Nippe ed un'altra punto
+10
Peppo
Davide Marcon
Melo-Yo
14 partecipanti
1Nippe ed un'altra punto Empty Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 0:26
Bene, vedo di presentare il lavoro svolto qualche settimana fa su di una Punto classic bianca del 2006 con 220ookm ex autocarro col portapacchi Very Happy
La vettura resta perennemente all'aperto e in parcheggi pubblici, se l'interno ogni tanto riceve un'aspirata e una spolverata, l'ultimo lavaggio esterno è stato un paio di anni fa. Per la cronaca è stata riverniciata sia al frontale che al posteriore in tempi diversi e probabilmente anche da carrozzieri diversi dato che si notano diverse tonalità di colore per ogni componente. Come avrete già capito la situazione iniziale non è di certo delle migliori, l'obiettivo del proprietario è quello di riportarla ad uno stato civile senza ricercare la perfezione, mentre continua con le raccomandazioni a non esagerare penso già al ciclo da eseguire.. voglio mettere alla frusta i prodotti che ho già Very Happy
Giorno 1: gli interni (3h circa)
Nippe ed un'altra punto Xf6m2e
Comincio con lo smontare il tunnel centrale ed aspirare/soffiare tutto per bene. Poi preparo Gtechniq W2 diluito 1:20, colourlock ed MF1 umida e comincio dai sedili anteriori che presentano le sedute decisamente più scure dello schienale e con alcune macchie, continuo con il cielo scuro, le alette parasole, tutte le plastiche e per finire la moquette. E' la prima volta che uso W2 anche sui tessuti ed il lavoro fila liscio senza problemi, bel prodotto!
Plafoniera
Nippe ed un'altra punto 5obdyd
Che poi smonto perché non mi soddisfa, si vede lo sporco ai lati
Nippe ed un'altra punto 33bij5x
Nippe ed un'altra punto 1om915
Nippe ed un'altra punto Sq2fxu
Nippe ed un'altra punto 23hnk2g
Nippe ed un'altra punto Ilypti
Nippe ed un'altra punto 2qva34j
Questo è quello che è sceso da cielo e montanti!! Shocked
Nippe ed un'altra punto 119nn06
Per la finitura non avrei potuto scegliere altro
Nippe ed un'altra punto Ap7aso
Mentre i pannelli li rifinisco con Mafra Coat (2 strati)
Nippe ed un'altra punto 2u6kb5v
Giorno 2: motore (1h 1/2)
Nippe ed un'altra punto 1zlehzo
(per le macchie di gasolio: aveva appena fatto il tagliando) Avendo poco tempo a disposizione decido di dedicarmi al vano motore. Copro con un sacchetto la centralina e comincio a togliere lo sporco superficiale con l'idropulitrice, poi Decaflash seguito da Supermafrasol 1:20, entrambi spruzzati e lavorati con un pennello. Per rifinire ho usato Perl 1:3 sulle plastiche e visto che c'era giusto il fondo di Reload l'ho usato per le parti verniciate, naturalmente prima della consegna.
Nippe ed un'altra punto 104gop3
Anche se mai nessuno andrà a controllare, ho pulito la traversa anche dietro Very Happy
Nippe ed un'altra punto 2uibqtu
Giorno 3: lavaggio
Per cominciare faccio un test spot sul ciclo che utilizzerò: prelavaggio con Supermafrasol 1:20, lavaggio con 4G, decontaminazione con Decaflash e W6. Sembra funzionare...
Nippe ed un'altra punto 2060p76
...sembra, perché il bianco non da' la giusta idea di come sia la superficie in realtà. Dopo il lavaggio non sono soddisfatto del risultato, ci sono molte macchie e alcune zone ci sono ancora dei residui. Alla fine sguinzaglio anche 2G Twisted Evil
(foto a caso)
Nippe ed un'altra punto A3yql1
Nippe ed un'altra punto V8d9vc
Nippe ed un'altra punto 33wqvxe
Alla fine di un lavaggio intensivo, mi ritrovo a valutare la situazione per il giorno successivo. Oltre all'opacità generale (a parte un lato  Suspect  ) e i segni dei vecchi adesivi pubblicitari sul cofano non sembra ci siano grossi difetti da correggere ma sono conscio del fatto che sia bianca e che finché non la lucido non si vedranno gran parte dei difetti.
Nippe ed un'altra punto Vnchsw
Nippe ed un'altra punto Jh8zdi
Nippe ed un'altra punto 2d7j9et
Nippe ed un'altra punto 2mxrfs
Sentite il rumore? E' il richiamo della clay Laughing
View My Video
Giorno 3: lucidatura (?h)
Giusto per andare sul sicuro uso la clay gialla di Car pro lubrificata da Dodo Born slippy, nonostante la schiumetta cambiasse colore in base ai pannelli passando da un marroncino ad un grigio non noto molte impurità restare nella clay -dopo il bombardamento chimico vorrei ben vedere-.
