural se cambia veramente tanto in termini di gloss!
Questa foto secondo me rende bene l'effetto che fa la Supernatural.
Dodo Juice...(quale?) VS M16 Supernatural2.th
Per dirla in parole povere sembra che la metti in gelatina!! affraid
15Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 21:10
FedeFiko
FedeFiko
si fa davvero tanto?
io sono molto confuso se prendere la pro o la supernatural! perche non so se con il nero la pro sia migliore!
poi questa volta voglio dargli doppia passata!
16Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 30 Apr 2010 - 23:59
purple haze pro ha, chiramente, una marcia in più rispetto alla haze normale ed io farei due layers di pro...
la supernatural è... fantastica... l'abbiamo provata sulla m3 gialla di alexg e l'auto sembra glassata!!! fantastica!
17Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 18 Giu 2010 - 17:10
Bludevils
Bludevils
Rieumiamo un po' sto topic...
Su auto nera laHaze Pro sembra la scelta migliore e dato che si può definire un all in one,cioé sigillante e cera si consiglia si far 2 strati solo di questa,ma....
della blu velvet pro non se ne parla? Come durata e gloss com'è rispetto all purple haze pro!?!?Essendo una hard wax dovrebbe durar di più o siamo lì?
18Dodo Juice...(quale?) VS M16 Empty Re: Dodo Juice...(quale?) VS M16 Ven 18 Giu 2010 - 23:33
come gloss non è molto differente, ma siamo quasi sullo stesso piano.
però è più resistente.
essendo una cera dura è un pochino più rognosa da stendere, ma nulla di grave: a mio avviso è più semplice di una m16.
