Test estremi. Nano senza IPA!
+15
fuento
conta
Nauma
.DieD
mou
19 partecipanti
1Test estremi. Nano senza IPA! Empty Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 18:11
Premessa: non sono impazzito! I produttori raccomandano sempre di pulire bene la superficie con una soluzione IPA o un prodotto specifico prima della stesura di un nano per essere sicuri che la superficie sia pronta ad accogliere la protezione. E COSì DOVETE CONTINUARE A FARE!
Tuttavia un paio di conversazioni con Detailer che, per un motivo o per l'altro, hanno dovuto rinunciare ad una bella e profonda sgrassata mi hanno fatto pensare... "e se non pulissimo la superficie?"
Ma poi mi sono detto... visto che dobbiamo condurre un test perché non estremizzarlo al massimo e vedere come si comporterebbe un nano su un glaze molto filler o su un precera???
Ed ecco il test. Ho un cofano-test nero pastello monostrato praticamente irrecuperabile. Lo si lucida ma nel giro di poche settimane a 30/35 gradi esterni (80/90 sul supporto) torna nuovamente opaco. La vernice è praticamente compromessa ma il cofano mi sta servendo per portare avanti alcuni test sulla tenuta dei nano.
Decido di lucidare un pezzo di questo cofano, a mano, con Dodo Prep Polish ed un pezzettino più piccolo con Black Hole. In particolare il secondo non ha azione abrasiva quindi il gloss che deriva dovrebbe essere davvero momentaneo. Chiudo con Cquartz UK perché ormai è dimostrato come sia uno dei più rapidi nella chiusura del film ed uno dei più tenaci nella situazioni difficili e poi una bella spruzzata con ReLoad vecchia versione. E queste sono le foto dopo 2 giorni di sole, cado e poi pioggia...
In questa prima foto vedete il cofano nella sua interezza. Il test al quale faccio riferimento riguarda gli spicchi in basso. Quello più grande trattato con Prep Polish e quello più piccolo con Black Hole. I quadrati in alto coinvolgono altri prodotti per altri test.
Test estremi. Nano senza IPA! XXC7MD
Qui nel dettaglio le due zone oggetto di test.
Test estremi. Nano senza IPA! GkUUbS
Questo il quadrato con BH e CQUK.
Test estremi. Nano senza IPA! L1OicQ
Il gloss prodotto dal BH è ancora li. CQUK svolge la sua azione perfettamente sotto l'acqua e quindi anche CQUK è ancora li. Al momento posso dire che i due prodotti si stanno comportando bene senza manifestare alcun problema di compatibilità. Staremo a vedere Wink
AGGIORNAMENTO 15.11.15
Bene, il test non è fermo e dopo un anno e due mesi ecco come regge CQUK su glaze. Il cofano sta all'esterno tutto il giorno e viene lavato puntualmente ogni volta che lavo un'altra auto.
Test estremi. Nano senza IPA! 4BO78B
Giusto per far notare anche a qualche ignorantello senza arte ne storia che quando si parla di CQUK si fa riferimento ad un prodotto assoluto numero 1 e non ad una "porcheria"...
AGGIORNAMENTO 03.06.16
Tra pochi mesi il test festeggia i due anni. Il cofano sta andando in carrozzeria per essere verniciato ma guardata come si presenta...
Test estremi. Nano senza IPA! Img_2613
Test estremi. Nano senza IPA! Img_2614
Le zone oggetto del test sono ancora estremamente visibili... Ottimo davvero!
Ultima modifica di Admin il Ven 3 Giu 2016 - 12:44 - modificato 2 volte.
2Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 19:24
Spunto molto interessante....ma mi fa cadere qualche certezza.....ovviamente solo se confermata dalla riuscita del test....per cui resto ben sintonizzato.  Wink
3Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 20:58
Che bel test. Ci vorrebbe un accelleratore di tempo x vedere cosa succede poi, aspetteremo...
4Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 21:21
seguo!
5Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 21:34
Admin ha scritto:Premessa: non sono impazzito! I produttori raccomandano sempre di pulire bene la superficie con una soluzione IPA o un prodotto specifico prima della stesura di un nano per essere sicuri che la superficie sia pronta ad accogliere la protezione. E COSì DOVETE CONTINUARE A FARE!
mi fischiano le orecchie Laughing Laughing Laughing
6Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 22:18
interessantissimo! seguo!
7Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 22:49
L ho provato senza Ipa. Per io momento uk dopo 6 mesi regge bene. Applicato su tappo serbatoio. Come lavo posto una foto
Test estremi. Nano senza IPA! Logo_l10
8Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mar 9 Set 2014 - 22:55
Alessio senza ipa ok,ma prima cosa avevi usato?
9Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 10 Set 2014 - 10:44
mou
mou
io feci una cosa simile lo scorso anno...vettura nuova, dopo 1 mese l'ho lucidata con un finitore per togliere i leggeri segni creati in quel periodo e poi utilizzai un pre-cera (avevo solo il dodo a disposizione) prima di dare il nano (in quel caso m188).
sinceramente mi sono stupito del risultato...è stato su 10mesi (lavoro effettuato ad agosto) e la vettura è stata spesso lavata sotto i rulli (lavaggi effettuati di proposito).
So che m188 non è al pari di cq o c1...ma finito l'effetto del nano, quando sono andato a controllare i danni, beh, erano molto meno di quelli che pensavo.
non ho paragoni perchè ho trattato tutta la vettura, ma leggendo in giro come si comporta M188 direi che sono rimasto soddisfatto
https://www.emmedicar.com/
10Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 10 Set 2014 - 12:40
lucidata solo 1 step con 105.
11Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 10 Set 2014 - 12:45
Suppongo che dopo il 105 l'abbia lavata con uno shampoo o nemmeno quello?
12Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 10 Set 2014 - 12:49
si certo. classico ciclo one step ma senza Ipa. il prodotto dura senza cedimenti dopo 6 mesi.
il test di antonio è un caso estremo. molto molto bello! Smile
13Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 10 Set 2014 - 14:53
Bene , interessante.
E se cristallizza bene, come si vede dalle foto, sicuramente non avrà problemi di tenuta nel tempo.
Poi se lo si mantiene con le dovute maniere Wink
14Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 10 Set 2014 - 18:58
bè grazie anche ad Alessio e mou per gli spunti.
Vi terrò aggiornati però ci tengo comunque a sottolineare come una pulizia dia sempre maggiore sicurezza e che le variabili (tipo di superficie, tipo di nano, condizioni meteo in fase applicativa ecc...) possono variare in modo enorme i risultati di questo tipo di test Wink
15Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 10 Set 2014 - 22:45
le varianti in gioco sono tante.... Wink
16Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Gio 25 Set 2014 - 10:12
Il test continua ed il prodotto non cala di una virgola. Il gloss prodotto dal Black Hole è immutato e la protezione di CQUk più forte che mai:
Test estremi. Nano senza IPA! ZpFHaM
Test estremi. Nano senza IPA! 2nslNw
Per adesso è tutto molto interessante. Proverò a realizzare un video per farvi vedere come respinge l'acqua!
17Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 15 Apr 2015 - 11:46
Antonio......ulteriori sviluppi?
18Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Gio 16 Apr 2015 - 9:22
Regge ancora in modo spaventoso ed ormai siamo a 8 mesi. Ormai credo che il risultato sia definitivo e non sia destinato a cambiare. Un paio di settimane fa c'era anche Carlo86 in sede ed ha potuto vedere dal vivo gli effetti di questa combo.
Continuiamo a consigliare Eraser come preparazione ma, su questa superficie, CQUK ha retto senza alcun controllo applicandolo direttamente su Prep Polish e Black Hole: è molto significativo questo!
19Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Gio 16 Apr 2015 - 9:36
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Regge ancora in modo spaventoso ed ormai siamo a 8 mesi. Ormai credo che il risultato sia definitivo e non sia destinato a cambiare. Un paio di settimane fa c'era anche Carlo86 in sede ed ha potuto vedere dal vivo gli effetti di questa combo.
Ciò significa che anche se non sgrassando a fondo non c'è il rischio che UK non tenga.. Smile
20Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Gio 16 Apr 2015 - 9:58
Esatto Andrea, almeno su questa superficie monostrato. Ma non credo che su un doppio strato il risultato sarebbe diverso. E c'è da dire che CQUK ha una capacità di reggere sulle superfici più strane, che forse nessun nano ha.
21Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Gio 16 Apr 2015 - 10:23
Sarebbe interessante testarne altri....tipo C1, infinity eccetera. Senza andare troppo OT, e prego TUTTI gli atri di attenersi al titolo del 3D evitando di chiedere "su quello" o su "quell'altro"..... lo faccio io così la ciga la predo solo io e basta.
Essendo prep polish un paint cleaner e black hole un glaze pensi che si otterrebbe lo stesso risultato applicando il nano direttamente su un polish di finitura? Esempio...reflect....keramik ecc. Wink
22Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Gio 16 Apr 2015 - 18:26
Dovrebbe andare anche meglio in teoria, perché Black Hole ha molti più oli di un polish di finitura.
Diverso il discorso del prep polish, dove in effetti sta tenendo leggermente meglio, che è un vero e proprio pulitore.
23Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Gio 16 Apr 2015 - 18:30
Immaginavo....grazie Admin. Wink
24Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 22 Apr 2015 - 11:48
Nauma
Seguo casomai ci fosse qualche news Very Happy
25Test estremi. Nano senza IPA! Empty Re: Test estremi. Nano senza IPA! Mer 22 Apr 2015 - 15:27
conta
conta
moooooolto interessante Smile
