Lucidatura Manuale per rimozione di swirls
A.Valente
Ciao a tutti,
Ho notato di avere numerosi swirls sul cofano dell'auto e su buona parte della carrozzeria. Avrei voluto allegare delle foto ma purtroppo si vedono solo con l'auto particolarmente pulita e, ahimè, ieri si è sporcata a causa della pioggia, cerco di caricare qualche foto al più presto per rendere più chiaro il problema.
Ho pensato di procedere con una lucidatura. La prima cosa che ho fatto (dopo aver letto le numerose guide presenti sul sito) è la prova del sacchetto e devo dire che la carrozzeria risulta piuttosto ruvida, cosa credo sia normale dopo 8/9 anni all'aperto durante i quali non credo sia mai stata effettuata una decontaminazione.
Volevo illustrarvi la mia idea su come procedere per sapere cosa ne pensate, cosa mi consigliate.
Premetto che non ho una lucidatrice. So che senza è difficile otterenere risultati ottimali ma il mio obiettivo è solo ridare una bella decontaminazione alla carrozzeria e magari rimuovere qualche swirls, sarei felice di ottenere un BUON risultato, seppur non ottimo.
L'unica cosa che mi preoccupa è l'idea di peggiorare la situazione, quindi vi chiederei di correggermi soprattutto sui punti in cui potrei rischiare di fare danni.
- Prima cosa in programma è una decontaminazione ferrosa con IronX di CarPro.
- Clay bar Work Stuff Clay Bar Spot Media con lubrificante Immolube di CarPro.
- Gtechniq P1 applicato con pad Gtechniq AP3
- Gtechniq C2v3 Liquid Crystal come sigillante
Che ne pensate? Rischio di peggiorare la situazione?
Cerco di pubblicare le foto il prima possibile. Grazie mille!
Il ciclo è corretto, ma a mano è VERAMENTE dura
Ti consiglio di comprare un lucidatrice economica, ma valida come la Ero600
Ci sono diversi Kit validi sul sito
A.Valente
Grazie mille della risposta. Valuterò l'ipotesi della lucidatrice, non ho dubbi che sia una scelta migliore, solo che ho un po' paura con quella di fare danni più gravi...
Comunque allego le foto fatte stasera, spero si capisca meglio. Mi scuso se l'auto non è perfettamente pulita ma sono passato al volo all'autolavaggio a togliere un po' di terra che ha piovuto solo per fare le foto. Purtroppo in settimana mi è impossibile fare un lavaggio come si deve, devo per forza aspettare il weekend.
In una foto si vede un piccolo punto senza vernice sul cofano dovuto probabilmente a qualche sasso ad alta velocità... Oltre a farmi piangere il cuore volevo chiedervi se secondo voi rischio di fare danni su punti del genere.
Grazie mille
Lucidatura Manuale per rimozione di swirls Img_2010
Lucidatura Manuale per rimozione di swirls Img_2011Lucidatura Manuale per rimozione di swirls Img_2010
Lucidatura Manuale per rimozione di swirls Img_2012
Sono swirls abbastanza profondi, a mano non riuscirai a toglierli. Servirà piu di un passaggio con lucidatrice.
Con una rotorbitale danni non ne farai, non è una rotativa
Se hai timore, fai come ho fatto io e molti altri, prendi un cofano allo sfascio ed esercitati prima con quello, leggi le guide presenti qui e vedrai che non è difficile
https://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura/
A.Valente
Innanzitutto grazie mille della risposta e dei consigli. Cercherò di provvedere comprando una rotorbitale.
Volevo porvi un'ultima domanda. Poichè ahimè non posso permettermi di fare un unico aquisto comprensivo di tutto questo mese, mi chiedevo se avesse senso fare solo la decontaminazione. Mi spiego meglio. Avendo la carrozzeria così lucida ho paura ad asciugarla dopo il lavaggio, mi sembra comunque di graffiare un po'.
Inoltre volevo mettere un quick detailer, ma senza una decontaminazione rimane la stessa paura di sopra.
Ha senso magari fare una decontaminazione completa senza lucidatura? So che non andrebbe assolutamente a rimuovere i difetti presenti, però magari mi permetterebbe di passare qualche prodotto per "coprirli" un po' in attesa di potermi procurare una rotorbitale per fare una lucidatura come si deve.
Rischio di fare peggio se passo la claybar senza poi lucidare?
Scusate le mille domande ma sono curioso e vorrei capire il più possibile.
Grazie mille ancora
cri92
Quegli swirl a mano sono impossibili da togliere, io ho appena finito di lucidare l'auto di mia mamma con la Ero 600 (kit Mafra), primissima lucidatura che faccio... vai tranquillo che di danni non ne fai, solo tanta soddisfazione nel vedere la carrozzeria che torna come nuova, anzì meglio (era davvero in pessimo stato)! Smile
E' una bella faticata già con la lucidatrice, a mano non voglio nemmeno pensarci (ho impiegato 2 giorni e mezzo per fare tutto il ciclo, dal lavaggio al protettivo! affraid )
Puoi benissimo decidere di fare solo la decontaminazione con la clay bar e poi dare sopra un sigillante/protettivo e comunque avrai un aumento di gloss e brillantezza, chiaramente con la lucidatura è il top.
Se usi una clay media, nel modo corretto e col giusto lubrificante, segni non ne fai Wink
L'unica cosa che quando vorrai lucidare dovrai comunque ripetere la decontaminazione.
A.Valente
Sicuramente prima o poi prenderò tutto e proverò, magari prima su un cofano preso dallo sfascio, come suggerito da Marco.
Al momento magari procedo così, che dite?
- Lavaggio accurato dell'auto
- Decontaminazione ferrosa (Con Gyeon Q2M Iron, mi ispira di più di IronX)
- Decontaminazione meccanica con Clay bar media e Immolube di CarPro come lubrificante
- Soft99 Fusso Coat F7 come sigillante, magari anche due strati
- Gyeon G2M Quick Detailer come finitura
Spero che così facendo la mia auto abbia un aumento di gloss e brillantezza come suggerito da cri92.
So benissimo che così non rimuoverò gli swirls ma a quello magari ci penso tra qualche mese quando prenderò un kit completo di lucidatrice rotorbitale (ovviamente rifacendo la decontaminazione dell'auto prima).
Grazie mille ancora!
Ok Valente, condivido quanto detto da Cri
Buon lavoro
