prima lucidata
1prima lucidata Empty prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 11:47
toniway
toniway
ieri ho fatto la prima lucidata con ero 600  scholl kit
prima lucidata 7XVv56W
per ora ho fatto solo il tettuccio però sono abbastanza soddisfatto del risultato, calcolando che ho impiegato circa 3 ore (forse qualcosina meno)
per eliminare del tutto e rendere perfetto non capisco se avrei dovuto insistere di più o avere qualcosa con più potere di taglio
2prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 11:56
Sembrerebbe che qualcosa sia rimasto...quindi la seconda che hai detto, se non altro per ottimizzare tempi e consumi elettrici Wink
3prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 14:11
toniway
toniway
si quelli più profondi sono rimasti e non sono nemmeno pochi ho usato
Scholl Concepts S3 Gold XXL High Performance Compound +1A Tampone HP09 Bianco
per poi passare a
Scholl Concepts S30+ Nano Compound Green + 1A Tampone HP05 arancio
4prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 15:10
toniway
toniway
qualcuno sà anche dirmi qual'è il prodotto che dà più gloss ai colori scur?
5prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 15:19
Non è che hai usato troppo prodotto? Perchè la combo è abbastanza aggressiva, e tre ore non sono poche...
6prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 15:28
Dalle foto è sempre difficile poter giudicare ma a vedersi, con quella combo avresti dovuto risolvere senza problemi ed ottenere un risultato perfetto.
Se è la tua prima esperienza ci potrebbe anche stare un risultato di questo genere ma devi migliorare la tecnica, vedrai che il risultato sarà diverso.
Per il prodotto che dà più gloss ai colori scuri, se intendi un polish, prova il Prep Polish o il Micro Prime di Dodo.
7prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 15:32
toniway
toniway
Puo essere che abbia usato troppo prodotto , con la roto serve la classica croce di prodotto sul tampone vero? Per il prodotto intendevo un glaze più che un polish
8prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 15:37
La croce la prima volta, per fare il priming al tampone...poi 4 gocce.
Se usi troppo prodotto ottieni quello che hai ottenuto, ovvero il polish fa strato e non lavora
9prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 15:51
toniway
toniway
Quindi quando passo la roto non deve lasciare uno strato dove ha appena lavorato......
10prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 15:57
Uno strato lieve sì, ma se esageri non lucidi il trasparente, ma il polish stesso. E poi in linea di massima il polish da taglio va lavorato (più o meno, coi debiti distinguo) a scomparsa, finchè non ce n'è più...
11prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 16:04
Quando avrai trattato una zona 40 x 40 in due passaggi incrociati ed avrai visto quanto polish ti sarà rimasto, capirai da solo quali sono i dosaggi e i tempi giusti.
Per il glaze ti occorre prevalentemente per coprire i difetti non rimossi o per aumentare solo il gloss?
12prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 16:27
toniway
toniway
Lo volevo usare per aumentare il gloss a patto di capire come rimuovere perfettamente tutti i graffi
13prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 16:40
toniway
toniway
Peter allora sono sicuro di aver usato troppo prodotto
14prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 16:46
toniway ha scritto:Peter allora sono sicuro di aver usato troppo prodotto
Crocifisso in sala mensa! lol!
prima lucidata Fantozzi_salamensa
Hai sprecato un po' di prodotto e qualche megawatt di corrente, ma non hai fatto danni... Wink
15prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 17:01
ripulisci anche per bene i tamponi....
16prima lucidata Empty Re: prima lucidata Mar 14 Lug 2015 - 17:36
...o tienili a coppie in modo da dargli il cambio e fargli tirare il fiato. Soprattutto quelli in MF o i surbuf non amano le maratone Wink
