Lavaggio motore: chi di voi lo fa?
1Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Empty Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Lun 13 Lug 2015 - 2:22
Passionofcars
Lo fate con estrema pcura e precisione?
Sono contro i getti di pressione da queste parti e vorrei usare i prodotti giusti munendomi di uno straccio per ottenere comunque risultati soddisfacenti.
È possibile? Chi di voi c'è riuscito?
...appena fatto.
Chiedere se il lavoro venga fatto con cura e precisione, basta rileggere il nome del sito (!).
A parte gli scherzi il risultato finale solitamente dipende dalle condizioni iniziali, dagli strumenti e dalla tecnica utilizzata.
Anche se tutti i connettori ormai sono a tenuta stagna l'utilizzo dell'idropulitrice va comunque fatto con buon senso e attenzione, a queste condizioni ritengo sia ragionevolmente sicuro.
E' quindi comprensibile una certa diffidenza nell'utilizzare l'idropulitrice nel vano motore tuttavia si può anche sciacquare con la semplice pressione dell'acqua del rubinetto; tieni presente che comunque il vano motore non è un compartimento stagno a tenuta d'acqua e in condizioni di guida sotto la pioggia (pozzanghere ecc...) sicuramente è soggetto a schizzi.
Altro discorso se si parla di auto anni 70, la simca di mio padre viaggiava costantemente con un sacchetto di plastica sopra la calotta dello spinterogeno e quando pioveva si dovevano evitare le pozzanghere (ma questa è la storia dell'automobile).
3Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Empty Re: Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Lun 13 Lug 2015 - 12:29
gianluca.brossa
Fatto senza particolari problemi e senza coprire nulla; per i modelli con alternatore a vista probabilmente conviene coprirlo, ma non è il mio caso. Unica accortezza è stata evitare l'idropulitrice: il risciacquo l'ho eseguito con la sola acqua dalla gomma per irrigazione senza pressione ed ho evitato di insistere troppo sulle scatole fusibili.
Prodotti usati: SuperClean 1:10, spazzola Daytona mini, Perl (puro) per il dressing e microfibra da battaglia.
4Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Empty Re: Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Lun 13 Lug 2015 - 13:14
Passionofcars
È un piacere leggere tutte queste esperienze positive ma rimango scettico. Preferirei munirmi di straccio e prodotti appositi e via di olio di gomito.
Il motore non deve fare una sfilata di moda Smile
Certo, piú pulito è e meglio è.
5Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Empty Re: Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Lun 13 Lug 2015 - 13:20
...in ogni caso ti suggerisco anche di utilizzare uno o più pennelli di dimensioni diverse per le zone più nascoste.
6Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Empty Re: Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Lun 13 Lug 2015 - 13:23
Io uso la tornador con dentro un APC....dove è più sporco lo aiuto con un pennello, poi chiudo il pescaggio e ripasso con la tornador e mai un problema. Wink
7Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Empty Re: Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Lun 13 Lug 2015 - 13:28
Passionofcars
Grazie only, io cerco proprio questo tipo di consigli
8Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Empty Re: Lavaggio motore: chi di voi lo fa? Mer 15 Lug 2015 - 19:53
Io lo faccio sempre e senza il minimo problema.