Nippe ed un'altra punto 2j3k5s2
Finito il lavoro della clay, nastro le plastiche grezze e parto con la lucidatura usando P1 e tamponi gialli Rupes (fine)
Nippe ed un'altra punto Ndvo2c
come sospettavo ci sono molti rids, specialmente sul tetto dato che come ho già detto l'auto montava un portapacchi, in alcuni punti mi sono aiutato con M105 e tamponi LCDA HP06 ma han fatto quel che han potuto non riuscendo a toglierli tutti Neutral anche se il target del proprietario è stato raggiunto*, la sfida è semplicemente rimandata Laughing preso dalla foga e dal tempo che stringeva non ho fatto foto ai 50/50 della lucidatura.
Per i vetri ho usato la collaudata coppia G4+G5, sulla carrozzeria C2v3, sulle plastiche Perl e all'interno Odorbact out. Vi lascio con poche foto finali fatte anche di fretta dato che ero in ritardo Razz .
*Il giorno successivo alla consegna l'auto era già ricoperta per metà di fango, giusto per dire quanto ci tiene lol! però C2 si è fatto valere Cool
Nippe ed un'altra punto 5x4x1j
Nippe ed un'altra punto Dcgdb5
Nippe ed un'altra punto Whljex
Nippe ed un'altra punto Nlsu1e
Ultima modifica di Nippe il Mer 15 Lug 2015 - 21:47 - modificato 3 volte. (Motivazione : aggiunto video)
2Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 6:52
Direi una rinascita! Complimenti! Forse se il proprietario avesse partecipato al ripristino apprezzandone qualità e sforzo, ne avrebbe poi avuto maggior cura!
3Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 8:38
Spettacolo! Bravo Nippe Like
4Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 9:29
Melo-Yo
Melo-Yo
Ottimo lavoro Smile
5Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 11:20
Ottimo Nippe.... sempre mezzi belli conci.... ti piace complicarti la vita!!! Ahahahaah
6Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 11:38
Mi associo a giobart!! Bravo!!
7Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 12:55
ahahah Very Happy grazie per i complimenti
Beh come penso tutti con le correzioni veloci o lavori leggeri non vale la pena documentare.
Fortunatamente in questo caso non essendo mai usato lucidacruscotti ha alleggerito di molto il lavoro, una cosa che non mi è mai successo e non ho capito è con Odorbact.. dalle bocchette superiori ha "sputato" sul cristallo una sostanza quasi oleosa Rolling Eyes può essere sporcizia varia nell'impianto?
8Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 14:15
Eccola qui! Una bella battaglia, sicuramente vinta! Like
9Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 14:27
Bei riflessi, e ottimo lavoro anche dentro!!
10Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 14:59
Davide Marcon
Davide Marcon
taaaaac.... non è sporcizia.... se sputa fuori qualcosa di oleoso dalle bocchette potrebbe essere qualche problema del compressore che trafila.... tranquillo che non dipende da odorbact... capitato anche al sottoscritto sulla Bravo GT vecchio modello...
ottimo lavoro cmq.. complimenti
11Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 17:26
A parte che il compressore è nel vano motore e comunque l'impianto non perde, l'ultima carica è del 2011 e funziona ancora bene (ho fatto il meccanico per 12 anni e fidati che anche con una perdita minima il gas si scarica nel giro di qualche ora anche non usandola) oltre al fatto che è successo solo durante l'operazione con Odorbact, né prima né dopo Wink
12Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 18:38
Peppo
Complimenti per il lavoro Smile
Il tessuto "tecno", da pulito sembra addirittura brillare...
Hai mica qualche foto del motore "durante" , con le protezioni da te inserite? Anche io devo lavare il vano motore di una punto mjet e ho paura di fare danni Smile
Grazie ...
13Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 19:22
vincenzinik
vincenzinik
Complimenti, nice job! Like
14Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 19:30
Peppo è sufficiente un sacchetto della spesa sui connettori centralina, si trova dietro al filtro aria fissata alla parete, la puoi vedere anche nelle foto sopra (si nota meglio in quella con il vano sporco). Per il resto cerca di non usare alta pressione nel risciacquo, fare danni non è poi così facile Wink
15Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mar 14 Lug 2015 - 19:42
rustico
rustico
Ottimo nippe bellissimo lavoro Very Happy
16Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Mer 15 Lug 2015 - 20:55
Ma vieni!!! Bravo!
17Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Gio 16 Lug 2015 - 7:57
Nippe ha scritto:Il giorno successivo alla consegna l'auto era già ricoperta per metà di fango
Spero almeno non sia la stessa cosa all'interno Laughing
W2 è un gran prodotto su quel tipo di sporco/plastiche, ottimo lavoro! Wink Like
Per Odorbact l'hai lasciato agire in terra? Strano quello che ti è successo Shocked
18Nippe ed un'altra punto Empty Re: Nippe ed un'altra punto Gio 16 Lug 2015 - 11:43
No l'interno è salvo Very Happy Le proprietà di C2 con il fango sono notevoli, è stata sufficiente una leggera pioggia per "ripulirla" dai residui.
Con odorbact onestamente è la prima volta che mi capita, lavoravo in un'officina dove al termine di ogni tagliando veniva fatto lo stesso trattamento di un'altro marchio ma non è mai capitato.. boh
