sedili a nido
1sedili a nido Empty sedili a nido Lun 27 Lug 2015 - 18:10
tabs78
ciao.
ho una bravo sport che ha i sedili in parte vellutati e in parte a nido. Nella parte a nido si è insinuata molta polvere e anche qualche minuscolo aghetto, ho provato ad aspirare con un paio di aspirapolveri che con altre auto fanno egregiamente il loro lavoro ma non ho risolto.
come consigliate di procedere?magari senza spendere troppo.
altra cosa: sul cielo c'è una scritta a penna da un molto tempo, cosa fareste?
grazie mille
2sedili a nido Empty Re: sedili a nido Lun 27 Lug 2015 - 21:54
Allora se riesci posta una foto per entrambe le problematiche giusto per rendere più chiara l'idea e restringere il campo per arrivare prima alla soluzione meno dispendiosa
Per dirtene una.. sulla mia c'erano brillantini sulla parte in tessuto ma.. in profondità nella trama della seduta centrale e dopo le tue stesse prove, ho risolto MOLTO pazientemente con ago e pinzetta per le sopracciglia rimuovendoli uno per uno manualmente!!!
Per la scritta a penna potresti fare delle prove con quello che possiedi in casa.. di cosa disponi?! un APC magari AriaPura, D101, W5 ecc?!
Oppure esistono prodotti specifici in quanto l'inchiostro delle biro è fatto apposta per lasciare traccia sui documenti e di conseguenza sui tessuti con cui viene a contatto
http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?cat=0&q=ink+remover
3sedili a nido Empty Re: sedili a nido Mar 28 Lug 2015 - 14:21
tabs78
allora.
ho nuovo ancora non usato mafra flash
ecco le foto, purtroppo è un pò che non pulisco quindi c'è anche della polvere che con l'aspirapolvere viene via sicuramente. Più che i piccoli aghi per i quali proverò anche le pinzette vi chiedo di fare uno sforzo visivo perchè si vede veramente poco(andate al link perchè qui nel forum le vedo giganti io!) ma la parte a nido ha delle zone grigie, a questo punto mi viene in mente che potrebbero essere macchie o semplicemente il sedile consumato e allora al massimo potrei provare a ravvivarlo
sedili a nido Zx2nfa
sedili a nido 2zp45dc
sedili a nido 240wumq
sedili a nido 213hkb8
4sedili a nido Empty Re: sedili a nido Mar 28 Lug 2015 - 14:47
il sedile non lo vedo così male, potrebbe essere utile un aspilrapolvere con una bocchetta a spazzola con setole morbide Talvolta uso anche le spazzole "togli pelucchi per abiti" (quelle a rullo con il nastro adesivo, ci sono anche di piccolo diametro) il sitema però funziona meglio su superfici piane: nei punti più nascosti avvolgo sulle dita 2/3 giri di nastro adesivo largo -ovviamente con la parte adesiva all'esterno- e lo passo sulla superficie facendo pressione.
5sedili a nido Empty Re: sedili a nido Mar 28 Lug 2015 - 14:59
AlbeFR87
AlbeFR87
Ho avuto un problema simile tempo fa, su una fiat punto, stessi sedili, a nido d'ape. La proprietaria, indossava spesso abiti e pantaloni pieni di piccoli brillantini ecc, che si staccavano e sì depositavano al di sotto della trama. L'unica soluzione è stata una piccola pinzetta, e tanta... Tanta pazienza!
6sedili a nido Empty Re: sedili a nido Mar 28 Lug 2015 - 15:30
tabs78
come detto, proverò per i residui ma per gli aloni di sporco sulla trama e sotto?
per la penna?
7sedili a nido Empty Re: sedili a nido Mar 28 Lug 2015 - 15:35
AlbeFR87
AlbeFR87
Potresti provare con un APC, e delicatamente ti aiuti con una spazzola, o con una microfibra. E vedi se la situazione migliora.
